3G 2100Mhz Antena
suncica2222
3G 2100Mhz Antena
Post by suncica2222 »
zna li neko da mi predlozi detaljni (sa merama) projekat ili link za DIY izradu 3G antene na 2100Mhz 50 oma, 10 do 20 dB? :ohno: :azdaja:
quad, biquad, loga, yagi, koji dizajn preporucujete? :ohno: :azdaja:
suncica2222
Re: 3G 2100Mhz Antena
recimo ovo je za 2400MHz http://martybugs.net/wireless/biquad/
koje bi mere bile za 2100?
pa2vo
Post by pa2vo »
Za freqvu 2100 MHz ti svaka stranica quada treba biti 35,6mm( ili ako ćeš ukupnu dužinu žice za jednu stranu quada ona je 142 mm ,te je onda svijaš u četverokut) . Ja ti ovdje navodim točnu dužinu , a ti pokušaj biti što preciznija.
japek
Post by japek »
Proračun za Yagi antenu 2100 MHz. Design izrade, kao na mojoj stranici http://lea.hamradio.si/~s55wt/WIFI%20an ... jenja.html, osnova (boom) je PN instalacijska cev 22 mm, a elementi od bakrene žice 2,5 mm2.
Pozdrav, Janko
Da nemas mozda neki nacrt ili proracun za PCB antenu 800-2100MHz.
Tj GSM antena...
Zaboravih, 50oma.
japek
Post by japek »
Jedina od tih antena, koju ja upotrebljavam za merenja je ta: http://s53m.com/skladiscemala-antena-za-1_10ghz.pdf
Ako ti išta koristi, za drugo na žalost nemam. Na internetu ima neke proračune za Longperiodic antene, gdije bi se moglo to i proračunati, ali neke prakse sa tim nemam. Pa ako sam iskren, jednom sam probao napravit takvu anteno za wifi 2,4 GHz područje, pa na kraju nije bilo ništa upotrebljivo, bacio sam...
Pozdrav, Janko
suncica2222
el moze malo da se pojasni spajanje dipola yagi-ja sa kablicem (balun?) i kablom
ove slike
http://lea.hamradio.si/~s55wt/Slike/WIF ... 20zvit.JPG
http://lea.hamradio.si/~s55wt/Slike/WIF ... ni%201.JPG
http://lea.hamradio.si/~s55wt/Slike/WIF ... anteni.JPG
neka sema ili crtez povezivanja?
japek
Post by japek »
Nadam se, da se vidi na sliki. Sve mase, odnosno opleti kabla su zajedno, a žile kabla, na jednom kraju dipola dođe samo jedna, a na drugom skupa žila dovodnog kabla i žila od prilagođenja zajedno.
Kod izrade elemenata treba biti pažljiv, ja sam to radio tako, da sam sa ščipalkama odrezao komad žice, malo duži, pa onda pilom obrusio na pravu dimenziju, dobro dođe šubler, za merenje dužine, to imaju obično mehaničari za preciznija merenja dužine, od prilike na 0,1 mm precizno :D .
Pozdrav, Janko
suncica2222
hvala
a dipol ima 200 oma?
japek
Post by japek »
Zatvoren dipol, gore u proračunu se vidi "Drive Impedance" :D .
Pozdrav, Janko
