Ispravljač 220v-110v, te spoj 50 dioda ???
jimmybambucha
Post by jimmybambucha »
Već dva sata tražim po forumu nešto šta bi mi moglo pomoći, ali nisam našao ništa, pa sam tako odlučio otvorit novu temu. Neznam dal sam odabrao dobru kategoriju, ako nisam nemojte mi zamjerit :roll: :roll:
Po struci sam Tehničar za elektrostrojarstvo, ali nikad nisam radio u struci i nemam praktičnog iskustva, tako da je moje zananje samo teorijsko, a i to nije baš nešto ostalo. :azdaja: :azdaja:
Ono što bi želio napravit:
1. Ispravljač 220V AC - 110V DC, bez transformatora (prdpostavljam da bi toliko negdje trebalo bit koliko se sjećam)
Znači Gretz-ov spoj i paralelno kondenzator na izlazu i to priključeno na 220V AC
2. Na navedeni ispravljeni napon bi priključio caa 50 dioda uz otpornik.
Pronašao sam na forumu link za izračunavanje otpora http://led.linear1.org/led.wiz i izračunao.
E, sad bi me zanimalo:
1. Dali bi kondenzator dovoljno gladio izlazni napon da mogu diode radit??
2. Dali je uopće moguće napravit spoj dioda na 110v sa preračunatim otporom, te koliko je to pametno?
3. Ako je moguće, dali bi bilo isplativ takav projekat? Koliko vidim led diode nisu skupe, jedino neznam koje komponente bi se koristile za ispravljač, takoda neznam ni cijenu...
Inaće te diode bi mi trebale za uređenje Fast food-a, probao bi napravit reklamu i neku dekorativnu rasvjetu.
Svaka informacija dobrodošla.
Unaprijed zahvaljujem!
bob4
Re: Ispravljač 220v-110v, te spoj 50 dioda ???
Post by bob4 »
3. Cijene ledica i izrade usporedi sa LED trakom koja se prodaje na metre.
2. Za izračun otpornika istosmjerni napon je za korjen od 2 veći od izmjeničnog
1. DA
Amir_H
Post by Amir_H »
Postoji li opravdan RAZLOG da hoćeš izbjeći transformator ?
Ako mene pitaš ugradi trnasformator obavezni iz sigurnosnih razloga tj. da neko ne bi nastradao. Možeš uzeti tvornički napravljane ispravljače 12V odgovarajuće snage - ovis sev koliko LED trebaš spojiti ...
jimmybambucha
bob4 wrote:3. Cijene ledica i izrade usporedi sa LED trakom koja se prodaje na metre.
1. DA
Gledao sam led traku, ali ona mi ne odgovara za reklamu, a i za rasvjetu jer ih želim postavid da se ne vide, a to nemogu sa trakom.
jimmybambucha
[quote="Amir_H"]Postoji li opravdan RAZLOG da hoćeš izbjeći transformator ?
Transformator želim izbječi zabog jednostavnosti, i zbog gubitaka, ali ako to nije dobra ideja nije problem. Na koje sigurnosne razloge misliš?
Inaće trebao bi na taj ispravljač spojit 300- 500 ledica, pa sam iz tog razloga mislio da je jednostavnje sa većim naponom nebi trebalo toliko spajanja otpora,
Amir_H
Post by Amir_H »
Možeš iskoristiti više malih transformatora ako trebaš mnogo LED-ica. Napon može biti i viši tj. do 60V, ali baratanje sa mrežom 220V bez transofrmatora za odvajanje je opasno zbog mogućnosti strujnog udara i požara
78L05
Post by 78L05 »
Moras znati da svaki krug bez transformatora je krug niskonaponske mreze i nije galvanski odvojen, prema tome opasan je. Ne znam zasto pribjegavas rjesenju bez koristenja transformatora, to nije opravdano ni sa koje strane.
jimmybambucha
78L05 wrote:Moras znati da svaki krug bez transformatora je krug niskonaponske mreze i nije galvanski odvojen, prema tome opasan je. Ne znam zasto pribjegavas rjesenju bez koristenja transformatora, to nije opravdano ni sa koje strane.
Da, jasno mi je to, ali slično tome je opasna rasvjeta sa žarnom niti, može doći do požara itd.. Uglavnom znam da nije najpametnija stvar spajt diode na 110V, ali mislim da bi to trebalo radit i bit funkcionalno ako se sve dobro napravi. Na kraju krajeva žarulje sa led diodama rade na istom principu na 220v.
Nebi stavljao transformator i razloga jer zauzima prostor, grije se, stvara nepotrebne gubitke(jesu mali ali opet) jednostavnije mi se čini bez njega
Da napomenem, nevedene diode bi se trebale koristit u reklami koja bi trebala radit 24 sata, ograničen sam sa prostorom tako da u slučaju da stvaljam transformator, trebao bi biti van reklame, a to su dodatne komplikacije.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Onda uradi tako kako si naumio...
Računaj da ćeš imati VDC napon od 320 V i prema tome proračunaj otpornike za grane LE dioda.
Redno sa grecom obavezno stavi neki NTC otpornik ili klasični otpor veće snage u kombinaciji sa releom. (Radi ograničenja struje pri uključenju)
jimmybambucha
WhiteHead wrote:Onda uradi tako kako si naumio...
Koje veličine da stavim kondenzator na ispravljač? Znači na mosni spoj na mreži 220V
Post by LAF »
Procitaj ovu temu, imas proracun svega sto ti treba. Grijanje LE drivera nemozes izbjeci, s trafoom
ili bez.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =1&t=14028
