molio bih i prijevode kako se što zove na našem jeziku pa da znam o čem pričam s trgovcima
Dakle cilj mi je imati mogućnost regulacije vrtnje 12V DC elektro motora od brisača. Koliko sam čitao, on može trošiti pod naporom i do 14A no nebi trebao raditi išta napornije neg kad briše staklo
Za regulaciju sam mislio kupiti "PWM DC Motor Speed Controller". Neznam kako se to kod nas kaže. Radi se o ovome:
http://www.ebay.com/itm/DC-6V-90V-15A-1 ... 0975000665
Specifikacije kažu:
Operating voltage: DC 6V-DC 90V
Rated current: 15A(Maximum output current )
Control Power: 0.01-1000W
Regulation range:0%-100%
Quiescent current :0.02A ( standby)
Control voltage: 0-5v (voltage control type, can use PLC direct control motor speed )
Frequency : 15kHZ
za napajanje imam ATX napajanje od 150W a kojem sam spojio +12V vodove i koji daju sveukupno 10A.
Zanima me kada bih spojio ATX-PWM-motor, i recimo da motor zahtjeva 12V te 5A, dakle u PWM regulator uđe tih 12V 10A iz ATX napajanja, što bi se desilo kada bih okretao potenciometar do kraja, dakle kako piše do 90V i 15A? Prema mojoj logici, potenciometar ni propustio samo maksimum koliko daje napajanje, dakle 12V i 10A tj. točnije propuštao bi 12V i 5A koliko troši motor?
Drugo pitanje je puštanje veće voltaže kroz motor. recimo 24V. Koliko sam gledao po youtube-u, od toga se motor brže vrti te jače grije, no koliko sam vidio to je kao sigurno ako se ne opterećuje jako i dugo?
Recimo koliko bi po vašoj procjeni mogao dugo raditi pod 24V i opterećenjem jednakim kao kada briše staklo? Da li tada troši i više ampera ili je potrošnja ampera ovisi isključivo o opterećenju? (recimo ako je opterećenje jednako pod 12V i pod 24V, potrošnja ampera bi trebala biti jednaka?)
