Potrebna sema za jednosmerni motor 24V i 30 A
Pozdrav svim dobrim ljudima sa foruma, novi sam ovde, citao sam godinama korisne seme i in formacije i konacno resih da se registrujem da pitam i ja jedno pitanje.
Imam dizalicu sa jednosmernim motorom koji radi na 24 V a pri opterecnenju max povlaci oko 30 A, to nije cesto nekada ide recimo i 20 A.
Pa sam hteo da napravim regulaciju da motor moze dobijati napon od 0 do 24 V, slicno onim upravljacima za motore na CO2 aparatima.
U elektro radnji su mi preporucili neke tranzistore IRF 1405 kojima pise da mogu da gurju do 169 A i 50 V, malo nadrealno, ali ako izvuku i 30 bice dobro.
Pa sam hteo da pitam da li neko mozda ima neku semu za ovako veliku amperazu i napon od 24 Volta, sve sto sam nailazio bilo je na 12V.
Ili ako ima neko proverenu semu ne moraju ovi tranzistori ici.
Naravno ako je izvodljivo da preko potenciometra regulisem brzinu.
Naravno stavio bih dobra hladnjak i ventilator i sve potrebno...
Mnogo sam zahvalan svima na odgovorima, ako mi uopste ima pomoci... Hvala jos jednom.
Re: Potrebna sema za jednosmerni motor 24V i 30 A
Baci oko na google i NE555 PWM regulator...
Pretrazivao sam druze ali bez uspeha, sve seme sto sam nasao su za 12 i manje Volti.
Da li mzoda imas neku semu da mi posaljes da mogu da izradim za 24 V ili da se nekako ova mozda doradi da moze da radi na vecem naponu.
Izradio sam sledeci regulator i radi extra mada mislim da ne moze vise od 10 A da gura i radjen je za 12V sto mi ne odgovara.
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/pwm555.html
Da li postoji mogucnost da se ovo preradi da moze da radi na 24V i da stavim mozda nekako ove moje IRF-ove tranzistore?
Mnogo zahvalan.
Mnogo zahvalan.
Postoje vise od jednog resenja od prostih pa do veoma slozenih .
Ovde mozes regulisati brzinu na vise nacina i to tako da regulises primar transformatora koji ti napaja motor , regulises grec umesto cetiri diode stavis dva tiristora dve diode , regulises pomocu vec pomenutog PWM regulatora .
Postoje slozena resenja sa SMPS napajanjem i to tako da izbacis kompletno trafo i ubacis jednog switchera od recimo 1KW sa regulacijom i struje i napona od 0-24V .
Po meni najbezbolnije i najlakse za izradu je regulacija primara trijakom ili sa tiristorima u grecu .
Ako ces pwm regulaciju na sekundaru, stavis 7812 za napajanje NE555, i sve ostalo je isto...
Fetova mozes redjati za snagu koja ti pase, stavi ih na dobar hladnjak i to je to...
koliko kosta taj motor i gde se moze nabaviti ???
Tako nesto mi bas treba , koja je brzina i kakav je sa reduktorom ili bez njega ??
Problem je sto je dizalica zamisljena da radi bilo gde na terenu, zato je i motor od 24V.
Posto sam iz Vojvodine a obicno je nosim negde na teren za poljoprivredne amsine gde nema stalnog izvora napajanja, nego samo akumulatori.
Bio bih ti mnogo zahvalan.
Au druze motor je strani, pise na njemu cini mi se Faradej Electric made in USA.
Mislim da je nabavljen iz fabrike koja se bavila preradom pamuka, tamo je to pokretalo sve te masine. Pa verovatno iz bezbedosnih razloga je radjeno na naponu od 24 V.
Da li mi mozes druze docrtati na semi gde da dodam taj 7812 i kako da ga spojim pa da probam?Ako ces pwm regulaciju na sekundaru, stavis 7812 za napajanje NE555, i sve ostalo je isto...
