METAL DETEKTOR
Re: METAL DETEKTOR
Znam, videcu da ga zamenim ako se greje previse.
Kad se vratim sa posla pogledacu opet da nisam negde napravio mostic od kalaja ili nesto pogresno povezao.
Pozdrav!
Aleksandar.
Pozdrav!
Aleksandar.
Re: METAL DETEKTOR
Proverio sam sve komponente. Sve su na svom mestu. Sve vrednosti otpornika su dobre osim R32 na kojem ocitavam 27K iako je otpornik od 36K.
Prvo sam mislio da sam pogresno okrenuo BD140 jer sam naisao na dva tipa gde su mu okreuti emiter i kolektor. Pokusao sam da ga okrenem ali je isto.
Otkacio sam kalem i tada je vuklo 50% manje struje. Napon je pao na 7V dok sa prikacenim padne na 3.5V.
Pregledavao sam plocicu da nisam negde napravio kratak spoj ali nisam nasao nista.
IC 4011 mi je HEF4011BP. Umesto uA741 je LM741CN.
Sad cu postaviti malo bolje slike.
Neki savet sta dalje?
Pozdrav!
Aleksandar.
Pozdrav!
Aleksandar.
- sindja1204
Re: METAL DETEKTOR
Povadi sva ic kola, prikljuci napajanje, i izmeri da li ic kola imaju dobro napajanje. Ne 555 prvi i osmi pin, 4011 sedmi i cetrnaesti , 741 i LF cetvrti i sedmi. Ako je to u redu, stavi trim pot 100k na polovinu, trim pot
250 k okreni ulevo do kraja,levi pot za volume na max, srednji i desni pot na polovinu. Prikljuci sondu i odmakni je od svih metalnih predmeta, prikljuci napajanje. Ukoliko se cuje pistanje , okreci trim pot 250k udesno dok pistanje ne prestane. To je otprilike grubo podesavanje.
Re: METAL DETEKTOR
NE555 1 - 8+ 14.2V
LM741 4 - 7+ 4.75V
LF357 4 - 7+ 4.75V
4011 7 - 14+ 14.5V
To su naponi.
LM741 4 - 7+ 4.75V
LF357 4 - 7+ 4.75V
4011 7 - 14+ 14.5V
To su naponi.
Re: METAL DETEKTOR
Izmedju pinova 1 - 3 na 7905 bi trebalo da imam +5V? Merim 0.5V?!
Pozdrav!
Aleksandar.
@EDIT:
Pinovi 2 - 3 = 0.4V
Pinovi 1 - 3 = 0.8V
Pozdrav!
Aleksandar.
@EDIT:
Pinovi 2 - 3 = 0.4V
Pinovi 1 - 3 = 0.8V
Re: METAL DETEKTOR
U stvari 7805! Ne 7905.....
Re: METAL DETEKTOR
Ako govoriš o IC8 - 79L05, onda si dobro napisao između nožica 1 i 3 mora bit 5V, ali ne +5 nego -5. Za IC7 - 7805 između nožica 2 i 3 mora biti +5V (u shemi su krivo upisani brojevi, ali na pločici je u redu napravljeno!)
Re: METAL DETEKTOR
Ne, 79l05 je OK. Imam napon na njemu.
Na 7805 izmedju nozica 2 i 3 imam 0.4V a izmedju 1 i 3 0.8V.
Pozdrav!
Aleksandar.
Pozdrav!
Aleksandar.
Re: METAL DETEKTOR
Onda ti ne radi naponski množač, IC5 - NE555, kondenzatori C15, C17, C18 i C19, ujedno i diode D2 do D5, dakle nešto u tom krugu. Postoji još mogućnost da je neispravan neki od OP LF357 ili 741. Za početak pokušaj skinut iz podnožja ova dva IC-a, pa onda mjeri. Ako dobiješ napon neki je do njih, ako ne onda je ono prvo što sam napisao.
Re: METAL DETEKTOR
To su naponi sa poskidanim svim IC-ovima.
Stavicu sutra NE555 a skinuti 741 i 357 pa cu premeriti.
Pozdrav!
Aleksandar.
Pozdrav!
Aleksandar.
Re: METAL DETEKTOR
Imaš ih 3 na pločici, samo zamjeni ovaj s nekim, prethodno skini LF 741
Re: METAL DETEKTOR
Izvadjeni 741, 357 i 4011 a stavljeni su NE555.
NE555 - 1 <> 8 = 12.1V
LM741 - 4 <> 7 = 9.9V
LF357 - 4 <> 7 = 9.9V
4011 - 7 <> 14 = 12.1V
Imam i 5V na 7805.
Sad cu pokusati po upustvu sindja1204 pa cu videti kako se ponasa.
Pozdrav!
Aleksandar.
Imam i 5V na 7805.
Pozdrav!
Aleksandar.
Re: METAL DETEKTOR
Izgleda da je LF357 problem.
Pokusao sam sve kombinacije, ali kad god je 357 na ploci onda nemam potrebnog napona.
Na ploci:
741, 357, 4011 + 555 > nemam potrebne napone
4011, 357 + 555 > nemam potrebne napone
4011 + 555 > imam napone
741 + 555 > imam napone
Na ploci:
Re: METAL DETEKTOR
Za ovih +5V, bitni su samo LF357 i 741, jer se jedino oni napajaju s njim. Kao što si rekao, izgleda da se LF-u duša raja nauživala ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: METAL DETEKTOR
Znaci da ga menjam?
Jel moze on stradati zbog neispravnosti neceg drugog? Da ne stavim novi pa zeznem i njega?
Pozdrav!
Aleksandar.
Pozdrav!
Aleksandar.
Re: METAL DETEKTOR
Naravno da, ali to je sad gatanje što je moglo biti uzrok. Prijedlog, ako imaš još koji 741 stavi ga umjesto LF 357 i ako ovaj preživi (741), onda možeš mirne duše stavit novi LF.
Re: METAL DETEKTOR
Rece mi sindja1204 da je i on imao problema sa 357 jer je izgleda fals. Kosta 1e dok u drugoj prodavnici 4e. Nisu mu radila pet komada tih od 1e dok je taj od 4eura radio bez problema.
Najverovatnije cu kupiti LF356 jer je on 0.5e pa ako sve radi ok kupicu ovaj LF357 od 4eura.
Pozdrav!
Aleksandar.
Pozdrav!
Aleksandar.
Re: METAL DETEKTOR
Zdravo svima...
Stigli su danas delovi.
Stavio sam LF356N i imam sve potrebne napone. Napon napajanja mi je 10.8V.
Na 741 i 356 imam 9.92V. Na 4011 i 555 po 10.8V. 7805 ima svojih 4.98V.
Ali i dalje nista ne cujem u zvucniku! Cujem jedino kalem kada stavim na uvo. Promena zvuka iz njega se dogadja kada okrecem trimer od 100k.
Kalem ima otpor od 7oma.
Sta dalje da gledam?
Pozdrav!
Aleksandar.
@EDIT:
Kada iskljucim napajanje zvucnik dobije po dva-tri pucketanja i nista vise...
Pozdrav!
Aleksandar.
@EDIT:
Re: METAL DETEKTOR
Kad okrecem trimer od 100k iz kalema se jasno cuje kao da se podize frekvencija i kalem sve brze zuji i onda u jednom trenutku zvucnik pucketne a napona na ispravljacu dosta opadne.
