Vivax DV-RHD 100
Vivax DV-RHD 100
Ako neko ima shemu ili sliku napajanja posto je kolo puklo i nevidi se oznak.
- Nemanja_Elektronika
- Napredujem
Re: Vivax DV-RHD 100
Koje ti je "kolo" puklo ??
Hibrid, tranzistor ili nesto u ispravljackom dijelu??
Ta mala cudesa rade na naponu manjem od 20 V, tako da ako ne nadjes nista, probaj potraziti na ploci napon, da ne pise negde, vidi koji ti je max. napon kondezatora pa prema tome pravi. ali misim da radi na 12 V, jer ako je model sa HDD-om, onda mora imati 12 i vjerovatno 5 V... nisam siguran na sta si tacno mislio sa pitanjem, ali valjda sam pomogao?
Hvala puno mnogo mi je pomoglo.
- VIVAX 01,2.jpg (79.24 KiB) Viewed 9244 times
Cao izvini treba mi jos malo pomoci posto sam tek sada stigao da vidim onaj vivax dvd zamenio sam kolo i nasao sam da je crkao R4 ,U11 i U13 i ne mogu da procitam oznake na tranzistorima i otprniku pa ako mozes da mi posaljes.
- IMG_20130330_0012201.jpg (70.65 KiB) Viewed 9193 times
- IMG_20130330_0012061.jpg (57.27 KiB) Viewed 9193 times
- Napredujem
ova dva plava "sto izgleda kao bombonica"
bi mogla biti VDR 275 V ako se nalazi blizu ulaza? , ovako ne znam sta bi moglo biti?