E drugovi guglao sam i guglao i nekako iskopam sledecu shemu:
http://smdnet.in.rs/files/24V555PWM..PNG
Da li mi ona zadovoljava potrebe?
Vidim da je ovaj tranzistor samo do 3A, da li mogu umesto njega okaciti onaj sto sam gore naveo koji ima vise snage?
Hvala svima na odgovorima...
Dodaj samo elektrolite pre i posle stabilizatora. Gledaj da ti radni napon bude 35V ili vise.
Izmedju D4 i elektrolita koji ces da dodas mozes staviti otpornik 10R 1/2W ili slican, malo da ubijes smetnje koje ce praviti motor.
A tvoj mosfet jednostavno stavi umesto tog tranzistora. Gejt direktno na pin3 od NE555, sors na masu, drejn je izlaz ka motoru.
+ koji ide na aku ostavi direktno na njemu, minus prebaci na drejn mosfeta. I gledaj da ti od minusa akumulatora do mosfeta bude sto kraca i sto deblja zica.
Jao drugovi pomagajte, ne mogu nigde da pronadjem ovaj lm7812.
Da li moze umesto njega neka zamena a da ne moram da menjam ostatak seme ili sa nekim sitnim prepravkama, jer sam plocicu vec zavrsio.
Ako neko zna zamenu neka napise bio bih mu mnogo zahvalan...
nema zamjene...7812 je naponski stabilizator za 12 V i ima ga svugdje...
za 12 V imaš more stabilizatora:tandrkalo wrote:Jao drugovi pomagajte, ne mogu nigde da pronadjem ovaj lm7812.
http://www.futurlec.com/ICLinearRegulators.shtml
(volim ovaj sajt jer ima datasheet-ove za skoro sve što drži u ponudi)
Autor sheme je valjda mislio na 7812(T) ili na 78L12
Nullius addictus iurare in verba magistri
Drugovi napravio sam plocicu po semi sve odradio, i kada zakacim unimer pokretanjem potenciometra napon na izlazu se menja, a cim prikacim potrosac, samo sijalicu od 24V i 10W IC kolo 555 mi pregori.
Znaci sve radi ok dok ne stavim potrosac, sa unimerom je ok.
Da li neko mozda zna u cemu je problem?
Da nije nesto sa semom greska?
Nesto si zajebo...
Slikaj to sto si pravio, daj nacrt plocice, semu po kojoj si tacno radio, itd...
e drugovi nasao sam problem, bio mi riknuo lm pa ic kolos talno dobijalo 24V.
zamenio sam sve to, ali opet imam problem posle nekog vremena mi ode integralac.
a kada drzim sve na 12 Volti radi bez greske i nista se ne greje, cim mu dam vise od 20 nastaje problem riknjava ic kolo.
Da li mi neko moze reci kojih vrednosti da stavis kondenzatore na ulaz i izlaz lm-a?
Hvala mnogo na odgovorima...
A jesi li siguran da si dobro okrenuo 7812? Da nisi zamenio in i out?
Jel ti pregoreva 555 sa potrosacem na izlazu? Mozda je crkao tranzistor,pa preko baze dobijas 24V na izlaznom pinu 555.Ili si ga pogresno okrenuo.Otkaci bazu od 555,proveri 7812,pa onda vidi sta se dogadja.
Za ocekuvati je bilo...
Dodaj RC filter pre 7805. Pa ce ti onda puno duze trajati...
Recimo 10tak oma 1W na red, i kondezator 1000uF od ulaza u stabilizator prema masi, i njemu paralelno 100nF.
E hvala drugar mnogo, do toga je bilo. zato je ne555 kolo i crkavalo.
Nisam nasao otpornik od 10 oma, pa sams tavio neki od 5 pa sam stavio dva komada i kondenzator od 35 volti i 1000 uF, za sada radi, videcemo za ubuduce.
Hvala mnogo...
Hvala mnogo...
Dodaj i malo keramike oko tog stabilizatora, mnogo znaci...
