PICKit2 Clone 5V/3V3 By Suky
Sve vezano za mikrokontrolere
morski_pas
Re: PICKit2 Clone 5V/3V3 By Suky
Post by morski_pas »
Naravno da postoji evo link:
http://www.fischl.de/usbasp/
evo ja se upravo spremam u izradu valjda me Feko neće prestići :lol:
usbasp_print sm.jpg (41.35 KiB) Viewed 14869 times
[eDo]
Post by [eDo] »
PICKit2 moze da isprogramira ATmega8 to znam sigurno ali ja nisam probao vishe info-a ovde:
http://pickit2.isgreat.org/
A ovaj moze da isprogramira bilo koj atmel ima lepa plocica samo se treba napraviti adapter za potreban AT :) ja sam isprogramirao ATmega8 bez problema sa ovim i bez externog napajanja :)
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/si-prog
p0z
Resistor
Post by Resistor »
Krivo sam postavio pitanje. :oops:
Zanima me dali postoji pločica (dodatak za programator) sa ICSP i ZIF socketom za AVR?
Nešto slično kao ovaj dodatak za pickit2 što je eDo napravio.
Programator imam za paralelni port i radi super, ali nema na sebi podnožja za čipove.
morski_pas wrote:..evo ja se upravo spremam u izradu valjda me Feko neće prestići :lol:
ma nemaš frke, rade se drugi poslovi a i USB programator imam :wink:
ElectricalMonster
Post by ElectricalMonster »
Jas sam izradio PICKit2 Clone, ali imam neki problem. Kad uklucim programator u PC pronalazi gi i u programi PICKit pise da je programator conected (PICKit 2 Clone conected), ali kaj pritisnem Read javlja mi eror. Pise No device detected. Moze li mala pomos
morski_pas
dal si priključio neki PIC na izlaz PICKIT 2 :?: jer ako nisi naravno da će ti napisati da nije ništa priključeno :!:
ElectricalMonster
Imam pik, ali opet isto javlja.
morski_pas
očito nisi dobro priključio PIC
provjeri evo ti slike: :roll:
http://postimage.org/image/2jqnwe2uc/
wlada_85
Post by wlada_85 »
Pozdrav ... Jedno pitanje... Moze li umestio 558A da ide 557C ??? Ovaj 558A ne mogu da nadjem ... Hvala
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Može
wlada_85
Post by wlada_85 »
Napravio sam ... :)
Samo shto ne radi ... Evo shta se desilo:
Prikachim na usb i radi ... Ali ne prepoznaje PICove ... Rekoh da izmerim napone ... izmerim i idobijem 12 i pet volti ... krenem da merim Data napon i chujem DING-DONG diskonektovao pickit sa kompa i sad kad ga prikljuchim nece da se konektuje kao da nisam nishta ni zakachio na USB...
Stisnem onaj taster i i onda zakachim usb i bussy dioda krene da blinka znachi da PIC radi, chim ulazi u mod za update (ako sam dobro shvatio) ... Ali USB nishta ... :(
Ne verujem da je PIC crko ???? o.O
Ja mislim da nisam napravio kratak spoj na ICSP dok sam merio napone .... A opet predpostavljam da to ne bi uticalo na USB ... Valjda nije moglo da 13V nekako dodje na PIC i da to sprzi USB ...
Inache, probao sam i da ponovo upishem HEX i to je proshlo bez problema ...
HVALA
wlada_85
Post by wlada_85 »
Dodao sam 1K om izmedju +5V i pin14 Vusb (ovde sam imao nula volti)... Sad radi kao blesav... Pitam se da li da mu ostavim to ??? Predpostavljam da nece da napravi neku shtetu ... (naravno ostavio sam i kondenzator od 1uF) ... Eto ako neko bude imao problem... :)
smiters
Post by smiters »
Molim za pomoć .
Napravio sam ovu stvarčicu , i koliko ja vidim sve je ok, ali nikako da dobijem VPP napon. VErovatno imam neki previd , ali oćoravih tražeći grešku. :(
VDD je 4,8v , i sa džamperom dobijam i 3,3v.
Šta bi moglo da bude problem?
Svaka pomoć je dobrodošla .
[eDo]
Post by [eDo] »
Proveri da nisi zajebao neku vrednost otpornika za pocetak.
Postavi slike svoje skalamerije ovako je samo pucanje u prazno i nagadjanje...
potrcko
Post by potrcko »
Pozdrav, imam jedno pitanje, da li mi možete reći koje tranzistore mogu koristiti umjesto BC588A, pošto mi ovaj tranzistor nije dostupan...Hvala
Bilo koji pnp. 556,557 itd...
milan95pn
Post by milan95pn »
Napravio sam ovaj pic kit 2 clone: http://www.micros-designs.com.ar/pickit2-clone-5v3-3v/ i kad prikljucim na lap-top preko usb-a,samo svetli zelena i uopste ne prepoznaje ovaj programmator,sta bi moglo da bude greska,ispitao sam sve lemove i vodove i sve je valjda ok.
Nesto si zezno kod programiranja pic-a...
Isto dobro ocisti vodove od pica do kristala od paste i sl...
milan95pn
Post by milan95pn »
Ali sta otprilike...18f2550 sam programirao sa all pic programatorom,sam je prepoznao pic 18f2550,ubacio sam hex i ucitao,upalila se zelena led dok je ucitavalo hex 10-ak sekundi,na kraju pritisnuo acept i to je to..Jedino sto nisam imao tranzistore BC558A nego BC558C,i nisam imao sve tranzistore bc548B,vec sam 3 stavio takva a jedan bc547 i to je to...
Nije do tranzistora...
Nesto je oko pica.. Proveri 5V na njegovim pinovima napajanja 5V na mclr pica, za pocetak to...
E da, pre svega proveri da nisi zarotirao taster za 90 stepeni...
