16f870 problem
mooljacc
Re: 16f870 problem
Post by mooljacc »
Ja ti mogu poslati pcb u eaglu ...ali basic verziju :D
Kukinjos
Re: 16f870 problem
Post by Kukinjos »
Promijenio sam kontroler na PIC16F873, nanovo kompajlirao, i hex je identičan, tako da može za oba!
morski_pas
Re: 16f870 problem
Post by morski_pas »
hvala kukinjos brz si ka morski pas :P
electron
Re: 16f870 problem
Post by electron »
Dali moze neki kod pisan u ASM da se prebaci u PICBASIC, posto ASM ne poznajem ni malo?
http://www.ohmark.co.nz/download/3step/ ... 0V1.00.asm
abc
Re: 16f870 problem
Post by abc »
Moje misljenje da kontrola rijesena sa full i half stepom ne vrijedi ni koliko taj pic , samo trosenje materijala za nista.
abc
Re: 16f870 problem
Post by abc »
mooljacc
Re: 16f870 problem
Post by mooljacc »
Evo nesto jos vise upotrebljivo ako ne i jeftinije ,nisam citao do kraja ali obecava ....
http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... V2_bld.htm
Mode
off off Full-step
ON off Half-step
off ON 6th step microstep
ON ON 18th step microstep
abc
Re: 16f870 problem
Post by abc »
mooljacc wrote:Evo nesto jos vise upotrebljivo ako ne i jeftinije ,nisam citao do kraja ali obecava ....
Mode
off off Full-step
ON off Half-step
Jos jedna igracka koja moze neki mali motoric iz nekog printera da pokrene, gdje je tu strujna regulacija kao kod ovog prethodnog, onaj sto sam dao link radi sa 24k stepova u sekundi, takodje svaki ozbiljniji steper drajver ala gecko ili slicni ti je bipolarac a ovaj link radi unipolarno. Kad pokrenes nesto sa steperima onda ce ti i samom biti jasno koliko su ovi sa 16f piconjama igracke i nista vise.
mooljacc
Re: 16f870 problem
Post by mooljacc »
Danas mi stizu steperi pa cemo da vidimo kako ce da rade sa 16f870,u pravu si za bipolarce :D
