PNP tranzistor
PNP tranzistor
Da li bi neko mogao da mi malo bolje priblizi PNP tranzistor.U attachmentu sam stavio ovu "sliku" vezanu za NPN tranzistor.Da li bi neko mogao da nacrta(bilo kako samo da je razumljivo, da mogu sa slike shvatiti o cemu se radi).
http://postimg.cc/image/wauaw6vmx/
Unaprijed hvala.
Unaprijed hvala.
- Kurijera2000
- Napredujem
Re: PNP tranzistor
Pozdrav i dobrodosao!
Kod kuće imam jednu knjigu u kojij piše sve vezano za elektroniku (mislim na ono osnovno) pa sam našao jedne 3 stranice o tranzistorima, pa prolistaj:
http://img199.imageshack.us/img199/9028/scan0030z.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/5394/scan0031o.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/4200/scan0032q.jpg
Malo su loše slike ali je razumljivo!
Sta rec?
Re: PNP tranzistor
Mnogo vam hvala na trudu.Procitao sam sve tri stranice ali ne mogu naci nigdje konkretno vezano za PNP tranzistor.I ako imate neku dobru knjigu opstu za elektroniku molim vas posaljite mi link gdje bih mogao da je kupim.
Re: PNP tranzistor
pogledaj pod forum e-knjige, moža nađeš nešto korisno.
Re: PNP tranzistor
http://www.electronics-tutorials.ws/tra ... ran_3.html
http://www.falstad.com/circuit/e-pnp.html
http://www.tpub.com/neets/book7/25b.htm
Dovoljno? Google je čudo!
Lijenost je iz raja izašla.
Re: PNP tranzistor
Google jeste cudo alii brate gledao sam i na engleskom nema nista slicno ovome sto smo mi ucili..
nema uospte ove slike sto smo mi crtali na netu ...
Re: PNP tranzistor
Ma ima, samo je objašnjeno drugim riječima. A sama slika i nije toliko bitna. Bitno je ono što je i kako označeno na slici. Ovo što sam ti dao samo je ono što mi se učinilo zgodnim, dakle zanemarivi dio ponuđenoga. Stoga si uzmi vremena, upotrijebi Google ili neku drugu tražilicu, svejedno je, i kreni redom dok ne nađeš ono što tražiš. Ili približno tome. A preporučujem ti i potragu za pojmom "bipolar transistor". Izbaci mnoštvo dobrih stvari. Tražio pa znam.
Re: PNP tranzistor
@Zez ti je ponudio odlične linkove...napiši barem konkretno šta te interesuje pa /možda/ dobiješ konkretniji odgovor.
Re: PNP tranzistor
Evo sta me konkretno zanima:
Prva oblast je emitor koji je N tip poluprovodnika i ima veliku koncentraciju primesa. Druga oblast je baza P tipa, koja je znatno uža oblast od emitora i čija je koncentracija primesa mala. Treća oblast je kolektor koji je N tipa i slično emitoru ima veliku koncentraciju primesa. Između emitora i baze je jedan PN spoj i on se direktno polariše a drugi PN spoj je između baze i kolektora i inverzno je polarisan.
Objasnjenje:
Zbog direktne polarizacije iz emitora se kreću elektroni u bazu kao i šupljine iz baze u emitor. Šupljine se rekombinuju u emitoru jer ih je malo, kao i elektroni u bazi ali je elektrona više pa se svi ne rekombinuju.
Veći deo elektrona nastavlja da se kreće u kolektor jer ih privlači izvor na kolektoru i zbog inverzne polarizacije tog spoja.
Tako elektroni iz emitora stižu u kolektor i tranzistor počinje da provodi struju. Elektroni nastavljaju put kroz provodnike i dospevaju opet u emitor.
Vidi se da se od malog ulaznog napona ili male ulazne struje baze dobija znatno veći napon na izlazu kao i veća izlazna struja. Što znači da se tranzistor ponaša kao pojačavač.
Sličan je i princip rada PNP tranzistora samo tamo većinski deo struje čine šupljine u odnosu na elektrone kod NPN tranzistora.
Na osnovu ove slike i ovoga teksta treba da slozim pricu za PNP tranzistor.Evo na osnovu ove sam nacrtao PNP tranzistor samo da mi neko u tekstu pripomogne...
http://postimg.cc/image/vs91r1g5d/
Objasnjenje:
Re: PNP tranzistor
Ovdje ti je slikovito objašnjeno baš za PNP tranzistor:
http://www.youtube.com/watch?v=FODFowmDfvY
Početak je općenito o radu tranzistora, a na 3:46 ti je ono što tebe interesira.
Re: PNP tranzistor
Manje više, rad PNP i NPN tranzistora je komplementaran, u jednom su glavni nosioci šupljine u drugom elektroni, kao što si i sam rekao. Pokušaj sam, pogledaj tekst iznad koji si napisao, "igraj" se malo sa terminima šupljina i elektron, umjesto elektrona koji se radi veće koncentracije kreću iz emitera u bazu kod NPN, posmatraj šupljine, koje se zbog veće koncentracije iz emitera kreću u bazu kod PNP, ako elektrone pozitivan pol privlači, ko privlači može privlačiti šupljine.......zatim, dešava se rekombinacija analogna onoj u NPN, samo što je ovaj put više supljina, itd, kolektor će, takođe, u skladu sa imenom (collector - sakupljač) sakupiti ostale šupljine...pokušaj sam napisati, pa pitaj ponovo što nebude jasno, a i vjerovatno će se neko javiti vještiji u objašnjavanju od mene.
EDIT: iskusniji kolega Kukinjos je bio brži, video će ti ipak više pomoći od bilo kakvog teksta.
