Shema za ispravljanje napona od 12V
mare92
Post by mare92 »
Pozdrav ljudi, interesuje me da li moze nekako da se prikaci trafo za halogene sijalice od 220V/12V 55W na mini busalicu koja koristi napon od 12V do 18V DC? Ako moze to tako, da li bi mogli da mi pomognete oko neke sheme za to? Hvala unapred
Re: Shema za ispravljanje napona od 12V
Post by nano »
Ako je klasicni trafo (toroid ili EI limovi) ,samo dodaj jedan gretz na sekundar i spoji + i -direktno na kontakte gdje se spaja baterija(izvadi bateriju).Pazi da je gretz barem za 5 A struje
Ako je onaj elektronski "trafo",mislim da nece ici,jer ti motor povuce preveliku struju prilikom starta,pa ce blokirati napajanje,ali nisam probao.Vidi da li taj pretvarac daje istosmjernu struju,ako da onda mozes probati
mare92
Post by mare92 »
U pitanju je elektronski trafon, on na izlazu daje 12V AC. Pa da li da pokusam ili slabo da ce to raditi?
Sta te kosta da probas, stavi gretz i malo veci elektrolit ( bar 10000uF) mozda i proradi ( velika je vjerovatnoca).
Kapacitivna opterecenja na tom trafou su jako veliki problem. Mora se staviti izmedju greca i kondezatora kalem(sa jezgrom koje ima procep, I jezgra ili torus iz ATX napajanja, ali onaj na kome su namotane zice za 5 i 12V). Treba ga proracunati kao za buck konverter(Ili probati iskoristiti postojeci namotaj na torusu od ATX-a). Ukoliko se ne stavi kalem, bilo kakvo kapacitivno opterecenje trafo ce videti kao kratak spoj na izlazu, i onda ce biti booom na prekidackim tranzistorma.
A grec mora biti sa brzim diodama, jer je tu frekfencija izmedju 30 i 80KHz.
@mare92 eto nadam se da si dobio brz i prihvatljiv odgovor :D
mare92
Post by mare92 »
Hvala, probacu, pa cu vam javiti sta sam uradio... :)
Zez
Post by Zez »
Mislim da bi prvo trebao provjeriti snagu elektromotora ugrađenog u bušilicu. Nekako sumnjam da je manja od 55W.
Lijenost je iz raja izašla.
mare92
Post by mare92 »
Snaga busilice je 35W mini busalica...
Zez
Post by Zez »
Tako već može. Taj bi trafo morao davati struju od 4,5 A (55/12=4,583 A), a motor uz 12 V za punu snagu treba 35/12=3,916 A pa bi to bilo uredu. Možda bi valjalo osigurati i nekakvo dodatno hlađenje trafoa (npr. pomoću ventilatora iz računalnog napajanja ili slično), za svaki slučaj.
