Problem sa znanjem
Problem sa znanjem
Pozdrav drugari, ovo je moj prvi topic ovde, ali ne i post
Verovatno sam pogresio podforum gde da podelim problem sa vama tj pitanje ali mislim da nisam pogresio forum
Ovako ja sam iz Beograda imam 20 godina i druga sam godina studiranja, studijskog programa "Automatika i sisteme upravljanja vozilima" (tokom studiranja imam pravo da biram predmete i na neki nacin da se tako opredelim ka automatici-robotici za postrojenja ili automatici-dijagnostici za kola)
Ja sam izabrao prvo ! Da li sam se prevario ili nisam , to sada nije vazno .
Ja imam problem sa elektornikom, automatikom . Znaci zeleo bih da naucim elektroniku i automatiku bas bas dobro, problem mi je sto imam lose predznanje iz elektronike i delimicno iz elektrotehnike. Druga sam godina ali sam u prvoj godini imao dobre ocene iz ovih predmeta. Shvatio sam da moram ovo da naucim ako zelim da budem inzinjer, a ne trgovac.Uvideo sam ''car'' automatike (elektronika + mikrokontroleri), pocinje i to da me interesuje i da mi se svidja ali jednostavno NE znam kako i gde da prvo naucim nesto iz elektronike a zatim da prosirim znanje.
Nakupovao sam neke knjige pa vam i to mogu ovde ispisati koje da mi vi preporucite
Ja sam se raspisao i verovatno ce malo vas ovo procitati, ali mi molim vas nemojte ovo obrisati, ako vec smeta i ako je banalno premestite, al nemojte makar brisati 2-3 dana kako bih prikupio korisne predloge tj informacije
Re: Problem sa znanjem
Smeo sam se kladiti u 100$ da ces mi sta okaciti o mikrokontrolerima, citao sam malo ovde i video sam da si tu glavni Hvala nadam se da ce se jos neki od ovdasnjih boss-ova javiti da mi pomogne
Jel mogu da zamolim ako moze ko da mi pomogne i oko elektronike i automatike ? Ja sam cak i nasao neke knjige ali ne znam da li mi je to dovoljno ili da li mi to pomaze ..
Ako ima ko neke knjige u pdf-u ili predloge, savete, neka mi napise ovde jer bi mi znacilo
Moze ti pomoci neko sigurno. Ali ti bi prvo trebao znati oko cega ti treba pomoc.
Automatika moze biti stisnes dugme i padne ti dzak na ledja. A moze biti stisnes dugme i lansira raketu na mesec...
Divljino najbolje ti je da uzmes i da se prakticno bavis elektronikom. Kontam da si na faxu i da nemas bas previse vremena, ali izdvoji bar malo vremena pa pravi jednostavna kola sa tranzistorima, otpornicima... i na taj nacin nacin ces najbolje ukapirati, posle predjes na mikrokontrolere itd. Sto se tice knjiga imas ih milion koje se bave osnovama i svaka ce ti posluziti. Nemas ti sad neku carobnu knjigu koju ces procitati i sve odjednom nauciti.
Edit: I sto Pedja kaze napisi nesto konkretnije sto te zanima, vece su sanse da ti onda neko pomogne.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Pa znate kako, ja imam lose predznanje, znaci trebala bi mi neka opsta i pocetnicka elektronika .Znaci da znam o operacionim pojacavacima, o integratorima i diferencijatorima, o npn i pnp tranzistoru, mreznim ispravljacima , stabilizatorima napona, DC/DC konvertora za povecanje-smanjenje napona, itd itd...Ali gde nastaje problem? Ja sad npr da me pitate da nacrtam diferencijator ili integrator, ja bih to znao, da me pitate da nacrtam operacioni pojacavac i to bih znao ali ne znam sta radi i cemu sluzi ? . Zbog cega, to ne znam. Verovatno i zbog toga sto slabo znam i o komponentama.
Gledao sam ove vase seme i projekte, neke komponente skontam neke ne, ali uglavnom malo sta od toga znam da objasnim ..
Za sada me manje interesuje elektronika koja se koristi da kazem u telekomunikaciji .. Posto mi je otac po zanimanju bravar i ima neku malu masinu za secenje lima, za sada me interesuje elektronika da naucim, a posle ce me interesovati da napravim neki granicnik ( sa number pad tastaturom i ekranom gde ukucam broj "22" i da se taj neki granicnik pomera i kad stane na dvadeset i drugom cm-u, stane granicnik , i ja nagazim nogom papucicu i odsecem to parce lima ) tu mi je potrebno i znanje po malo i energetike ali i mikrokontrolera.
Rekao sam vam ovo da bi ste me razumeli ka ''kojoj elektronici'' tezim, sta su mi trenutna interesovanja i zelja. Ako ima ko iz bg-a a da ima neku radionicu, dolazio bih i pomagao ceo dan, cak bih i platio ako treba, samo da naucim nesto, ili uopste ako neko ima alata, mozemo da se dogovorimo pa kod mene u radionicu ili kako vec..
Kada sam ja pocinjao sa elektronikom generalno, poceo sam od ovoga: http://www.talkingelectronics.com/proje ... rCcts.html Tu imas super semica da pomocu kojih lako mozes shvatiti kako radi tranzistor i jos druge jednostavne komponente. Kupi tranzistore, otpornike, kondenzatore, nadji jedno desetak semica pa lemi. Mozes skinuti i neki program, npr LTspice http://www.linear.com/designtools/software/ pa u njemu pravi raznorazna kola pa analiziraj itd. Kada negde zapnes, pisi, pa cemo ti pomoci.
