Moj digitalni dimer
Sve vezano za mikrokontrolere
Re: Moj digitalni dimer
Bice mi drago ako moj projekat udje u proizvodnju i radi nesto korisno :) . Tu sam ako bilo sta budem mogao pomoci. Meni je problem bio da ogranicim vremena pauza - svjetlo jer sam ga testirao prvobitno za LED i nisam smio uzeti vecu pauzu od 30 jer se pocinje primjecivati treperenja. Na motorima i obicnim zaruljama nema tog problema. Slobodno se moze dodati i kondenzator paralelno trosilu cime ce se takodje smanjiti uticaj inverznih napona ali i malo "peglati" napon.
opet problemi sa linkom, evo postam novi link. U njemu se nalaze dva fajla, shema i pcb radjeni u proteusu i zipovani kao dimer.rar http://www.hugedrive.com/published/WG/s ... Tw==-dimer
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Ma hvala još jednom, meni će biti dovoljna šema i kod u PBP. Još nismo sigurni dali taj dozator raditi sa asihronim motorom i frekventnim ili sa jednosmjernim i dimerom. To će mašinac odlučiti i sklopiti, tek onda dolazi red na mene.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Kolega Niho opet ja...
Morao bih tu regulaciju uraditi na način da mi motor bude u kolu mase tj. neg. pol motora fiksno vezan a poz. pol povezan na regulacioni tranzistor. E sad samo da provjerim da li preinaka seme treba da izgleda ovako:
Edit: vjerovatno sam na šemi pogrešno polarizovao mosfet.
U principu bi to islo !?, mada upitno. Ja bih radije ostavio direktno pobudjivanje mosfeta (kako si stavio P-kanalni to je OK) a u programu sve sto je vezano za pin6 (portb.0) zamijenio 0 i 1 :)
Otpornik r2 je na pogresnom mjestu, msm da treba ici u kolektorski a ne emiterski krug. Nema mi logike, ne bih bas stavio da se bipolar napaja preko mosfet-a. Trebao bi jos jedan otpornik koji ce ici kolektor i + 24V
WhiteHead
Post by WhiteHead »
OK, ma primijetio sam kasnije da sam obrnuo nožice mosfeta, ali kao što kažeš najjednostavnije je obrnuti logiku u programu za pin 6.
Hvala !
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Svaka sličnost sa originalom je slučajna!
http://www.microcontroladorespic.com/pr ... motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
PWM.rar
(89.15 KiB) Downloaded 735 times
tahirmaqsood
Post by tahirmaqsood »
Hi dear sir
Your project digital dimmer is very nice
I want some change in this project
1- I want use this projects with 220V AC light for up/down light or fan
2- And I want add 6 swatch more for 6 light on/off ( 220V )
3- And I want save all position lights in internal 16f84a eeprom
Plz send me new code in English on my email address
Thanks
Tahir
Pakistan
Greskom sam obrisao link a sada ne mogu pristupiti akauntu pa dajem novi link za moj dimmer http://www.hugedrive.com/published/WG/s ... &file=MQ==
Drago_Zg wrote:Svaka sličnost sa originalom je slučajna!
Zanima me samo u cemu si ti vidio slicnost izmedju ova dva projekta i nikakve veze nema sa mojim projektom, covjek radi u assambleru i koristi malo drugaciji displej od mojega. Jedina slicnost je sto su sheme crtane u proteusu :)
svrzic
Post by svrzic »
Pozz!
Dali moze shema ovog projekta?
Lp!
Ok projekat se nalazi nasledećem linku. Ako treba jos nesto, nije problem.
Mada i ovaj link sa posta malo iznad radi. Jedino sto bi trebao instalirati proteus..
svrzic
Post by svrzic »
niho wrote:Ok projekat se nalazi nasledećem linku. Ako treba jos nesto, nije problem.
hvala
pitao sam profesora i rekao mi je da mi to moze biti zavrsni :)
instalirao sam proteus
Evo dimmer sa atmelom (Attiny 2313) sam sklepao i nadam se dovoljno pojasnio. pa prilazem kako sam i obecao:
Cod u bascomu:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack=8
$framesize=24
Dim I As Byte        ' izlazna varajibla - PWM funkcije
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 64 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Disconnect       ' configuracija PWM moda
Config Pinb.3 = Output           ' deklarisanje smjera  Portb.3 kao izlaz
Config Pind.0 = Input              ' deklarisanje Pind.0 kao ulaz (up taster)
Config Pind.1 = Input              ' deklarisanje Pind.1 kao ulaz (Down taster)
Set Portd.0                            ' Ukljucivanje Pull up unutarnjih otpora na d.0
Set Portd.1                            ' Ukljucivanje Pull up unutarnjih otpora na d.1
Pwm1a = 0                            ' reset Pwm1a
Do                                                 ' petlja za provjeru stanja tastera i rekacije
   If Pind.0 = 0 And I < 255 Then      ' ako je pritisnut taster, povecaj I za 25
     Waitms 25                                ' ovo se obicno zove debouncing :)
     I = I + 25                                   ' povecaj za 25
     Pwm1a = I                                 ' pridruzivanje vrijednosti
   End If
   If Pind.1 = 0 And I > 0 Then          ' za taster smanji
      Waitms 25                               ' opet debouncing
      I = I - 25                                   ' ako je pritisnut taster, smanji I za 25
   End If
Loop                                             ' kraj petlje
  End                                             ' kraj programa
Ja sam uzeo da ima 10 stepeni podesavanja ako zelite promijeniti onda ce te to uciniti upisom neke druge vrijednosti umjesto 25 u linijama "I=I+25" i "I=I-25".
Izgled "uredjaja" na protobordu:
Protobord simulacija &quot;Fritzing&quot;
Protobord simulacija "Fritzing"
Shema
Shema
svrzic
Post by svrzic »
Dali mi mozete poslati SCH kojeg mogu editirat, da probam napravit sa AT89C2051?
Lp!
Opet nije naveden program u kojem ce te editovati shemu. Hajde da pretpostavimo da se radi o eagle-u :)
Evo slicica i shema:
Shema pwm-a sa At89..i NPN tranzistorom
pwm.zip
Shema u Eagle-u
(27 KiB) Downloaded 512 times
svrzic
Post by svrzic »
Dali bi mi netko htio pomoc, naime umjesto pica sam stavio atmela, sve spojio, pa da mi netko to provjeri, i da vidi dali su dobri otpori, posto to jedino neznam, a program cu nekako napisat :D
Evo tu su vam fileovi, pa bih bio zahvalan kada bi mi netko to samo provjerio. https://www.dropbox.com/sh/ktge70c44qn92k7/oLOh-Uk5Hn
Hvala!
bob4
Post by bob4 »
Na resetu mora biti: otpor prema masi, a kondenzator na VCC.
Pogledaj malo: http://www.google.hr/search?q=89c2051&h ... 80&bih=915
Ostalo izgleda OK
svrzic
Post by svrzic »
bob4 wrote:Na resetu mora biti: otpor prema masi, a kondenzator na VCC.
Ostalo izgleda OK
Znaci sve ostalo je ok?
Vrijednosti otpora su ok?
