ALLPIC programator problem
ADIDAS
Post by ADIDAS »
moram da otvorim ovu temu iako je spomenuta vec nekoliko puta.
znaci, imam allpic programator, narucen indirektno od proizvodaca, ispravan jer je odradeno par stvari preko njega ali mi pokazuje onu famoznu gresku Verify failed at address-0000h. isprobao sam desetak cipova 16f84, 16f628 i 16f877 ali stalno isto. da ne bih dobijao odgovore tipa podesi ovo podesi ono uradio sam ovako:
- programator je ispravan jer je radio u zadnje vrijeme
- veza sa kompjuterom je preko usb-232 konvertera
- usb-232 konverter je ispravan
- isproban je preko svih verzija IC-Prog
- sve potrebne postavke u ic-prog su ukljucene (xp driver, direct i/o itd)
- navedena greska nastaje nakon sto sam isprobao kolo sa stranice www.oz1bxm.dk/PIC/628uart.htm jer je tu trebalo mijenjati parametre usb porta
- nakon toga se javlja navedena greska a primjetio sam da nemam napona 13 v na mclr
- hardware check pali led diodu koja pokazuje napon 13 v za mclr ali napona nema na ploci
- programator je isproban na nekoliko kompjutera ali uvijek ista stvar
- kada programator isprobam preko winpic programa detektuje mi programator ali nece mi otkrije nijedan cip
Re: ALLPIC programator problem
To ti je problem....
Kabal jeste ispravan, ali programator ne moze da radi preko njega, jer se ne ponasa kao standardni seriski port. Jer pri komunikaciji sa programatorom se ne koristi standardna RS232 komunikacija.
I jos jedna stvar se tice izlaznog RS232 drajvera u tom kablu. Obicno su njegove maximalne izlazne struje i suvise male da bi to lepo radilo sa programatorom koji se okaci na njegove pinove.
Tako da zaboravi na to... All pic i sve ostale gluposti tipa JDM nece raditi kako treba na usb seriskom kablu. Receno je vecx milion puta.
Konkretno Mogu i objasniti sta se desava sa tih 13V ako ima potrebe...
ADIDAS
Post by ADIDAS »
prije 2 godine sam sa istom opremom uradio program za upravljanje pumpom za navodnjavanje. sad sam pogledao kroz prozor, pumpa jos radi, ne vjerujem da se moze sama ukljuciti. slazem se da jdm programer ima problema sa usb portom ali kod mene je nekako uspjelo, iako sam tada to uradio preko kompjutera na kojoj je bio windows 98. problem mi se javio bas nakon sto sam poceo da petljam (o kazem jer tad mi se i javio onaj ruzni osjecaj da nesto nece biti u redu) sa uart komunikacijom sa navedene stranice
Sam si rekao bila je u pitanju 98, koja nema iste drajvere kao XP, a da ne spominjem ostalo smece...
Tako da ja ti lepo rekoh to nece tako da radi.
Ali, sta ja znam mozda ja samo i lupam gluposti.
Srecno ti bilo stim.
ADIDAS
Post by ADIDAS »
hvala na odgovoru prijatelju
znam i ja da sve sa serijskim portom zeza, sto god da sam probao bez optokaplera sve se zadimilo. ali trenutno ne mogu da nabavim neki drugi programator sto zbog nabave sto zbog cijene koja meni odgovara
probacu sa 98 na nekom drugom kompjuteru pa sta bude ili cu naci maticnu sa serijskim portom.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
ADIDAS
Post by ADIDAS »
dzabe je ako si iz srebrenika, ali nismo svi te srece da zivimo u svercerskom naselju
WhiteHead
Post by WhiteHead »
E jbg, ja sad švercer.
Kakve veze imaju linkovi koje sam ti dao sa mjestom stanovanja.
ADIDAS wrote:znaci, imam allpic programator, narucen indirektno od proizvodaca,
allpic + konverter je sigurno više koštao od nekog od ovih što sam naveo....
a tebi ako se ne sviđa mjesto gdje živiš, seli se u švercerska naselja....ili završi fax pa u Njemačku.
