Gde ima da se kupi kondenzator od 6.2F 400v
Gde ima da se kupi u Srbiji kondenzator od 6.2F 400v moze i jaca voltaza slabije ne..
Kondenzator mi treba za naizmenicnu struju da nema + i -, moze i od 1F pa da ih vezem paralelno...
Hvala Unapred
Pozdrav!
Hvala Unapred
Pozdrav!
Re: Gde ima da se kupi kondenzator od 6.2F 400v
da ti ne fali mikro ispred F? Za taj kojeg tražiš ne bi neboder bio dostatan.
Ne fali samo farada, moze i od 250v, mora da ima tako nesto a?
Pozz
Pozz
mozes da vezes paralelno 9117647 komada ovakvih kondenzatora,sto bi iznelo oko 3 040 000 eura
http://www.proelectronic.rs/BLOK%20KOND ... C-1965.htm
Smije li se znati za što ti to treba?
- Resistor_01
Tesko ces to pronaci uzmi neki vise sto jacih pa vezi paralelno .
Trazio sam, nigde ne mogu da nadjem, bar da ima od 1F i da bude oko 300v, pa da ih vezem...
pozz
pozz
Nešto mi govori da je to sigurno za neki projekt "besplatne energije"
- Resistor_01
I 1F 300V tesko ces pronaci. Ima od auto muzike 1.5F ali je nazalost 12V
- 419+RO-pkXL._SL500_AA300_.jpg (12.8 KiB) Viewed 5499 times
Naso sam ja taj al 12v nista mi ne pomaze, treba najmanje 300v da bude...
Da li ima da se nadje od 1F al sa voltazom koja meni odgovara?
Pozz
Pozz
- Resistor_01
Ja mislim da se ne moze naci sa tom voltazom. Jedino od 1F ima od 12V i poneki 24V...
Kako nema:
http://www.ebay.com/itm/200F-Farad-Supe ... 3a76dc2bed
Ovakvih 100 i nešto u seriju,za 1000 i nešto dolara.
U seriju baš i ne.. paralelno bi već moglo
Nisi objasnio,zašto paralela?
Nadam se da znaš engleski. Ako ne, evo slikovito:
Slikovito,ako čovjek spoji po tvome(u paralelu) otiće mu 1000+ dolara u vjetar,a možda i pogine.
Mogao si napisat odmah:
Rated voltage: 2.7V
Rated discharge capacitance: 200F (tolerance: -10% to +20%)
