Krenuo sam sa programiranjem PIC 16F887 mikrokontrolera, simulacija hardware-a na PC-u radi korektno. Sad bih da isto proverim u praksi. Imam AllPic programator, ali koliko sam mogao da se uverim isti ne podrzava 16f887 mikrokontrolere.
Molio bih vas za pomoc, ako neko ima semu nekog programatora za gore navedeni mikrokontroler, kao i predlog za software.
PIC 16F887 programator
- Kurijera2000
- Napredujem
Re: PIC 16F887 programator
Mozda ovaj programator:
http://www.elektronika.rs.ba/data/proje ... ri/allpic/
Shema i plocica su na dnu stranice.
Sta rec?
Trebao bi moci isprogramirat taj pic sa allpicom , kojeg si naveo da imas. Samo umjesto D3 koja je 13V zenerica stavis 12V zenericu. Ako nece ici , bio sam ja radio jedan ok programator s kojim sam komotno programirao 16f886 . On ima isti postupak za programiranje kao tvoj 887.
Evo link od ovog drugog : www.nabilkarami.com/projects.php?show=project&id=13
Samo stavi jedan jumper prek dioda D2 i D3 da mozes birat napon (12V ili 13V) na mclru koji je potreban picu . Nije za sve picove isti. Za 16F887 je 12V max.
Ok, prvo cu probati sa AllPic jer ga vec imam. Javljam sta sam uradio, hvala
Molim, samo prije nego li spojis PIC na programator izmjeri napon na MCLR-u . Ne smije prelazit 12V. Ako treba (veci napon od 12V) spoji neku obicnu diodu u seriju s otpornikom R13 s time da ju propusno polariziras i stavis prije tog R13. Jer na toj diodi bi trebao biti otprilike pad napona od 0.3 ili 0.6-0.7 ovisi od kojeg matrijala je izradena .
Zanemari ovaj zadnji post (ne ispravno izrazeno) jedno mislim drugo pisem
Glavna stavka je da ti napon na MCLR-u za programiranje 16F887 NE smije biti veci od 12V jer bi ti pic mogo izgorijet. Ako je veci od 12V probaj ga spustiti , ideja je bila sa obicnom diodom ,ali sam se skroz spetljao
Ispricavam se za dupli post.
Ma stavim ja njemu zenerku od 12V, kao sto si gore naveo, koliko iz seme mogu da primetim trebalo bi da nema problema, bar sa regulacijom napona na mclr
, a porucio sam tri komada PIC-a, tako da ako jedan i otkaze, imacu zamenu
Da javim da sam uspesno isprogramirao PIC sa allpic programatorom i zenerkom od 12V
. E sad imam problem, odradio sam neki prost primer "blinkanje led diode" uspesno. Probao sa LCD display-em, u ISIS professional radi perfektno, ali kad odradim isto to prakticno, nista se ne desava. Uploadujem isis i mikroc fajlove, molim za pomoc :s
- Fajlovi.zip
- (14.61 KiB) Downloaded 323 times
Resio sam, bilo je do kontrasta
