LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
ima li ko kakvu ideju , kako napraviti da se lemilica isključi ako se ne koristi odredjeno vreme ?
morski_pas wrote:Ako nekoga interesira mogu mu složiti kit komplet sa isprogramiranim ATMEGA i pločicom kao i kratkom dokumentacijom
koliko € bi me sve to izašlo ?
- morski_pas
to bi te izašlo oko 20 €,samo neznam koliko bi bilo slanje al mislim da bi dosta došlo,pa zar nema niko bliže tebi da ti to uradi ako nemožeš sam,evo ako neko pročita ovo a bliže je tebi a voljan je to odraditi bilo bi najbolje
meni je najveci problem programiranje procesora . mehanički deo je skoro gotov .... pločice uradjene .... još samo staviti nove ( duže ) mikroprekidače i uraditi novu komandnu ploču ....
slanje bi bilo u RS ( mojoj mami ) ... ona bi dalje rešila stvar ..... tako da predpostavljam da me to nebi koštalo enormno mnogo ....
... momci , novi problem ... proskit .... i na leva dva i na desna dva kontakta imam odpor cca 2 Ohm - a .
Koja dva su grijač a koja termopar / NTC ?
Probaj grijati necim izvana tu rucicu i vidjet ces kojem paru se otpor vise mijenja.
probat cu . hvala na odgovoru ...
napravljeno , sastavljeno .... uključeno ... i zamislite RADI . sad me zanima , dal je neko koristio onaj drugi hex .... čudno mi je što se startuje " down " tipkom .... jako brzo se zagrije .... cca minut , minut i pol a vec pokazuje 450°C .... i recimo led ne miruje kao zelena vec treperi izmedju crvene i zelene ... treba li to tako biti ili imam neku grešku ?
http://www.sendspace.com/file/272gj4
ht*tp://www.send*space.co*m/file/272gj4 <--- Brisi *
Sve kompletno u rar-u slike, programatori, moja verzija plocica, verzija od morskog psa.
Kome treba neka skida 40Mb
eDo , super je to , ali meni nije jasno zašto se starta tipkom " down " ?
Pozdrav!
Sorry, ubih se pretraživajući ovaj topic, al ne mogu nač odgovor na moja pitanjca
Prvo, mislim da sam tu negdje vidio shemu verzije sa LCD-om, to je ova shema:
Shema sa LCD
sa ove ruske, naravno, stranice:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2340
...ako to nije sa ovog topica, recite mi gdje je...
Drugo: Vidim da je i za ovu verziju sa LED-displayima i za ovu LCD inaćicu predviđeno spajanje ili termočlanka ili NTC-a, štoviše, na shemi za LCD je samo termočlanak! Da skratim priču: dal je moguće napravit ovo sa lemilicama koje imaju PTC
Ako je moguće, molim savjet šta treba izmjenit u shemi da radi sa PTC-ima! Sve Wellerice npr. imaju platinske PTC senzore!
Također, ako netko ima full dokumentaciju za ovu verziju sa LCD-om, neka mi da kakav link ili šta; JESAM eDo, skinuo sam svih 40MB tvoje dokumentacije, ali nisam ništa našo o LCD verziji!
Više sam izludio tražeći, svaki savjet dobrodošao!
Shema sa LCD
I am dying, forever crying :(
Ispričavam se, našao sam u međuvremenu topic o LCD verziji, ali pitanje ostaje: dali mogu koristit taj sklop sa PTC-ima? Na shemi se spominje samo "termopar" tj termočlanak!
Topic je relativno star, ako tko ima volje može mi i tamo odgovorit da ne zatrpavam bezveze ovaj topic!
Evo ovaj, ako ga je još netko propustio kao ja
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 30&t=10509
Hvala!
Hvala!
Odlično kolega Khaderah!
Moram ovo malo jače proučit!
Pitam se jel si i sam nešta od toga napravio, kad si tak brzo znao linkove
Hvala u svakom slučaju!!!
I dalje ostaje isto pitanje (tj.pitanja) oko projekta s Atmegom, tako da imam više opcija za biranje (Mega/PIC)
Slični problemi oko čitanja PTC -a
http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... &start=180
•Board can read PTC/RTD and K-type thermocouple as a main temperature probels
For PTC/RTD operation (HAKKO, WELLER etc)
Bukmarkirano!
Nego, ako si radio takvu stanicu (mislim na verziju sa PIC16F690): jel nužna upotreba ds18 temp.senzora i jel se za encoder može upotrijebiti ovaj:
http://www.ebay.co.uk/itm/12mm-Rotary-E ... 1c24cfdb44
Nisam radio verziju s 16F ,
DS18
Here's the upgrade of the 16F version. It uses different (proper) path to read HAKKO (and any other RTD/PTC sensor) and uses a jumper to select what signal is going into pic (PTC or TC). The DS is replaced with NTC. I used a quad op-amp instead of dual one and I had one fr*e so I used it to buffer NTC output.
Enkoder je ok,
a možeš i
Encoder is read as two buttons, you can always put two buttons instead of encoder and tweak firmware to read 2 buttons instead of encoder.
DS18
Enkoder je ok,
a možeš i
Ok, da ne bude zabune, jel to ova verzija (sa PIC18):
http://dangerousprototypes.com/docs/Pat ... evelopment
Jel si tu verziju možda radio?
Stvar mi izgleda odlično, samo sad je problem nabava dijelova - za Atmeginu verziju (ako uopće može radit sa PTC-ima
) imam skoro sve. Eh, sad, kad bi išao na PIC18 verziju sa (NTC-om umjesto DS-a), moram nabavit procesor (Pickit imam), rotary encoder ok - nije skup, pretpostavljam da ovaj DC/DC konverter mogu zamjenit ili za gotov step-down modul sa ebaya ili izvest "obično" napajanje... MCP619 nemam, možda može kakva adekvatna zamjena...
starija verzija, največi problem moj PTC koji me u startu .., sad imam i jedan viška , do pločice koju sam rasturio više puta.
evo neka rješnja s AT
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... _2011.html
http://www.myelectronics.republika.pl/s ... nicza.html
http://pcbheaven.com/projectpages/Homem ... onstration
Sorry, nisam te do kraja razumio...
Kakav si ti PTC imao,tj.koju lemilicu? Htio si reč da si TI radio stariju verziju, jel tak, ovaj link šta sam ti ja dao sa PIC18 je ok?
Sad će ovaj topic preć sa "Lemna stanica sa Atmega8" na "L.S. sa PIC-om"
Sad sam više tolko zbunjen da bi najrađe uzeo sa jebaya neki AC-PWM regulator za 24V i gonio svoj grijač s njim, a temperaturu bi pratio indirektno preko ommetra spojenog na PTC od istog! Tu naravno od neke regulacije ozbiljnije nema ništa...
Ove linkove koje si mi zadnje dao sam već pregledo: SVI koriste termopar!
