pozdrav
Mislim da snaga nema veze sa primarom , samo sa sekundarom , tj. da se gleda napon na sekundaru!
koliko ja znam snaga to jest energija se nemoze ni stvoriti ni izgubiti ,samo prelazi iz jednog oblika u drugi.
(ovo se uci u osnovnoj skoli,mislim).
samim tim nema logike da se snaga racuna samo za sekundar...
neznam ni ja sad tacno da li se snaga navodi za primar ili sekundar ali u svakom slucaju snaga u primaru mora biti veca od snage sekundara zbog gubitaka u samom jezgru trafoa ,pa da bi na sekundaru bilo 100w na primaru treba biti veca od 100w za vrijednost gubitaka trafoa.
@Big Boss
ako povecas napon na primaru normalno je da ce se povecati i struja kroz njega a na sekundaru ces isto imati veci napon.
svaki trafo ima neku toleranciju na varijacije napona pa tako ako je trafo za 220v predvidjen je da izdrzava bez problema do recimo 250v ali ako ga prikljucis na 380v to ce vec biti druga prica
to je moje misljenje mada ovde ima i boljih znalaca ove tematike.
