Molim vas jeli moze netko da mi pojasni princip rada ovih dvaju shema. Problem predstavlja princip rada onih dijelova koji su zaikruzeni u crveno.
Tj. ne znam kada tece a kada ne tece struja "i_g"
Prvi sklop s fototranzistorom, osim galvanskog odvajanja upravljačkog signala, zahtijeva i galvanski odvojen izvor napajanja + 15 V kojemu se minus pol spaja na katodu tiristora.ZAsto zahtjeva i galvanski odvojen izvor napajanja, zasto ce na uopce ovaj drugi s lijeva tranzistor, zasto nisam odma mogao dovest struju sa fototranzistora na geit tiristora.
http://i46.tinypic.com/358z588.jpg
Na slici 2 isti problem, nije mi jasno kada i kuda tece struja "i_g"(geit)
http://i49.tinypic.com/v3f1b8.jpg
I zasto u primjeru 2 nije potreban u krugu geita dodatn izvor napajanja.
Optokapler i impulsni transformator za upravljacke krugive t
Re: Optokapler i impulsni transformator za upravljacke krugi
Zato da se odvoji upravljačka elektronika od energetske strane i spriječi kratki spoj na energetskoj strani. Npr. imaš trofazni tiristorski most, ne možeš uvijek sve katode tiristora spojit zajedno, znači trebaju biti galvanski odvojena napajanja za svaku granu posebice. I zamisli industrijsku primjenu na motoru koji se napaja s 3x600V, bi li ti spojio upravljačku elektroniku na živu fazu od 600V direktno?naturephoenix wrote:ZAsto zahtjeva i galvanski odvojen izvor napajanja
Princip rada je slijedeći, dođe impuls, LED zasvijetli, tranzistor u optocoupleru provede, spoji bazu "lijevog" tranzistora na masu, "lijevi tranzistor" zakoči, a preko njegovog kolektorskog otpora se proslijedi impuls na gate. Znači služi kao inverter, u protivnom bi tiristor vodio dok ne bi bilo impulsa a zakočio kad bi se impuls pojavio.naturephoenix wrote:zasto ce na uopce ovaj drugi s lijeva tranzistor
1. zbog gore navedenog i 2. zbog male snage tranzistora u optocoupler-unaturephoenix wrote:zasto ce na uopce ovaj drugi s lijeva tranzistor, zasto nisam odma mogao dovest struju sa fototranzistora na geit tiristora.
Dakle, impuls na bazi tranzistora ga otvori i poteče struja kroz primar trafa, na sekundaru se pojavi pozitivni impuls (vidi točkice na shemi, koje označavaju fazu transformatora, tj. smjer namatanja), taj impuls ide preko diode direktno na gate tiristora i okida ga.naturephoenix wrote:Na slici 2 isti problem, nije mi jasno kada i kuda tece struja "i_g"(geit)
Ovdje ne treba izvor napajanja jer se energija za okidanje tiristora direktno prenosi preko transformatora, koji ujedno i galvanski odvaja elektroniku od energetske strane.
Hvala velika, nisam ocekivao tako brzo da dobijem odgovor.
E sad ima neki potpitanja da vidim jesam li dobro shvatio.
SLika1:
-Kad "zakoci" lijevi tranzistor ovih 15V potjera struju gate-a kroz ova dva otpornika na kolektoru?
-Kad nema impulsa na bazi tranzistora, onda je on otkocen, pa kuda se zatvara strujni krug tada.
Slika2:
ali gdje se zatvara strujni krug?KAko moze teci struja ako se ne zatvara strujni krug?
U svakom slucaju hvala velika
SLika1:
Mislio sam da nam zato sluzi optokapler, a onda prema ovom tvom objasnjenju treba nam napajanje jer moramo stavi jos jedan tranzistor da povecamo struju gate-a?Zato da se odvoji upravljačka elektronika od energetske strane i spriječi kratki spoj na energetskoj strani.
Slika2:
Znaci potece struja preko kolektora tranzistora, pa preko diode i kroz primar,Dakle, impuls na bazi tranzistora ga otvori i poteče struja kroz primar trafa
Točno!naturephoenix wrote:SLika1:
Struja ide s +15V -> otpornik prema bazi -> PN spoj baza emiter -> masa. To otvara tranzistor i on provede između kolektora i emitera, a to spusti napon kolektora otporniku na 0,2V (za silicijev tranzistor) i onda više nema napona na gate-u trijaka, ili ti struja ne ide više +15V -> otpor na kolektoru -> otpor na gate-u, nego ju tranzistor povuče s kolektorskog otpora na masu.naturephoenix wrote:-Kad nema impulsa na bazi tranzistora, onda je on otkocen, pa kuda se zatvara strujni krug tada.
Vidim da te buni strujni krug, zamisli bateriju čiji je + spojen na +15V, a - na masu, možeš li sad odredit tijek struje?
Treba nam napajanje da bi uopće imali struju za tranzistor i okidanje trijaka. Preko optocoupler-a se ne prenosi struja, već se sa svjetlom iz LED-a otvara ili zatvara tranzistor, koji neće radit bez napajanja.naturephoenix wrote:Mislio sam da nam zato sluzi optokapler, a onda prema ovom tvom objasnjenju treba nam napajanje jer moramo stavi jos jedan tranzistor da povecamo struju gate-a?
Evo ti zatvoreni krug:naturephoenix wrote:Znaci potece struja preko kolektora tranzistora, pa preko diode i kroz primar,
+15V (+ napajanja) -> otpor -> primar trafa -> kolektor tranzistora -> masa (- napajanja)
Dioda je inverzno polarizirana, kako bi skinula samoinducirani napon s trafa, nakon što tranzistor "zakoči"
"edit"
na sekundaru se inducira naponski impuls i to + (na točki) -> dioda -> gate-katoda -> drugi kraj sekundara, gdje se inducira -
Zahvaljujem!
Shvatio sam!
Shvatio sam!
