Pulse-counting FM reciever
Zanima me da li je itko probao napraviti nešto slično?
kao na ovaj stranici ali sa tranzistorima , kažu da ima dobar zvuk osobito ovaj sa cijevima...
Re: Pulse-counting FM reciever
Oups...nema linka
http://cool386.tripod.com/pcrx/pcrx.html
Dakle nitko ništa ?????
Ako imas gdje iskopati "Radio amater" godiste od 1960 do 1970, imas nekoliko
primopredajnika za 2 metra. Svi koji u prijemniku nemaju MF stepen imaju ovakav
superreakcijski (prekidni) demodulator. Ze komunikaciju i moze proci, od muzike nista.
Prije demodulatora obavezan predstepen inace vraca smetnje (vlastite oscilacje) u
antenu.
Pravio ja 1963 i onda nisam bio zadovoljan pa ne bih ni sada.
Demodulator je veoma osjetljiv, treba mu nizak nivo signala, ali demodulise sve zivo,
sve vrste modulacije (samoscilujuci mjesac) jos uz to prekidan nekom UZV
frekvencijom.-
antenu.
frekvencijom.-
Kako mi je "strugno" edit, iz godina kada su bili popularni vidis uzrok izostanka odgovora,
to je starije od vecine clanova foruma.-
Ajde hvala na iole nekom odgovoru , ali našao sam na yutubu kako svira neki cijvni tip
ovakvog radija i ne zvuči loše oupće pa mi sad nije jasno zašto ti kažeš da ovaj tranzistorski ima loš
zvuk za muziku, obični superreakcijski ima vrlo loš zvuk zbog uvrnutog naćina rada ali ovaj ne bi trebao.
E da i nije demodulator superreakcijski nego frekvencijsko-naponski konverter .
Ulazni dio je kao superreakcijski ali bez quencha...
Ako skupim snage i volje probat ću napravit taj radio baš da vidim šta je to -...
Kako god ga nazvao, u pitanju je superreakcijski demodulator.
Prigusnica u katodi, neko RC kolo ili cak strani-eksterni prekidni oscilator,
dovodi do prekida oscilcija oscilatora koji radi na prijemnoj frekvenciji.Prekidi se daju kontrolisati
i nekim vanjskim oscilatorom. Rezultat mjesanja ulazne frekvencije i frekvencije oscilatora
su im p u l s i demodulisane frekvencije, jer oscilator radi u impulsima, i ovaj
demodulator, za razliku od obicnog reakcijskog, ciji oscilator radi kontinuirano, demodulise
uspjesno i FM. Zbog toga je i nazvan superreakcijski.-
- Napredujem
Nađi literaturu o radarskoj tehnici ili još bolje na nekakvom vojnom otpadu možeš naći takve gotove blokove.
Jedini je problem što je tu napajanje 400Hz pa treba modificirati izvore.
Kao što LAF reče ta tehnologija je prvenstveno razvijena za slab i vrlo slab signal i u današnje vrijeme kada su svi bandovi prenapučeni i "napumpani" dobit ćeš veliko ništa il još gore proizvesti ćeš smetnje i to dalekometne.
Ma o čemu vi to pričate.
Kao prvo ovaj tip prijemnika nije super ili reakcijski.
Prvi stupanj je oscilator + mixer,ali oscilator ne oscilira na 10.7MHz nego na oko 200kHz
te se ta međufrekvencija pojačava u 3 stupnja i na kraju demodulira frekventno.naponskim
demodulatorom. da sve to sam pročitao sa puno stranica ...dakle nije riječ o nikakvom
superregenu. oscilator oscilira konstantno ne u prekidima - quench.
ali mislim da je rasprava suvišna jer očigledno niko ovdje nije nikad pokuša napraviti ništa slično....
Ovo sto si postovao link, ne skida sa anode njesalice NF, nego u zavisnosti od RC konstante
prenosnog clana, u ovom slucaju 470 pF i 220 kOhma, diferencira-izdvaja frekvenciju koja
je za 100 do 200 kHz udaljena od frekvencije oscilatora, pojacava je u tri stepena i naponskim
dublerom (6AL5) na kraju demodulise i dvostrukim integratorom izdvaja cistu NF. U danasnjem
prenapucenom-pretrpanom FM opsegu, kao rezultat demodulacije pojavit ce se sve sto je
+- tih kako kazes 200 kHz od frekvencije oscilatora, a toga ima "masala" kako mi u Bosni
kazemo. Ako uspijem iskopati papire postujem tranzistorsku verziju. Priznat ces da
naponski dubler, kao demodulator ne moze konkurisati diskriminatoru ili bilo kojem IC
koji koristi DBM kao demodulator, a nosilac pojacan i limitiran koristi kao BFO.
U ovom slucaju interferencije su neizbjezne.-
I prije 50 godina nije zadovoljavao pa nece ni danas, iako je modulacija limitirana na
15 kHz najvise ucestanosti, 19 kHz plitko kao subnosilac za stereo indikaciju i u pojedinim
slucajevima regeneraciju 38 KHz za razdvajanje LR kanala, u danasnje vrijeme dodatno
otezava posao ovom vidu demodulacije (stvara dodatne interferencije) jer cini mi se da nema
stanice koja ne emituje stereo i slabo se postuje norma dozvoljene devijacije, bar u BiH.-
Toliko da znam o cemu pricam.-
Ajde de sada si konačno 'ubo' tamo di treba jer to nisi rekao u prijašnjim postovima.
Dakle mene zanima naravno tranzistorska verzija a ne ova sa cijevima jer di ću u vraga naći sve te
glupe cijevi i neda mi se prčkat sa visokim naponima bez veze.
Inače sam član regenrx yahoo grupe ali one se bave samo cijevnim regenima a ne ovakvim tipom
prijemnika.Usput rečeno ako onaj glupavi regen(transistorski) ako je VF složen može bit prilično
selektivan pa zašto ne bi i ovaj .Ništa treba probat...
pozd...
pozd...
Vecina "kineza" koji kad otvoris ne vidis MF trafoe i imaju samo opseg 87,5 do 108 ili vise
MHz rade na ovom principu i cujes vise spikera ili vise muzike "uglas" zajedno.
Ono sto sam radio bilo sa Ge tranzistorima, a danas svaki NF trandza ide do
bar 250 MHz.
Na ovim shemama sa linka, prekidni oscilator-kolo za prekidanje skriveno je u prigusnici
u katodi i dekupling kapacitetu G2 oscilatora, stoga ta dobra osjetljiost, a izrazito niska MF
donosi opasnosti "mijesanja" stanica koje stalno pominjem.
Kao eksperiment OK, za neku ozbiljnu upotrebu nije.
Na stranici ciji si link postovao ima brdo hvaljenih projekata, ustvari neuspjesnih industrijskih
kopija, koje ni u snu ne mogu raditi (kratki spojevi na PCB i totalno promasene sheme, posebno
VF oscilatora. S toga oprez , na tarabi (internetu) pise svasta.-
bar 250 MHz.
Pa normalno da je to samo kao experiment u slobodno vrijeme,nije mi baš jasno o kavim kinezima
govoriš ali većina tih kineza ima MF trafoe,tj standarni sistem sa 2N9018 tranzistorima u VF
dijelu i rade i nije im nešto selektivnost ultra.
kao još jedna stvar za spomenut TDA7000 i njegovi klonovi rade na vrlo sličnom principu i to
prilično dobro,naravno sve to je unutar čipa i par djelova izvana.
Samo kratka napomena, nije u pitanju 2N9018 nego KTC9018 tranzistor, ukucaj u pretrazivac koji koristis
oznaku koju sam dao i dobit ces podatke Korejske firme KEC.
Moja originalna dokumentacija "poginula" ili ne mogu da je nadjem, nesto slicno sam nasao
1969 cini mi se (fotokopija u pitanju), baci na PP mail adresu da ti posaljem, doduse fotogafisana
fotokopija,ali vidi se procitati. Vidjet ces o cemu se radi.-
Probam zakaciti da se vidi:
- UKV prijrmnik.zip
- (210.29 KiB) Downloaded 425 times
- Napredujem
nije šija nego vrat....
http://stephan.win31.de/superhet.htm
Šta drugo reći nego - puno hvala LAF -e ...jesi LAF
Dakle firma Sinclair ...zvuči kao onaj lik koji je napravio ZXSpectrum 8 bitni kompjuter..heh
E sad ..
Onaj lik iz australije je uzeo kako on kaže bolju varijantu - Hartley oscilator , a ovo vdje mi liči
na kolpits tip,no nema veze...
Interesantna je i ova shema sa AF tranzistorima ,imam cijlu hrpu tih AF139...tj AF239 i izgleda vrlo zanimljivo
šhema je malko nečitljiva ali mislim da će se dat razbistrit...
ja mislim da vredi probat....
E sad ..
Te stranice isprintaj na A4 format, a prije toga "protjeraj " kroz neki program za obradu slika.-
Jeste upravo taj sto je napravio ZX- ideja zaceta jos 63 a dio ekipe preselio u GB
(diplomatija bivse nam zajednicke drzave) pa "zaosto" u GB.-
Ma u tom i je štos probao sam nešto očisit sliku kroz paintNET ali nikako neide sjajno jako se teško
raspoznaju vrijednosti,ako imaš neku ideju reci ...ufff...uvjek neki problem
