Prijemnik od 108mhz pa na vise...
lakistrike95
Post by lakistrike95 »
Pozdrav, vec neko vreme razmisljam da se bacim na ovaj posao, zapravo zeleo sam napraviti FM prijemnik koji hvata frekvencije iznad 108mhz, zanimljivo mi je slusati protivgradnu odbranu i slicno, pa sam u dilemi, da li je moguce prepraviti obican fm prijemnik i slusati te frekvencije, a frekvencije bi isle od 108-174mhz, jer preko 174mhz vec krece ja mislim televizija, a imao sam i soluciju da napravim TDA700, on navodno hvata frekvencije tog ospega, e sada neki kazu da hvata do 110mhz, razlicita su iskustva, da li se vise isplati prepraviti obican radio prijemnik, koji radi na frekvenciji od 88-108mhz ili praviti TDA7000, malo sam googlao i nasao da se obican FM prijemnik moze prepraviti, i da moze hvatati te frekvencije, menjanje frekvencije se vrsi skupljanjem i rastezanjem zavojnice, pa jel neko zna kako to izvesti, da li skratiti zavojnicu ili je rasiriti, ili pak izvaditi kondenzator koji je vezan paralelno zavojnici, molio bih za savet. :)
dodo sb
Re: Prijemnik od 108mhz pa na vise...
Post by dodo sb »
pozdrav.Ja mislim da bi se moglo obični prijemnik preradit za te frekvencije , i da otkud ti da TV šljaka od 174MHz? TV program radi od nekih 600 i sitno MHz pa do 800 i nešta sitno MHz a ti ako bi slušo avione nemoraš radit do 174MHz , npr:144-146MHz radioamatersko područje ,od 163-170 i nešta su službe tipa policija , vatrogasci , hitna itd..i te frekvencije je isključivo zabranjeno prisluškivati i ometati
bob4
Post by bob4 »
Ovde imaš popis TV kanala u Hrvatskoj. Više nisu tako nisko.
Laki; najviše češ naučiti ako to sam uradiš; i to se može uraditi. Ali bilo bi ti poželjno da imaš shemu, jel ako počneš dirati MF
; bit će svašta. Njih je teško vratiti nazad bez instrumenata....
lakistrike95
Ok, slazem se za da je zabranjeno prisluskivati policiju i slicne stvari, nije mi to namera, vec hocu da napravim takav uredjaj ili pak neki drugi prepravim, radio amatere nije zabranjeno slusati, kako izvesti da slusam te frekvencije? Koji uredjaj? Dajte neku preporuku, zelim napraviti nesto sto nije previse komplikovano :D Ako je ikako moguce.
sdr
Post by sdr »
lakistrike95 wrote:Pozdrav, vec neko vreme razmisljam da se bacim na ovaj posao, zapravo zeleo sam napraviti FM prijemnik koji hvata frekvencije iznad 108mhz, zanimljivo mi je slusati protivgradnu odbranu i slicno, pa sam u dilemi, da li je moguce prepraviti obican fm prijemnik i slusati te frekvencije, a frekvencije bi isle od 108-174mhz, jer preko 174mhz vec krece ja mislim televizija, a imao sam i soluciju da napravim TDA700, on navodno hvata frekvencije tog ospega, e sada neki kazu da hvata do 110mhz, razlicita su iskustva, da li se vise isplati prepraviti obican radio prijemnik, koji radi na frekvenciji od 88-108mhz ili praviti TDA7000, malo sam googlao i nasao da se obican FM prijemnik moze prepraviti, i da moze hvatati te frekvencije, menjanje frekvencije se vrsi skupljanjem i rastezanjem zavojnice, pa jel neko zna kako to izvesti, da li skratiti zavojnicu ili je rasiriti, ili pak izvaditi kondenzator koji je vezan paralelno zavojnici, molio bih za savet. :)
Napravi ovo i nećeš požaliti :)
- kupi bilo koji dvb-t stick sa RTL2832U i tunerom E 4000 (moze i FC 0012 ali on ima "rupa"). Listu uredjaja i opis RTL SDR-a imas na http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr i http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments ... _progress/
- najlakše je da pročitaš uputstva za instalaciju na češkom (google translate radi) http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr preporučam nakon instalacije winusb drivera instalirati Sharpsdr (sdr#) program http://sdrsharp.com/index.php/downloads skini SDR#Dev jer taj ima podršku za RTLSDR. SDR# koristi bitno manje resursa od HDSDR-a ili WRplusa i puno je bolji/brži.
- spoji neku antenu i uzivaj u SDR prijemniku od 62 mhz do preko 1ghz za cca 20-30 € :)
elektor
Post by elektor »
Baš sam prije koji tjedan naručio još jedan dvb-t usb stick (ovaj koji sad imam je sa IT9135) s namjerom da vidim da li mogu uloviti VHF kanal 16 (156,8 MHz). Trebao bi uskoro polagati za voditelja brodice pa mi treba i znanje radio telefonije, a ono što se nađe u skriptama je šturo i strogo teorijski, ovako bi mogao iz praktičnog primjera komunikacije nešto naučiti.
Kad probam javim iskustva...
sdr
Post by sdr »
evo kako to izgleda
elektor
Post by elektor »
Super, ja sam ga mislio koristiti GNU radio na linuxu i HDSDR na xp-u, ali možda i probam SDR#. Da li si probao i HDSDR? Kolike su razlike osim u potrebnim resursima? Koju antenu koristiš trenutno i koji opseg frekvencija dobro hvataš?
elektor
Post by elektor »
Eto da javim novosti pošto je stigao usb prije koji tjedan, međutim nisam se previše stigao baviti s njim. Uglavnom bit će tu više posla no što sam mislo.
Za prvu ruku sam instalirao HDSDR i nešto se može uloviti, ali su smetnje ogromne i treba znati raditi sa filterima. Na Windowsima je također jedan veliki nedostatak nekompatibilnost drivera za TV i SDR, tako da ako se misli gledati tv moraju se deinstalirati driveri za SDR, a instalirati oni za TV.
GNU radio je instaliran na Ubuntu, međutim za sad mi je on prekompliciran. Trebalo bi prvo posvetit koji mjesec na proučavanje same tematike da bi se moglo nešto napravit.
Sljedeći koraci su instalacija SDRSharp-a (na Ubuntu i XP) pošto bi on trebao biti jednostavniji od HDSDR-a, nabavljanje "produžnog" USB kabela (za sada je usb stick uboden direktno u laptop koji puše na max. pa je moguće da se tu stvaraju smetnje) te ukoliko se rezultati ne poprave izrada nove antene pošto je ova sad najjeftinije i najprimitivnije rješenje :arrow: http://www.youtube.com/watch?v=SdEglNHyHB4
Eto volio bih čuti savjete i vidjeti na koji su način rješene antene ostalih koji su se igrali sa ovim..
sdr
Post by sdr »
elektor
Post by elektor »
Instalirao sam SDRSharp, ali nije htjelo raditi kako treba. Imaš li možda svoju verziju programa da mi pošalješ, pošto se na stranici može skinuti samo najnovija verzija...
