Kupka za posrebravanje
Jel tko probao ovako posrebriti pločice?
Ima li koji kemičar da mi ovu otopinu napravi?
"OTOPINA ZA SREBRENJE URONJAVANJEM: 15 gr srebro nitrat, 10 gr amonij klorid, 30 gr natrij tiosulfat, 1000 ml destilirane vode. Otopimo klorid u 50 ml vode te toj otopini dodamo otopinu nitrata u isto toliko vode. Ovu otopinu pomiješamo s otopinom tiosulfata u 900 ml vode. Uronjavati potpuno čiste i odmašćene predmete. Za bakar i slitine."
To bi valjda bilo nešto kao ovaj Liquid Tin :?:
http://www.ebay.com/itm/MG-Chemicals-42 ... 1c202aa171
Klokan
Re: Kupka za posrebravanje
Post by Klokan »
oce'l bit i za mene? Za taj liquid tin sam amerima prakticki guze nudio al nece ga poslat... :azdaja:
elektor
Post by elektor »
Nije stvar do sellera već propisa. Znaš kakva je situacija pogotovo sa avionskim transportom...
Neke ADR stvari ne smiju uopće ući u avion već se moraju slati zemaljskim putem. Čak i da ti ga pošalju na neki način nećeš ga dobiti (na legalan način), jer privatno lice ne može uvesti ADR stvari u RH.
Tako da kupovina kemikalija iz vana i nije baš najpametniji izbor.
Feko wrote:15 gr srebro nitrat
Nisam neki stručnjak za kemiju, ali mislim da je srebrov nitrat poprilično skup..
Meni se nekako najviše sviđa posrebrivanje istrošenim fiksirom, samo gdje ga naći/nabaviti...
Post by LAF »
Odkad je i medicinska radiologija-snimanje, presla na digitalu, istroseni/izrabljeni fiksir nije u
"opticaju".-
Srebrni nitrat je osnovni halogeni sastojak filmske emulzije, pa se kao takav pojavljivao u
istrosenom fiksiru koji je s filma skidao neosvjetljene dijelove emulzije.
Amonijum klorid i natrijum tiosulfat, inace sastojci c/b razvijaca, drze srebrni nitrat u otopini
"na jednakoj gustini" da ne dodje do nagomilavanja-talozenja.
Pokusat cu danas u jednoj firmi da vidim jesu li sastojci nabavljivi i je li nabavka
"rentabilna" za kucnu upotrebu.-
@Lafe, ajd vidi jer vjerujem da bude zainteresiranih. Iskreno, ja bih da mi to netko sve izmješa jer nemam namijeru sam glumiti lumena :ohno:
@elektor, znam da nije jeftin, i ne očekujem da to sve bude jeftinije od Liquid Tin-a kakav je u inozemstvu..samo neka odrađuje posao i ja zadovoljan.
Post by LAF »
Srebrni nitrat, pakovanje 25grama, cijena ravno 100KM,(50E) amonij klorid je poznat i kao nišador,
a natrijev tiosulfat je takodje jeftin.
Zakljucak: Za povremena igranja ko ima sredstava moze, za manju seriju isplativo.-
Post by LAF »
Edit davno uteko, dok sam ja "upalio".-
Gore spomenuta hemikalija " liquid tin" je sredstvo za k a l a j i s a nj e PCB, a ne posrebravanje!
Koristi se kod profesionalne izrade pcb, slika se stampa u negativu i sitostampom nanosi boja
na pcb, potom ide kalajisanje vodova koji ce ostati, odstrani se boja i sredstvima koja ne najedaju
kalaj (cromna kiselina i sl) nagrize plocica. U slucaju potrebe debljih vodova, mislim na debljinu
bakarnog sloja, kalaj se odstrani i nekim postupkom, najcesce elektrolizom, nanosi potrebna
debljina bakra.
Kalaj veoma efikasno odstranjuje HCl.-
Za amatersku upotrebu najcesce se koristi debljina bakra od 35 um, dok industrija krece od 18um.-
Zato od industrijskih viskova laminiranog materijala nikad kvalitetan PCB u kucnoj izradi.-
Klokan
Post by Klokan »
Ja sam gledao video gdje je covjek gotov pcb, cist, bacio u liquid tin, ostavio jedno vrijeme a lem se na ocigled hvatao na vodovima. Kada je zavrsio ostatak je vratio u bocicu i rekao da je to ponovo iskoristivo
evo ga na kraju ovog videa...