Nabavio sam ove knjige :
1. spojeve sa tranzistorima 1. i 2. knjiga i spojevi s integriranim sklopovima 1. i 2. knjiga
2. elektroniku 1 i elektroniku 2 od Ratka Opacica ( za srednje elektrotehnicke skole )
3. osnove elektronike od dr Petra Bosnjakovica , profesora mog fax-a.
4. Pa sam uzeo ovu knjigu http://static.kupindoslike.com/Optoelek ... 704171.jpg tu je bas sve o diodama i displej-evima
5. nasao sam neke energetske elektronike i merenja ali su mi rekli da sa tim krenem pred kraj kad ovo prostudiram .
i imam mozda po jos neke knjige na engleskom kao npr ovu https://rapidshare(dot)com/files/2872711058 ... nicare.pdf ali mi engleski ide lose
Da li valja ovo sto sam nakupovao ?
Tko želi imati knjigu "Elektronika" u pdf formatu neka mi dostavi svoju e-mail adresu pa ću mu poslati.
Tko hoće neka pogleda i link:
http://www.scribd.com/doc/113886554/ODRZAVANJE-V1-0
Tema je ODRŽAVANJE što istina nije u direktnoj vezi sa elektronikom, ali ipak ima mnogo dodirnih tačaka ...
Hvala vam drugari , mislim da mi je ovo za sad i vise nego dovoljno
Amire, vama sam poslao mail .
A da zamolim jos ovo, ako neko ima ili moze da nadje knjigu ili bilo sta o mikrokontroleru ( motorole mc68hc11 ) neka okaci ovde link ili neka mi posalje u inbox
To download this document you must be a Scribd Premium Reader.Amir_H wrote:Pogledati link http://www.scribd.com/doc/106172809/Ele ... Amir-Halep
Može upload na neki drugi host ?
@zigzag9
Što se mene tiče spreman sam da upload na bilo koji host, ali trenutno imam prijavu samo na scribd.
Jesi li voljan da ti pošaljem fajlove e-mailom pa onda da ti postaviš na neki drugi host ?
Ako jesi javi mi svoju e-mail adresu ...
Ima dosta dobrih knjiga (elektronika, elektronika II, autoelektronika itd... ) a ne mogu da se skinu :/ imam ja account na rapid-u pa ako hoces dacu ti user i pw pa ga upload-uj .
Evo Motorole:
http://home.earthlink.net/~tdickens/68h ... index.html
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/C11evb/C11evb.htm
http://www.hc11.demon.nl/thrsim11/68hc11/
http://www.hc11.demon.nl/thrsim11/68hc11/app_notes.htm
Problem je, ako je vjerovati mojim iskustvima, što je to malo stariji proizvod pa je podrška za njega slaba. Radije pokušaj sa nekim atmelovim ili mikročipovim proizvodom.
Lijenost je iz raja izašla.
E hvalaaaa ti sefe :*
Jeste slazem se sa tobom . Ima neke prednosti sto nije osetljiv kao mikrokontroler ali je upravo to ta mana sto si je naveo .
Ja trenutno na studijama ucim programiranje u Asmbl i to bas na motoroli . Ja bih najradio radio na pic mikrokontroleru i to za pocetak npr 16f jer je kolko sam cuo laksi-jednostavniji nego 18f, ali je problem sto nisam radio nikad sa tim , ne znam u kom programu vi programirate za pic ? Ali kod mene se tek sledece godine tj na 3-oj godini radi pic18f i to u asembleru . I mislim da je malo vremena da se uopsteno posveti asembleru a kamoli mikrokontroleru, jer imaju predavanja jedanput nedeljno 90min i jedanput nedeljno(na laboratoijskim vezbama gde radimo na racunarima programiranje pic-a radimo svega 90 min )Slabo stojim sa programskim jezicima. Cuo sam da je najbolje da se pic programira u C , C++ ili Asembler, cak da je najteze da se programira u asembleru . Kazem ne znam, *cuo sam* . Ja za sada radim sa asemblerom za motorolu, da se uopsteno upoznam sa mikrokontrolerom, sta on i kako radi . Ako budem napredovao, okrenucu se ka pic-u i sa tim bi mi najbolje bilo da se konsultujem sa svima vama a pogotovo sa Pedjom
Čuj, Divljino, mislim da bi ti za lakše učenje jako dobro došao i program kao što je Proteus ili tandem Multisim - Ultiboard. Oba imaju, uz crtanje sheme i kreacije pločice (a to ćeš ionako trebati), jako dobre simulatore. Zhavaljujući tim simulatorima možeš praktično provjeriti teoriju bez fizičke izvedbe cijelog ili samo dijela sklopa. Puno toga će ti biti jasnije. Drugo, nešto mi se po galvi mota onaj očev stroj za lim. Pokušaj zamisliti brak tog stroja i kućnog računala. Danas se može naći cijelo čudo starih Pentiuma I i II koje se itekako može upotrijebiti za upravljanje i nadzor, a imaš riješen skoro kompletan hardveraj - procesor, memoriju, prostor za pohranu programa, izlazne portove,vizualno prikazivanje, itd. I monitori ili samo ekrani koji imaju ugrađenu dodirnu masku (touch screen) mogu se naći za sasvim pristojnu cijenu, bilo novi, bilo polovni. Što kažeš?
