punjac akumulatora 12v 7ah
djgorandj
Post by djgorandj »
Nasao sam semu punjaca na netu koji puni akumulatore sa napona 12v. evo linka ka semi:
http://coolcircuits.blogspot.com/2011/0 ... arger.html
Ovo je sad sastavljeno ali ima problem, kada se zakaci na napajanje vuce nekih 0.2a, sto i nije mnogo, diode se popale i napon na izlazu je oko 13.9v sto je u redu, znaci oscilator radi ili sa vec, ali problem nastaje kada se poveze akumulator koji se puni, tj PROBLEM, bar meni tako zvuci jer onda ovo trosi 14 ampera, a na akumulator koji se puni salje 7 ampera. Mnogo vise nego sto treba. Trebalo bi da je struja punjenja oko 900ma.
Treba mi neko ko se razume ili ko je pravio ovo da me posavetuje sta mi je ciniti ili da trazim drugu semu punjenja akumulatora, a pozeljno je da se pune sa 12v.
djgorandj
Re: punjac akumulatora 12v 7ah
Post by djgorandj »
Smanjivanjem kondezatora na izlazu 2200uf na 47uf dovio sam struju punjenja oko 0.5a a punjac u tom slucaju vuce oko 2.5a, ili ukoliko se stavi 100uf onda bi punjenje islo na 1a a potrosnja oko 5a.
japek
Post by japek »
Ne vidim nikakve posebne regulacije struje, radi kako radi. To, da ti vuče toliku struju mi izgleda na to, da u nekom momentu prevode struju oba tranzistora. Možda glupo pitanje, ali ipak, jesi li upotrebio LED diode crvene boje, i po dve u seriji? Imaju različit pad napona, ovisno od boje, pa zato ovo pitanje, pored toga njima je obezbeđeno to, da provodi samo jedan tranzistor (BD679).
Pozdrav, Janko
djgorandj
Post by djgorandj »
Stavio sam sve kako jeste, prvo zelene, onda stavio crvene, predpostavio sam da je to mozda u pitanju. Medjutim i dalje je vuklo previse struje. Moracu da probam neke druge crvene, slabije, kad sam stavio jednu povecala se struja za 10% u odnosu na 2 redno, mozda i neki otpornik sa njima da vezem na red, probacu, bar da dobijem efikasnije punjenje, tj da odrzim na oko 1a punjenje a da ulazna struja padne bar na 2 ampera sa 5.
Pored funkcije i efikasnost je znatno bitna, jer ce puniti akumulatore te manje sa akumulatora koji je u kolima.
