Detektor pada napona ?
Problem je sledeći. Baterijska lampa za izvor ima 4 LIon baterije (3.6 v i 2200mAh). Povezane 2+2, da bi dale cca 7.2V i 4Ah.
Pitanje: kako napraviti detektor pada napona koji bi sa LED signalizirao da je napon došao na 5.8V (što je kritična vrednost za Lion ćelije) i da se mora ponovo napuniti?
Ne ide mi u glavu kako napraviti komparator kada nije u pitanju skokovit pad, već kontinuiran a i sam se uređaj(detektor) napaja od tih baterija.
svaki savet je dobrodošao.
PS poželjan minimum elektronike ( zbog potrošnje)
pozzz
pozzz
Dok sam bio mlađi nešto sam i znao, sada vidim da ništa ne znam......
Re: Detektor pada napona ?
@trax je negdje na forumu okacio link ili semu za zastitu od pretjeranog praznjenja, doduse jedne celije,
ali nije tesko "preveslati" shemu na dvije celije. pokusam naci.-
- zaštita baterije od pražnjenja.GIF (29.41 KiB) Viewed 3693 times
Uteko edit, evo i linka i kako se proracunava:
http://electronicdesign.com/article/pow ... only-4-5-m
@LAF puno hvala na šemi ali evo par dana pokušavam da nađem komponente za tu šemu i to neće ići...LAF wrote:Uteko edit, evo i linka i kako se proracunava:
otpornici IRC cAR6 serije i 0.1 % osetljivosti i ona dva LT kola kod nas nisam našao
LT kola sam našao u UK ali tamo im je cena 4.5 funti, tako da izrada ovog kola postaje preskupa...
Da li ima još neka ideja u vezi neke druge šeme?
Kao prvo, ta lampa sta koristi kao izvor svjetlosti, sijalicu ili LE diode? Za prvu ustedu napravi
najprostiji multivibrator sa 50-50% odnosom impuls pauza i ustedjet ces skoro 50% energije.
Ta sema je specificna po tome sto ima potrosnju od svega 4,5uA kada napon baterije opadne do
donje granice, sto je manje od struje samopraznjenja baterije.-
Kolika je ukupna potrosnja? da pokusamo nesto "izmisliti"-odnosno naci nesto prikladno.-
Uštedjet će 50% energije na račun toga što će imati 50% manje svjetlosti->efektivna ušteda 0%.LAF wrote:Kao prvo, ta lampa sta koristi kao izvor svjetlosti, sijalicu ili LE diode? Za prvu ustedu napravi
Najjednostavnije i najjeftinije je da čovjek nabavi liion ćelije sa već ugrađenom zaštitom.
uff.... Lampa o kojoj pričamo je u originalu imala VRLA akumulator-bateriju 6V i 4Ah. Pošto je akumulator baš baš crkao (probao sam da ga oživim), raspitam se za cenu novog i ona je oko 800 dindži. Nova lampa je 1300. Rešim da je ostavim sa strane(imam drugu) i tako je stajala dok nisam pre nekoliko dana, razbucao staru bateriju od laptopa i iskoristio ćelije kao što sam naveo u prvom postu. Znači, nije ideja pravljenja neke high-tech lampe, već popraviti stvar od nečega što imam, pa nek radi dok radi....
Inače lampa ima halogenu sijalicu (znam da će srkati bateriju) od 25W (6V naravno)
eto....
eto....
Onda kupi ovako nešto:
http://www.ebay.com/itm/Protection-Circ ... 336ac821de
Jeftinije nego da praviš sam.
Na visoj od 100Hz frekvenciji, inercija (toplotna) vlakna ne dozvoljava primjetan pad svjetlosti,
probaj i izmjeri ako imas cim,. pOz
Želiš reći da na 100+Hz i 50% duty cycle žarulja sa žarnom niti svijetli skoro isto kao na 100%?
Da: Zato i pitanje da li je zarulja ili LE dioda. Ledare se kontrolisu PWM i uvijek imaju gubitak
svjetlosti, zarulja zbog toplotne inercije samog vlakna na razumnim (ne treba ici visoko, par stotina Hz)
gubi samo nekoliko (do 5%) sto bez instrumenata i ne primjetis, a stedis skoro 50% energije.
Probano prije vise od 40 godina.- pOz
Po tome pwm dimmeri za kućne žarulje ne bi imali smisla. Svjetlost žarne niti za dovoljno visoku frekvenciju(50hz+) je određena EFEKTIVNOM,a ne maksimalnom vrijednosti struje kroz nju.
Uzrok toga da se smanjenje od 50% ne primjeti toliko je približno logaritamski odziv oka na jačinu svjetlosti.
Instrument bi pokazao stvarno 50% smanjenje jačine svjetlosti.
Dimer zasjecanjem sinusoide ide na manje od 50% ciklusa i zato smanjuje svjetlost, fakticki mijenja
napon na zarulji, ovdje je napon uvijek 100% ali isjecan, tromost vlakna drzi razinu svjetlosti
priblizno na maksimumu. Ovo je skroz off ali neka stoji.-
Za ukljucivanje zarulje koristiti LL fet a zbog samanjenja gubitaka FF neki CMOS. pOz
Usput rečeno, obična žarulja (kažu stručnjaci, valjda znaju) u svjetlost pretvara samo oko 5% privedene energije. Ostalih 95% je svrstava u skupinu grijača.
Lijenost je iz raja izašla.
