kontroler
- crazy marek
- Penjem se :)
kontroler
evo ljudi imam doma anlaser od honde civic 1.6 1992,pa sam odlučio stavit ga na bicikl i pozabavit se malo s tim...anlaser je 12v ali neznam snagu,trebo bi neku shemu kontrolera pa ako tko ima nek se javi...
- zero-cool123
- Napredujem
Re: kontroler
i ti imaš ideje
spojiš direkt na 12V i teraj
, možeš iskoristiti jednu sklopku
Struja je jedina žena koju se nesmije dirat!!!!!!!!!
- crazy marek
- Penjem se :)
Re: kontroler
da i dok budeš kretal to bude trgalo sve živo i kakva je to onda vožnja,treba biti fina regulacija preko potenciometra,i akumulator bi kratko trajao...
- zero-cool123
- Napredujem
Re: kontroler
večinom anlaseri imaju veliko snagu, trebalo bi znati struju koju vuče, pa nekakv pwr regulator bi mogao iskoristiti..
- crazy marek
- Penjem se :)
Re: kontroler
pa zato sam i postavio pitanje!
Re: kontroler
dobra ideja, meni bi recimo bio najveći problem napravit prenos pa ako si nešto već napravio javi, stavi slike, elektronika je najmanji problem.
- crazy marek
- Penjem se :)
Re: kontroler
nisam još počeo ništa radit,u fazi sam prikupljanja djelova
...za prijenos budem koristio zupčanike od gilere xr1 125cm,problem je sad samo taj kontroler,trebao bi izdržat nekih 100~150A
Re: kontroler
Manite se corava posla. Elektropokretaci-anlaseri nisu predvideni za duzi rad. U kratkom vremenu
mogu isporuciti dosta snage da savladaju otpor motora koji pokrecu i to im je dosta. Zato se poslije
toga i iskljucuju. Za kontinuiran rad, bez dobre bravarije, zamjene piksni-biksni-kliznih lezajeva
kuglicnim ili valjkastim, za kratko vrijeme rotor ode u ekscentar i dolazi do raspada sistema.
za kontinuiran rad nisu konstruisani.-
- crazy marek
- Penjem se :)
Re: kontroler
naravno da nisu za duži rad,meni niti nije potrebna max snaga ili max broj okretaja,dosta mi je da on ima snage kod male brzine za brijeg i tako to,ali naravno da bi ga nekad navinuo do kraja...da nemogu izdržat nije baš tako,jedan frend je prepravio onaj romobil-skuter kaj ima benzinski motor,stavio je anlaser od traktora,vozi vec dvije godine,i jos k tome nema finu regulaciju nego sklopke za 4 brzine...
...može on drajvat dosta dugo ako ograničiš struju!
- crazy marek
- Penjem se :)
Re: kontroler
dal mi moze tko reci koji mosfet,n-kanalni moze izdrzat 100A???
Re: kontroler
Više njih.......... ali paralelno
- crazy marek
- Penjem se :)
Re: kontroler
da znam za paralelu ali to mi komplicira stvar, pošto niko nema nikakvu shemuKukinjos wrote:Više njih.......... ali paralelno
Re: kontroler
Vjerujem da ćeš ovdje naći sve što trebaš...
http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=309
Re: kontroler
Znaš što znači paralelno. Drain na drain, source na source i gate na gate i tako više njih. Ovo gate na gate shvati uslovno, bolje je svaki gate vozit preko svog otpora zbog kapaciteta gate - source. Nema se tu što crtat. Provjeri debljinu žice u nožastom (pancer) osiguraču od 63A, pa će ti bit jasno zašto moraš spajat mosfete paralelno za 100A, rijetki su mosfet-i čije nožice mogu istrpit i 20 - 30 A KONTINUIRANE struje. Vidjet ćeš u data sheet-u da su ti podatci samo za impulsni način rada.
Elektor ti je dao stranicu za razmišljanje i pomoć, ajde skiciraj nešto, pomoći će mo ti
@jadranko, ponekad kad sam zločest
