električni pastir 12V
Re: električni pastir 12V
da ti iskreno odgovorim neznam što bi moglo otiči na tom pastiru, ona zavojnica povuče živu gore ona spoji tj. okine napon kroz primarnu zavojnicu trafoa a onda padne dole pa ponovo znači ona služi kao prekidač
možda i dupli provjeri.
- Lemilica91
- Pocetnik na forumu
vazi, hvala u svakom slucaju su mi sada jasnije neke stvari, ako resim problem javljam sta je bilo u pitanju.
- morski_pas
imam jedan mali problem kako je ovdje tema električni pastir prijatelj mi je donio ISKRIN električni pastir VNP-50 koji ne radi ispitao sam elemente i pokazuju ispravne vrijednosti ,dali netko možda ima šemu ili se kojim slučajem susreo sa tim pastirom? bio bi zahvalan na bilo kakvoj pomoći
u prilogu sam stavio slike :
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... 7edd96.jpg
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... 3358ac.jpg
- P6230268 sm.jpg (103.51 KiB) Viewed 18742 times
- donja strana sm.jpg (83.21 KiB) Viewed 18742 times
Jeli si zamjenio i CD4011, da nije moguče on u kvaru, jednom sam imao takav slučaj.
Moguče je i koji prekidač Bled slabi, da nema provod jer znaju, da oksidiraju ako je pastir bio na nekom nezavarovanom mestu.
Šemu nemam i verovato težko češ je nači.
LP Srečko
Ps Molio bi te ako možeš, da izmeriš izlaz iz VN trafota, mislim omski, ja imam drugi jedan pastir na popravci pa sumjam na taj trafo, da ima premalo odpor.
LP Srečko
Samouk
- morski_pas
hvala na brzom odgovoru ,promjenit ću i original MC14001B ,dal može ići 4011 umjesto njega prekidači su uredu sve sam očistio i napon ide do pločice, VNtrafo ima 18,3 oma
Ako je originalni cip MC14001 onda umjesto njega ide neki od 4001 verzija, npr. CD4001.
U par slucajeva je bilo da nije dobar taj invertorski trafo,na velikom kondezatoru mislim 20uF 400V ti bude napon od oko 250V(ako se dobro secam).Standardni kvar taj 4001, nekad i tiristor.
- morski_pas
hvala vam svima na savjetima promjenio sam 4001 i sad radi
Pozdrav,
Interesuje me neka sema el. pastira sa radom bez bobine vec sa nekim trafoom.Apsolutno nista ne znam oko tih pastira,znam elektroniku solidno,ovakav uredjaj je potreban jednom prijatelju pa mi je potrebna neka sema el pastira koj ce biti solidne snage i bez bobine samo sa trafoom,ja sam nasao ovu semu: http://i311.photobucket.com/albums/kk44 ... cfence.jpg .
Nije mi jasno sad gde se prikljucuje zica na koju tresne struja,i ovo sto pise 12VDC,25AMP da li se misli na akumulator i da li bi umesto njega mogao trafo sa ispravljacem.
Hitno!
Hitno!
Kukulele Milane
Bilo bi korisno upotrijebiti http://translate.google.hr/
To je : THE TIME MACHINE
i ne piše samo to, nego piše: The LOAD 12VDC,25AMP ; a to znači neko opterečenje. I taj sklop nema nikakve veza sa onim što ti želiš.i ovo sto pise 12VDC,25AMP
Onda mi preporucite jednu semu solidnog el. pastira,za rad bez bobine od automobila.
Da li moze da se premota neki stari EI trafo pa da se dobije pogodan VN trafo za el.pastir oko 5KV.
Milane , naravno da se moze premotati samo ko ce da ti to uradi , ja radim pastire vec nekoliko godina i nemoj misliti da sada zelim biti bezobrazan ili drzak , da napravim pastir koji je u stanju da radi 3 godine , 24 sata na dan , 365 dana u godini trebalo mi je pune 3 godine , promjenio sam 10 proizvodjaca trafica , sam sam motao i svasta ali bez nekog boljeg rezultata .milan95pn wrote:Da li moze da se premota neki stari EI trafo pa da se dobije pogodan VN trafo za el.pastir oko 5KV.
Nije tu samo ni stvar trafica , elektronika je tu mozda i veci problem a da radi godinama bez kvarova , na zalost ja ti ne mogu objsniti sta i kako trebas da napravis jer ja ih radim za novce tako da ne zelim sam sebi da skacem u stomak , uglavnom za takav pastir ti treba 800 kn i imas 2 godine garanciju , mozes da ogradis povrsinu od 4 hektara ili 40 000 metara kvadratnih .
Vjeruj prvi ce te pastir kostati vise dok napravis da radi upola tako , inace oko 550 kn te dodju djelovi za takav pastir koji ja radim .
