Audio pojacalo 400W 'D' klasa
Audio projekti
alsatpv
Post by alsatpv »
U ovom dijelu predstavljamo vam jedan veoma zanimljiv projekat koji će posebno zanimati ljubitelje audio tehnike. Radi se o snažnom i kvalitetnom audio pojačavaču koji radi u novoj klasi ''D'', snage 400W na 4 Ohm-a u frekvencijskom opsegu od 20Hz do 30KHz, što predstavlja veliki pomak ako se ima u vidu da su prvi pojačavači klase ''D'' radili u niskom dijelu audio frekvencijskog spektra te su mogli da se koriste isključivo za pokretanje subwoofera i bas binova. Prednost ovog visokokvalitetnog audio pojačavača ''nove'' klase D su vrlo male dimenzije u odnosu na raspoloživu snagu, mala potrošnja električne energije (stepen iskorišćenja 93%), malo zagrijavanje i odličan zvuk.
http://kesatnet.me/mne/?p=783
Re: Audio pojacalo 400W 'D' klasa
Dobra ti je ova, svak acast !!
abc
Post by abc »
Sa gore datog linka jedan citat teksta" ....PWM modulaciju ''odrađuje'' sada već popularno namjensko audio IC kolo IR2110. "
IR2110 i IR2113 nisu nikakva namjenska AUDIO IC kola vec mosfet i IGBT drajveri , najvise ih koriste za pogon motora i swicera. Vrlo rado bih volio da vidim signal na osciloskopu kad je prikopcan zvucnik odnosno induktivno opterecenje 8)
Post by LAF »
ja sa izlaznog filtera izračunah ugrubo-nabrzaka frekvenciju uzorkovanja oko 60 kHz na kojoj
bi trebao i da radi hitri komparator u spoju V-control oscilatora. V control bi trebao da bude
ulazni NF signal, a negativna petlja sa zvučnika bi trebalo da dodatno slabi tih 60kHz.
IR je svakako PWM pa bi trebalo da sprava "kopa" . jedino ne znam koliko dB frekvenciju
uzorkovanja slabi ovaj LC član skupa sa neg. povratnom spregom. i to bi se dalo izračunati.
Inače ideja za 10.-
boropromaja
Post by boropromaja »
Da li je kome bliska ideja da se upusti u gradnju ovog pojacala, rado bi se i sam prikljucio experimentu ?
@boropromaja pa pojacalo je vec napravio alsatpv i postavio ovde u gotovim projektima :roll:
boropromaja
Znam da induktivitet koji se nalazi na izlazu za zvucnik nije obicni kalem (neznam na cemu je motan , na kojoj vrsti materijala i kojom zicom), od njega zavisi da li ce pojacalo da radi ili ce biti bijelog dima po radionici, pa stoga ako moze malo vise podataka o tome.
Post by LAF »
Ako pazljivo kada otvoris link od projekta pogledas, ispod posljednje slike u tekstu se krije link
ka kalkulatoru za proracun viseslojne z r a c n e induktivnosti. Na prilozenoj semi je nacrtano,
a i po nacinu montaze, induktivnost je namotana na torusu, moguce i dva slijepljena iz PC
napajanja. Data je vrijednost induktivnosti, cija omska otpornost mora biti zanemariva
(debela zica) da nebi kvarila opterecenje (stvarala dodatne gubitke).-
Nadje li bateriju za onog rusa?.- pOz
boropromaja
Pozdrav LAF-e, bateriju sam nasao i mogu ti reci ovo je cudo od instrumenta (nasao ga u prodavnici polovnih stvari, dosao zamisli iz tadasnje zapadne njemacke, koristio ga izvjesni Dr Hans Bruklin iz Minhena).
Sto se tice ove zavojnice za pojacalo dvije stvari mi nisu jasne a to su:
1. Na shemi navedeni induktivitet ima oznaku da je motan na feritnoj jezgri a kalkulator se odnosi na ZRACNE zavojnice,
2. Na kalkulatoru za izracunavanje zavojnice neznam sta oznacava WIRE GAUGE (izrazeno u AWG).
Znam da ima veze sa precnikom zice ali precnik dobijamo samom kalkulacijom a navedena vrijednost WIRE GAUGE treba da bude unesena kao podatak, i to me zbunjuje.
Post by LAF »
OK sto se tice motanja bitan je induktivitet, a to wire gague su americke oznake za precnik,
odnosno debljinu zice. Mjere i oznake za nas su malo cudne ali u "Prirucniku za ametere i
operatore" pok. Metzgera imas uporedne tabele. A evo i jedan link gdje to sve imas:
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Sto se baterija tice, ja pokupovao sto je bilo i podijelio "djuturumima" sa starim Iskrinim
instrumentima iliti ICE italijanski, Iskra ih kopirala 100%. pOz
boropromaja
Dobri stari DR Božo Metzger - uz njega me vezu najtoplije elektronske uspomene, NIKAD necu prezaliti sto nisam sacuvao moj primjerak PRIRUCNIK ZA RADIO-AMATERE I TEHNICARE.
NAPRAVICU JA OVO POJACALO PA KAKO ISPADNE.
POZDRAV, bp
alsatpv
Post by alsatpv »
Projekat pojačavač klase "D" je obnovoljen sa nekim novim detaljima, koji će pomoći pri izradi istog.
Pojačalo klase "D"
Drago mi je da je ova stranica opet aktivna. Svako dobro Vam želim.
alsatpv
Post by alsatpv »
Zbog problema sa prethodnim hostingom, bili smo prinuđeni da otvorimo drugi domen, tako da nas od sada možete pratiti i na kesatnet.me, a kesatnet.com koliko će raditi, ni sami ne znamo zbog problema od prije :)
satsat
Post by satsat »
meni radi link....
Petrus
Post by Petrus »
Kako da otvorim ovaj web sajt za ovo pojacalo?
Ljudi recite kako ide procedura, posto ja nisam mnogo vican u ovim stvarima? :azdaja:
Hvala!
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Petrus
Post by Petrus »
Hvala Kukinjos na pomoci! :wink:
Lepa stvar ovo pojacalo D-klase. Jedinstvena stvar ovde koja mi stvara problem je izlazna prigusnica. :azdaja:
Ljudi ja imam torusni tafo od 200VA sa sekundarom od 2x24V, gde da nadjem pojacavac u D-klasi (shemica ili projekat), koji se moze napajati sa ovim traficem?
Hvala.
Post by LAF »
Evo 100W D class
100W-Class-D-Amp.pdf.zip
(108.78 KiB) Downloaded 456 times