http://www.youtube.com/watch?v=3aEwTRMEkOM
edit:
ovo je samo tretirano Liquide Tin-om
http://www.youtube.com/watch?v=xnKRndxAo70
Stvarno ne kontam cemu komplikacije, jeste poskupo ali se isplati na duze staze. Ja sam kupio u Konradu onaj njihov Seno i koristim ga vec cetvrtu godinu sasvim sam zadovoljan. Kad zavrsim sa cinkovanjem vratim nazad u bocu i to je to. Zagrijan bolje radi a vrijeme odredjuje debljinu sloja. Pa eno na onom frekvencmetru sto sam radio je plocica tretirana njime. Jako dobra zastita i lako se lemi preko njega. Imam i nekoliko IR dimera koje sam radio prije 2-3 godine koje sam samo tretirao sa tim SENO rastvorom nisam nikad prelakirao plocice, rade i dan danas bez problema.
E pa Niho, kaži točno kako se zove. Ja sam tražio samo Liquid Tin i nalazim samo na stranicama koje nemaju dostavu u HR...a kako kaže elektor komplikacija je to dostaviti.
Dobro meni ide i sa onim Rosolom za centralna grijanja...ali probao bi s ovim.
Cijena nije upitna, bitno da ga mogu na našim prostorima naručiti i da stigne poštom.
Jel to ovo što ti imaš?
http://www.conrad.hr/artikel.php?ks=529338
kizbaja
Post by kizbaja »
feko ima na ebayu nesto ko ovo za centralno i kosta oko 6-7 dolara (freeshipping)
zaboravio sam tocno kako se zove al vise se isplati nego kod nas kupit taj Rosol (il kako vec), sastav isti
nekidan sam naletio na to i mislio uzet i moro sam nesto drugo obavit pa sam zaboravio ime i sad nemogu nac
cim nadjem javim
edit:
nesto kao ovo al druga firma i vece pakiranje
http://www.ebay.com/itm/1-MECHANIC-MCN- ... 2a26f88743
po meni, liquid tin se ne isplati osim kad se rade plocice sa onom foto maskom pa nije potrebna temperatura da bi se nemaskirani padovi kalajisali
Kizbaja, ma to ima za kupiti i kod nas u Pevecu, Coloru i ostalim trgovinama..to moram grijati onim fenom.
To mi je već dosadilo :ohno: :lol:
Probao bih baš taj Liquid Tin ili nešto sl. u šta se samo pločicu uroni na minut-dva :roll:
A šta je ovo? Možda je ovo Liquid Tin?
http://www.conrad.hr/artikel.php?ks=530514
edit:
eh, kad ne gledam šta piše..
Sulfat za punjenje pleksi stakla model 2030.
kizbaja
Post by kizbaja »
ima neka fora i sa elektrolizom, gledo sam na YT jednom i nikad vise, nisam mogo nac
plasticna kada, u njoj neka metalna spuzva (ko ona za sporet od inoxa), jedna zica na spuzvu, jedna na elektrodu u vodi (neka otopina), plocica naopacke na spuzvu, neki uteg na njoj i nakon par minuta gotovo
ako neko nadje neka javi ili koja je otopina i koji napon
bilo je jako jednostavno i od materijala lako nabavljivih
kizbaja
Post by kizbaja »
trazio i trazio al nista
aj sam naso ovo
http://www.youtube.com/watch?v=MGbxrRmP-Zs
kolko sam skuzio lik je iz njemacke i to je kupio od nekog velikog njemackog proizvodjaca tako da mislim da bi se moglo nekako dovuc do nas
i ovo sam slucajno naso :D
http://www.ebay.com/itm/MG-Chemicals-42 ... 43b7ecbdae
pise da je shipping worldwide
jesi li ih mozda kontaktirao? nevidim zasto nebi slali kod nas
ako uspijes narucit javi rezultate :wink:
Pozdrav Feko, to je to mada ne ide bas minut dva, ako je doobro zagrijan ( ja sam rastvorio pola vrećice u pola litra vode -bos od kole) i zagrijem bocu u dobro toploj vodi , a potom treba da stoji bar 10-20 minuta. Ako je hladan rastvor ostavim da stoji i puno duže, ne škodi :) poslije rastvor vratim u bocu a pločicu isperem hladnom vodom i to je to.
Obzirom da sam puno toga postao još jednom potvrda?
Jel to to...i odmah naručujem!
Kad se slika uveca pise SENO 3211. Tako da bi to trebalo biti ovo sto Niho koristi.
Klokan
Post by Klokan »
Feko cekamo rezultate ;) I nekakav tutorial
