Led štop za motocikl
Jocoo
Re: Led štop za motocikl
Post by Jocoo »
OK!
Poslušat ću savjet iskusnijih i pametnijih od sebe.
HVALA!
elektor
Post by elektor »
Što se tiče Makieve i nano-ve sheme mislim da ju Joco nije najbolje shvatio. Međutim ta shema po meni ima jedan veliki nedostatak.
Neznam iz koje je Joco zemlje i kakvi su tamo zakoni o svjetlima na vozilima. Ali ako recimo svjetla nisu obavezna tada bi se pri kočenju palio samo dio ledica i pitanje je koliko bi takvo svjetlo bilo vidljivo po jakome suncu.
Eto ja sam odvojio par minuta i nabrzaka nacrta 2 moguća rješenja za Jotocov problem. Vjerujem da je on na umu imao raditi 2 shemu, ali se malo spetljao.
U prvom načinu imamo samo jednu diodu, te se raspored svjetala za štop i poziciju radi naknadno na pločici...
http://imageshack.us/photo/my-images/405/1nacin.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... icija.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/89 ... topzf.png/
Drugi način ima više dioda, ali je raspored svjetala dat odmah u shemi i pločicu je sada malo lakše izrealizirati..
http://imageshack.us/photo/my-images/594/2nacin.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... icija.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... nstop.png/
Diode mogu biti npr. 1N4001 i sl.
Za ledice sam koristio karakteristike koje su date u onoj shemi sa slabe struje. Ovisno o karakteristici svojih ledice moraš preračunati otpornik iako će to vjerovatno biti tu negdje.
Ne bi bilo loše da se malo više potrudiš oko pločice, jer sa ove prve dvije se nisi baš proslavio. Također pazi koliki je razmak između ledica. Ja osobno ne bih išao na više od cca. 5 mm. Pogledaj malo koliki je razmak na onoj shemi sa slabe struje.
I za kraj jedna veoma bitna stvar na koju sam te već upozorio. Obavezno usporedi jačinu svjetla sadašnje lampe sa ovom lampom sa ledicama, tako da znaš da li ih trebaš dodati još. Bilo bi stvarno glupo nositi glavu u torbi zbog cijene 20- ak ledica ako svjetlost bude preslaba...
Jocoo
Post by Jocoo »
Pa ovako sa diodama sam i ja napravio u zadnjoj šemi.
http://i.imgur.com/9fMHZ.png
Maki
Post by Maki »
Jocoo imas pravo no nije potpuno ista jer ti nisi spojio 3i4,6 red (tvoje sheme) s + od stop svijetla kao sto je elektor. To sam ti pokusavao objasnit . Potrebno ti je spojit 3i4,6 red s plusom od stop svijetla na tvojoj shemi.
Jocoo
Post by Jocoo »
Ma napravit ću na onaj jednostavniji način, znači 2 reda za poziciju i ostatak za štop i gotovo.
Nego sad mi se stvorio novi problem, kod mene na motoru su dvi žarulje sa dvi žarne niti u štopu. Mogu li ja na ovu svoju pločicu spojiti izvode samo od prve žarulje, znači štop, pozicija, uzemljenje?
tommy_k1
Post by tommy_k1 »
Naravno da mozes... :)
Jocoo
Post by Jocoo »
Hvala.
Jocoo
Post by Jocoo »
Pločica je rješena, e sad kad ju budem trebao printati trebam li odabrati ikoju drugu opciju uz Black, Solid i Mirror?
Te kad ju isprintam s čime mogu zaštititi vodove, a da nije baš puno skupo?
elektor
Post by elektor »
Daj izgled pločice da vidimo kako je ispalo...
Zaštitit možeš plastik 70 sprejem on je baš namjenjen za takve stvari. Istina nije jeftin bočica košta 50 kn ali možeš stvarno jako puno pločica sa njie zaštitit. Ukoliko ti je to preskupo možeš koristiti bilo koji drugi bezbojni lak..
Pločicu si radio sa eaglom? Ako jesi onda nemoj uključivati opciju mirror, pošto su vodovi već u mirroru tj. gledaju se kroz pločicu...
elektor
Post by elektor »
Uteko mi edit, a tek sam sad vidio da si napisao i solid pod opcije. Njega ne trebaš uključivat. Znači samo staviš black i pazi da ti je Scale factor podešen na 1...
Jocoo
Post by Jocoo »
Ok!
Evo pločice:
http://i.imgur.com/8mjUW.png
EDIT:
Btw.
Zna li netko di u Splitu ima za kupit Feriklorid ili Solna Kiselina i Vodikov Peroksid i taj sprej spomenut u gornjem postu?
U Chipoteke nema!
elektor
Post by elektor »
Pločica ti nevalja, ono što se odmah može uočiti jer da su ti oba pina od led1 spojena u istu točku. Ostalo mi se neda pregledavati, ali sudeći po žutim vodovima još tu toga ne valja.
Kolika ti mora biti veličina pločice? Ako budem imao vremena složim ti ja to...
Feriklorid i plastik 70 spray imaš u Chipoteci.. Solnu kiselinu kupiš u svakoj samoposluzi, a hidrogen u ljekarni. S time da nevoljko prodaju onaj od 30%.
Kojim postupkom planiraš raditi pločicu?
Jocoo
Post by Jocoo »
Izgleda da mi je to promaklo, to sam sad popravio, hvala ti na ponudi, ali htio bih to sam napraviti, jer jedino tako mogu i naučiti nešto.
A planiram to uraditi transfer postupkom!
elektor
Post by elektor »
Nisam ti mislio sve napraviti već dizajnirati pločicu. Razmaci između ledica su ti preveliki...
Jocoo
Post by Jocoo »
Mogu dodati još par komada u 3 i 4 red, samo hoće li to biti previše led-ica, naručio sam LED-ice koje imaju intezitet svjetla 14000 mcd?
A i na ovoj šemi ih ima skoro isto ko i kod mene:
http://www.instructables.com/id/Motorcy ... ail-Light/
Emigrant
Post by Emigrant »
ljudi , što se džaba mučite .... okvir ( krajnje ledice ) spojite na poziciju a sredinu na stop i rešen problem . jednostavno , brzo , pregledno ..... pogledajte kako su mercedes i VW , BMW rešili problem
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Jocoo wrote:Btw.
U Chipoteke nema!
Ja sam bio u petak u Chipoteci, ima feriklorida u granulama, za plastic spray ne znam, solnu kiselinu imaš u "Tommy"-ja na detergentima, peroksid žicaj u frizerke ili idi u apoteku.
elektor
Post by elektor »
Jocoo wrote:Mogu dodati još par komada u 3 i 4 red, samo hoće li to biti previše led-ica, naručio sam LED-ice koje imaju intezitet svjetla 14000 mcd?
Treba naći optimalan broj ledica pri kojemu će svjetlo biti isto ili malo jače nego li je bilo sa žaruljama, a koji je to zapravo broj nećeš znati dok ne probaš...
Taj intenzitet svjetla što piše na oglasu ti ne znači puno, pošto na ebayu većinom pišu laži. Kao što postoje kineski wati tako postoje i kineske kandele i lumeni :ohno: ...
Jocoo
Post by Jocoo »
A onda ću nadodat još koju ledicu na shemu za svaki slučaj, a imam i onu prototipsku ploču pa bih mogao ako i na nju spojiti 50 kom. pa da usporedim.
Jocoo
Post by Jocoo »
Evo danas je pločica zasjala po onoj staroj šemi, jedino nisam stigao montirati ju na motor jer je pa mrak.
Evo slika:
