Trijak umjesto releja
Superhik
Post by Superhik »
Da li je moguće iskoristiti trijak umjesto releja u slijedećoj situaciji. Potrebno mi je da ga pobuđuje struja 220V AC, a da kroz anode propušta struju 5v DC (nekoliko miliampera-za led diodu ili eventualno neku malu sijalicu).
Ovo planiram ugraditi kako bi mi sijalica signalizirala kada je pumpa za grijanje uključena, a gledam da prođem jeftinije jer su mi potrebna tri komada pa mi releji izađu saftali.
Unaprijed zahvaljujem.
Resistor
Re: Trijak umjesto releja
Post by Resistor »
Možeš staviti tinjalicu direkt na 230v, ili običnu led diodu u seriju s 100K 1W otpornikom.
Superhik
Post by Superhik »
može, ali ta signalna sijalica će mi biti u sobi pa mi se ne vodi struja od 220 iz kotlovnice do u sobu. Pogotovo imajući u vidu da imam malo dijete kojem će ta signalna sijalica biti u dometu. Zato to pokušavam izvesti sa malim naponom pa i ako to sve počupa da bude bez posljedica.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Možda je glupo, ali možeš stavit otpor odmah kraj pumpe, na svaku žilu po jedan (ne trebaš mislit gdje je faza i nula), a tinjalicu u sobu. Otpori za tinjalicu mogu bit u svakoj grani po 470K, dakle, ako dijete razbije i dira neće mu se ništa dogodit.
Superhik
Post by Superhik »
nije glupo, upravo sam o tome razmišljao. Koji najmanji otpornik trebam ugraditi a da bude sigurno? Ovo pitam jer ne znam kakvu ću sijalici ili diodu ugraditi pa da mogu eksperimentisati.
Da li je dovoljno samo na fazu postaviti otpornik ili je bolje i na nulu?
Može li se struja poslije otpornika voditi kablom za internet? To je tanka žica kao za telefon.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako koristiš tinjalicu, možeš onu kombinaciju koju sam ti predložio, na svaku žicu po 470K otpor, ziher i za muhu, a ne moraš mislit koja je faza a koja nula! Možeš to potegnut s UTP kabelom, nije problem.
Ako ideš na LED, treba manji otpornik, ali je i struja veća, zavisno koji LED koristiš, ako ćeš gurat 20mA kroz nju, onda bi to moglo i lagano drmnut dijete, ali samo lagano! Ja bih osobno i to izbjegao. Doduše danas možeš nabavit osjetljive LED, koje već jako sjaje na 2mA!
Superhik
Post by Superhik »
zahvaljujem na odgovorima. Idem sada malo eksperimentisati. Gledat ću da struja ne bude jača od 15mA, pa koliko god svijetlilo, ipak je sigurnost na prvom mjestu.
Hvala još jednom
Superhik
Post by Superhik »
Još malo da vas gnjavim. :?
Dioda (crvena od 5mm) radi na jedan otpornik 500k sasvim dobro, a radi i na 1000k, ne tako dobro ali ipak radi. e sad, pošto moj unimer ne može mjeriti jačinu naizmjenične struje, pitam se koliku jačinu struje propuštaju ovi otpornici. odnosno koji otpornik između 500 i 1000k (po mogućnosti bliže 500k) postaviti a da struja ne prelazi 15mA? može li se to izračunati ikako? :roll:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ohmov zakon I = U / R, 230 / 500 000 = 4,6 mA. Radi se o max. efektivnoj vrijednosti struje, a kako je pad napona na diodi zanemariv u odnosu na mrežni napon, ovo možeš uzet kao točno. Vršna struja bi bila za 1,41 veća, tj. cca 6,5mA, dakle bezopasno. Još jedino stavi neku diodu antiparalelno s LED (obrnuto anoda i katoda), npr. 1N4148 ili 1N400x, jer je u poluperiodi kad LED ne svijetli, dolazi puni napon na LED, što bi je vremenom moglo eventualno oštetit.
Superhik
Post by Superhik »
Najljepše hvala
ako bi se odlučio da stavim otpornik i na fazu i na nulu, kako si mi preporučio, da li se u tom slučaju otpori sabiraju kao i kod običnog serijskog spoja?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Tako je, onda stavljaš dva otpora od 250K, zbrojeni daju 500K.
Amir_H
Post by Amir_H »
Superhik, nemoj voditi 220V do sobe čak i ako staviš ovaj otpornik - i sa otpornikom 220V može biti opasno već otiđi do trafike ili kineskog dućana pa za 3EUR (oko 5KM) kupi adapter sa 220V AC na 12V DC. Ovaj bezopasni napon 12V DC možeš UTP akblom dovesti u sobu pa po želji spoji sijalicu 1W koju ćeš kupitu u prodavnici auto-dijelova ili benzinskoj pumpi.
A može i spojiti LED diodu sa otprnikom približno 1kohm.
Superhik
Post by Superhik »
Amir_H wrote:Superhik, nemoj voditi 220V do sobe čak i ako staviš ovaj otpornik - i sa otpornikom 220V može biti opasno već otiđi do trafike ili kineskog dućana pa za 3EUR (oko 5KM) kupi adapter sa 220V AC na 12V DC. Ovaj bezopasni napon 12V DC možeš UTP akblom dovesti u sobu pa po želji spoji sijalicu 1W koju ćeš kupitu u prodavnici auto-dijelova ili benzinskoj pumpi.
problem je što bi mi trebala četiri adaptera. Doduše možda dva ili tri već imam od starih mobitela.
E sad sam u dilemi
Amir_H
Post by Amir_H »
Pa nije ti skupo kupiti za 4×3=12EUR 4 adaptera. Trebaš malo više od 20KM ...
A možeš koristiti stare adaptere od mobitela - mislim da je njihov napon 5,2V što znači da možeš spojiti LED diodu sa otprnikom. Sjetih se da imam 4-5 starih punjača za mobitele sa debelim štekerom koje sada sa novim mobitelima ne mogu koristiti, ali ih i dalje čuvam - ako za nešto zatrebaju ...
Pogledaj u prodavnci starih mobitela - možda imaju jeftine polovne adaptere ...
Zez
Post by Zez »
...moglo bi tu dobro poslužiti i nekakvo staro (al' ispravno, dakako) napajanje od računala.
Lijenost je iz raja izašla.
Superhik
Post by Superhik »
Završio sam. Ugradio sam četiri punjača od mobitela, uz otpornike od 2k diode fino svijetle.
Hvala na savjetima.
