kvar pojacala,molim pomoc
imam kucno pojacalo i bilo spojeno na kompjuter i normalno sviralo ali kad pojacam malo vise nesto ga prekine i pocne puckati .e onda sam nasao da kad ga prekine kucnem jedan tranzistor (ima 3 nozice)i onda opet normlno pjeva, e sad bilo mi jednom prekinulo i ja otvorim u mraku i uzmem sarafciger(nisam razmisljao da je metalni i da moze napraviti spoj )i kad sam ga kuckao spojim 2 nozice tog tranzistora i od tad vise nece da pjeva vec kad ga upalim samoo zuji zvicnik.zamjenuo sam taj tranzistor ali je izgleda nesto jos crklo al ne znam sta.jel zna neko sta bi mogao biti kvar? hvala unaprijed
Re: kvar pojacala,molim pomoc
da is bar malo prije prelemio taj tranzsitor umjesto kuckanja, sad ne bi imao tih problema,ali eto
naucio si nesto,a svaka skola se placa....
sada treba uzeti instrument i mjeriti..mozda je i drugi tranzistor otisao...kakvi su naponi
imas li simetricno napajanje?otpornik u krugu emitora tog tranzistora?
jesi li stavio isti tranzistor?je li to mono ili stereo pojacalo?radi li drugi kanal?
unimer je tvoj najbolji prijatelj,a i nas
ajoj jos stalno govorim ajd moze jos malo pa cu prelemit' i eto.. to si u pravu .imam unimer e sad ne razumijem te bas najbolje sta je simetricno napajanje. ima otpornika na toj ploci al ne znam kako da provjerim dal' je crk'o ili ne(znam od prilike al mozda grijesim pa cu ih bez potrebe mijenjat') . stavio sam isti,prebacio sa druge strane posto ona nije radila kad sam ga dobio,isti natpisi a i velicina. 2 izlaza ima ,ne znam jel mono ili stereo. mogu ja njega slikati i zaokruziti sta sam mijenjao i odakle sam stavio ako treba? hvala na odgovoru
slikaj ti to,da vidimo
emitorski otpornika je obicno najveci otpornik pored tih izlaznih tranzisora i vrlo je malog otpora ,manje od 1 oma
njacesce je bijeli keramicki
simetricno napajanje je da imas recimo masu i prema njoj +30v i -30v,proguglaj malo pa ce ti biti jasnije
Ako zelis da i dalje imas pojacalo, spakuj to kako je bilo i ponesi u neki od servisa....imam unimer e sad ne razumijem te bas najbolje sta je simetricno napajanje. ima otpornika na toj ploci al ne znam kako da provjerim dal' je crk'o ili ne... 2 izlaza ima ,ne znam jel mono ili stereo...
Alexa
evo slika..
- slabo se vidi posto sam morao smanjivati pixele al ovaj sto je zaokruzen crvenim je zamjenjen,tj. onaj sto sam ga kuckao a zamjenio sam ga sa ovim sto je plavim zaokruzen.pise oji je radio izlaz a koji ne.
- DSC00570.jpg (36.74 KiB) Viewed 6601 times
- DSC00569.jpg (41.62 KiB) Viewed 6601 times
- DSC00568.jpg (37.96 KiB) Viewed 6601 times
- DSC00567.jpg (30.93 KiB) Viewed 6601 times
- DSC00560.jpg (41.4 KiB) Viewed 6601 times
pa i ja sa to kontao al hocu ja da pokusam da napravim,pravio sam dosta autopojacala al ovo mi malo drugacije i struja je jaca pa hocu ovde da pitam za savjete.alexa_pg wrote:Ako zelis da i dalje imas pojacalo, spakuj to kako je bilo i ponesi u neki od servisa....imam unimer e sad ne razumijem te bas najbolje sta je simetricno napajanje. ima otpornika na toj ploci al ne znam kako da provjerim dal' je crk'o ili ne... 2 izlaza ima ,ne znam jel mono ili stereo...
evo da se malo bolje vidi..
- DSC00569.jpg (42.54 KiB) Viewed 6601 times
Ma jel ti to folija oko osigurača Imaš i jedan crni otpor - progorelić, kraj elektrolita u sredini (DSC00568.jpg ). Kako pojačalo nema puno elemenata, najbolje izvadi svaki tranzistor i izmjeri, usput ćeš se riješit hladnih lemova, i naravno izmjeri i one šporke bijele otpore koje je Nano spomenuo.
ma cut' samo,nisam vise imao odakle da vadim osigurace.. kako da izmijerim to? na koji nacin?Kukinjos wrote:Ma jel ti to folija oko osigurača Imaš i jedan crni otpor - progorelić, kraj elektrolita u sredini (DSC00568.jpg ). Kako pojačalo nema puno elemenata, najbolje izvadi svaki tranzistor i izmjeri, usput ćeš se riješit hladnih lemova, i naravno izmjeri i one šporke bijele otpore koje je Nano spomenuo.
nemoj zaboraviti izmjeriti izlazne tranzistore-one na hladnjaku s vanjske strane
e ovako,mjerio sam ovaj tranzistor sto sam ga ubacio(npn) i koliko sam ja razumio mjerenje ide ovako : od baze prema kolektoru i emitoru treba da provodi a kontra ne. kod mene je tako. i jos da vrijednost na emitoru treba da bude nesto veca od vrijedn. na kolektoru, i to je tako.a od kolektora prema emiteru i kontra ne treba da provodi ni u jednu stranu. to znaci da je ovaj tranzistor ispravan? i jesam li dobro mjerio? hvala na odgovorima,pocinjem kontati ove tranzistore
Jesi, dobro napreduješ
a ove bijele sporke one treba da provode u obe strane? kako god okrenem otpor je 0.8 .
Tako bi trebalo, ali to ipak mjeri na području za ome i usporedi s napisanim vrijednostima na njemu, praktično su kratki spoj kad su ispravni.
izmijenjao sam sta je bilo crklo po meni,i sad ima zvuk tj ide na zvucnike ali krciii i pucka ,nije cist zvuk? sta bi jos moglo biti?
e onaj otpornik sto je gore napisao da je prgorio kod elektrolita,nema sare u krug one boje vec je imao uzduz bijele crte a ja ubacio sa sarama ,izvadio sa druge strane.jel smeta to
ne smeta,ako su iste vrijednosti otpora,a da bi to znao i ako se mislis baviti elektronikom
morat ces nauciti sta one "sare" znace i kako iz njih procitati vrijednost otpora
upravo zato da bi znao mjerenjem otpornika i uporedjivanjem sa vrijednoscu koju ti sare kazu,znao da li je otoprnik dobar ili ne i onda bi mozda mogao popraviti i taj drugi kanal,pa da imas stereo pojacalo sa dvije zvucne kutije i da uzivas u muzici kako treba,koliko se moze sa ti pojacalom
govorim ti ovo da te malo potaknem na ucenje ,pa mozda odlucis i sam napraviti jedno malo bolje
mozda ti i krci je rotoprnik nije kakav treba biti
a mozda je joskoji tranzistor crko,imas li punu snagu ili ne svira bas glasno i krci?
elektronikom cu se baviti sigurno mogu ja procitati iz ovog sto sam ubacio ali ne razumijem ovaj sto je crk'o jer nema sare ukrug vec preko citavog uzduz ide bijela pa crna .. a ne pokazuje mi njegov otpor na unimetru. moze se pojacati do kraja ali pojaca se i zvuk i krcanje..nano wrote:ne smeta,ako su iste vrijednosti otpora,a da bi to znao i ako se mislis baviti elektronikom
