Sealed Lead Acid Battery
- Pocetnik na forumu
eo imam jos jedno pitanje. posjedujem akumulator valjda olovni (PS12-12):
http://www.powerkingdom.com.cn/Images/U ... 714393.pdf
sad me zanima da li on u sebi ima kiselinu? tj. kakav elektrolit ima? skinuo sam cepove da provjerim i uopce nema nikakve tekucine unutra. dosta je star pa me zanima jel to normalno ili fali nesto, mozda poboljsati kapacitet dolijevanjem destilirane vode? pise da je 12Ah ali kad ga opteretim sa pojacalom (2x100w) pada mu napon dosta brzo (sa 12.97V na 9V, u pola sata) i onda je na 9V a struja ne raste vise od 500mA. i onda zvuk sumi/krci....
- StereoBucket
- Napredujem
Re: Sealed Lead Acid Battery
Dolij destilovanu vodu u mjesto gdje treba.
Neznam tacno gdje je.
Ali moguce je da je crko akumulator.
Ne doljevaj ništa !
Ako je 12 Ah kapacitet, to znači da može da "vozi" 12 sati 1A ili 12A 1 sat (i sve između)...tvoje pojačalo 2x100 W "vuče" najmanje 16-17A pa je sasvim u redu da ne može više od pola sata.
To su tzv. "gel" akumulatori i ne doljevaju se s vodom kao klasični.
eo pronasao sam odgovor u textu, sve lijepo pise (3.2.2.):
http://www.fer.unizg.hr/_download/repos ... _skare.pdf
WTF, sta pricas ti??WhiteHead wrote:...tvoje pojačalo 2x100 W "vuče" najmanje 16-17A pa je sasvim u redu da ne može više od pola sata..
U pravu je. Nauci osnovne stvari, pa se onda raspravljaj.
Bolje mu se zahvali na odgovoru.
Drugo, imaj postovanja prema starijim clanovima foruma.
A nisi se cak ni predstavio
Fiziku iz osmog razreda u šake i pažljivo pročitati dio o naponu, struji i el. snazi.......madafaka55 wrote:
al po ovome ja sad opet moram biti bahat. znaci ili Vi (znajte da imam postovanja) pricate gluposti ili ja neznam tu 'osnovu' koju vi kao znate. znaci napisao sam da pojacalo vuce max 500mA, to je 6W potrosnje. u tom slucaju neznam od kuda ovi silni amperi??? a inace odgovor na vlastito pitanje je da dvije celije ne rade!
Rekao si da kada napon padne na 9V struje ne ide preko 500mA što je razumljivo, jer je akumulator PRAZAN.
A kada je pun struja će biti oko 16A kao što ti je whitehead rekao.
Uzmi da ti je pojacalo idealno i da nema nikakvih gubitaka, ono trosi 200W, na 12V kolika je struja?
16,7A...
Iako ti ne guras uvek 200W, nego svira na manjoj snazi, ali imas gubitke, to ti je zato sto se pojacalo greje...
Ispada da si bahat, i da nemas pojma osnovne stvari...
Ovo mozes shvatiti kao dobronameran savet, a mozes se i ljutiti... Tvoj izbor.
16,7A...
dobro, mozda se i varam... jos jedna stvar kod punjenja. nasao sam neki ispravljac (od starog laptopa) sa 13.5 V i 1A, sto mislim da je sasvim ok. (neki kazu da mogu spojiti i auto-punjac a moj je od 8A - to ne bi bilo dobro, jel?) uglanvom sa ovim od laptopa kad ga spojim pocne 'sustati' onako kao da kipi nesto. zanima me da li je to normalno, naravno nije glasno samo kad se priblizis ful ka akumulatoru? Tada bi se zahvalio na svim odgovorima!
Nije normalno, i verovatno si unistio akumulator...
Treba ti manja struja punjenja akumulatora...
manja struja od jednog ampera? koliko znam (za olovne akumulatore) vrijedi 1/10 ukupnog kapaciteta struje sto je 1.2A (optimalno na 10h)??
Pogledaj datasheet tu tvoju bateriju i tamo će ti biti navedeni napon i struja punjenja..
To je maksimalna struja kojom se sme puniti(mislim na 1/10) za olovne akumulatore.
Drugo ti nemas strujno ogranicenje tu, to 1A je samo nazivna struja, i ako se debelo prekoraci, onda ce se napajanje ugasiti...
Probaj meriti struu videces da je veca, ako je akumulator prazan...
u datasheetu pise maximalno punjenje sa 3.6A, a ja sam i mjerio i bilo je priblizno jednom amperu sa tog ispravljaca... znaci nikako ga nisam mogao sjebat, e sad zasto se cuje. ko zna?
Stavi gumene kapice i pusti nek se puni, nakon nekog vremena će kapice počet iskakat. Ako iskoči samo jedna ili dvije kapice puno prije ostalih, onda imaš problem s lošim akumulatorom. Inače kiselina bi ti trebala biti malo iznad ćelija, kao i kod normalnog akumulatora. Probaj dopunit s destiliranom vodom ne s kiselinom. To što čuješ šuštanje je oslobađanje kisika i vodika s elektroda, ako to čuješ samo na nekim ćelijama onda opet imaš problem s akumulatorom i zaslužuje reciklažu, ili sve ili nijedna.
To su gel akumulatori u kojima nema tecnosti...
Kukinjos wrote:Stavi gumene kapice i pusti nek se puni, nakon nekog vremena će kapice počet iskakat. Ako iskoči samo jedna ili dvije kapice puno prije ostalih, onda imaš problem s lošim akumulatorom. Inače kiselina bi ti trebala biti malo iznad ćelija, kao i kod normalnog akumulatora. Probaj dopunit s destiliranom vodom ne s kiselinom. To što čuješ šuštanje je oslobađanje kisika i vodika s elektroda, ako to čuješ samo na nekim ćelijama onda opet imaš problem s akumulatorom i zaslužuje reciklažu, ili sve ili nijedna.
da, ustanovili smo da elektrolit nije apsorbiran. pitanje je 'susti' li taj gel dok se puni takav akumulator?pedja089 wrote:To su gel akumulatori u kojima nema tecnosti...
to niko nezna
Ja imam 5 akumulatora, 1,2Ah 12V, punim ih konstantnom strujom do 13,7V i ni jedan se ne cuje...
Ta struja od 3,2A mi je nekako previse.... Da to nije max struja praznjenja?
Ja bi to punio sa oko 0,5A...
Uostalom mozes na red sa tim punjacem vezati neku sijalicu, pa da ona spusti struju punjenja...
Ti si sve dobro uradio. Stavi taj adapter i napuni akumulator; ali budi siguran da nije veći napon....kontroliraj dali se na dodir povečava temperatura
Ovi akumulatori se pune sa konstantnim naponom od 14.5~14.9V (piše u uputi). Moraš imati ograničenje na 3,6 A
