5V na 12V
manac5800
5V na 12V
Post by manac5800 »
Pozdrav!
Dakle, želim napraviti trćeće svjetlo, ali sa mikrokontrolerom, a da pali LED trake koje rade na 12V...
Pošto MCU radi na 5V planirao sam ga spojiti na izvor 12V preko 7805, vjerojatno i heatsink neki staviti, ali ne znam izlazni signal "pojačati" tako da pali te LED na 12V...
Vjerujem da je nešto pomoću tranzistora, ali pojma nemam što i kako.. :S
Pa bih bio vrlo zahvalan ako bi mi netko tu mogao malo objasniti, možda i skicirati neku shemu?
Hvala unaprijed!
Re: 5V na 12V
Postavi semu toga sto zelis da pravis.
Re: 5V na 12V
Procitaj moj kurs, imas objanjeno par verzija izlaza...
manac5800
Re: 5V na 12V
Post by manac5800 »
Imaš možda link na temu? Ili bar ime... ne nalazim ju baš :S
shemu okačim kasnije..
manac5800
Re: 5V na 12V
Post by manac5800 »
evo nešto sam našao...
http://www.electronicsteacher.com/tutor ... istors.php
sad me zanima ako je to u tome točno:
dakle izlaz sa mikrokontrolera spojim na bazu tranzistora, + pol LED trake spojim na +12V, a negativni na kolektor tranzistora, emiter tranzistora spajam na uzemljenje...
sad me zanima zašto je na bazu stavljen otpornik od 100k, odn. koliko je dopuštena/potrebna struja? jer mikrokontroler daje 5V po izlazu, ako se ne varam, pa bi za istu struju trebao otpornik od otprilike 44k?
elektor
Re: 5V na 12V
Post by elektor »
Tema na koju te je pedja uputio se nalazi ovdje: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=3&t=4249
Dobro si zaključio kako to treba izvesti. Informacije o max struji baze i slično možeš naći u datasheetu tranzistora kojeg misliš koristiti.
Detaljnije o tranzistorskoj sklopci i njenom proračunu imaš ovdje: http://www.elektronika.ba/540/tranzistor-kao-prekidac/
manac5800
Re: 5V na 12V
Post by manac5800 »
prvo i jesam pogledao u datasheet, ali nisam se baš snašao u njemu.. :S
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... C337.shtml
ako otvoriš prvi ponuđeni, što bi bila max struja baze? i kako je označena?
Serviser22
Re: 5V na 12V
Post by Serviser22 »
Koliko sam ja skontao ti bi palio LED trake (one RGB sto se mogu pronaci svuda po prodavnicama) i to sa BC337 koji bi drajvao logickim nivoom direktno sa MC? Nisi napisao koju struju vuce ta traka po kanalu, tj koliko ledica palis po jednom kanalu.
Racunaj da BC337 800mA 625mW tranzistor.
manac5800
Re: 5V na 12V
Post by manac5800 »
Trake jesu takve samo ne RGB, nego bijele... Nemam ih još niti znam koliko ću ih točno koristiti, ali na ovo nisam prije obraćao pozornost..hvala na opaski ;)
jadranko
Re: 5V na 12V
Post by jadranko »
http://imageshack.us/photo/my-images/543/led1b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 17led.png/
možda nešto ovako!
a o kojim ledicama se radi, imaš na ebay-u 5m za nešto sitno novaca..samo se čeka.
manac5800
Re: 5V na 12V
Post by manac5800 »
i bit će vjerojatno s ebaya, 60 ledica u 1m, ukupno 4.8W, oko 400mA..
ali baš bih sa mikrokontrolerom tako da mogu više različitih modova rada napraviti, a i da mogu jednostavnije na 18 izlaza slati..
sad me pati koji tranzistor odabrati, s obzirom da je bc337 625mW :S
jadranko
Re: 5V na 12V
Post by jadranko »
jadranko
Re: 5V na 12V
Post by jadranko »
izračun sa drugim tranzistorima
drivingLEDs.rar
(174.69 KiB) Downloaded 193 times
manac5800
Re: 5V na 12V
Post by manac5800 »
@hari poter, jel mi možeš malo objasniti što je to točno i kako radi?
prema onom kako ja shvaćam to je praktički samo inverter...
hari poter
Re: 5V na 12V
Post by hari poter »
Umesto da kupujes i ugradjujes pojedinacne tranzistore, mozes kupiti 7 tranzistora u jednom kucistu.
Tranzistori su identicni, upareni, darlington, dovoljno snazni da pokrenu tvoje ledice. Svi tranzistori imaju spojene emitere, na pinu 8, to spajas na masu.
Svi tranzistori imaju u kolektoru zastitnu diodu prema (+), sto je zgodno u slucaju induktivnih potrosaca. U tvom slucaju, za napajanje ledica, nije bitno.
Nemoj posmatrati ULN2003 kao integralno kolo nego kao sedam dobrih tranzistora po ceni jednog.
manac5800
Re: 5V na 12V
Post by manac5800 »
Znači na IN-ove spojim izlaze sa mikrokontrolera, a na OUT-e spojim negativne polove traka, a pozitivne polove spojim na +12V?
hari poter
Re: 5V na 12V
Upravo tako.
I ne zaboravi da pin 8 spojis na masu, to su emiteri tranzistora.
Napisao si da bi svaki tranzistor morao izdrzati 400mA, i zbog toga savetujem da uzmes kolo u standardnom keramickom, a ne u SMD kucistu, jer je standardno keramicko kuciste lakse ohladiti.
Valjalo bi, ukoliko primetis da se kolo greje, da zalepis na keramicko kuciste ULN-a parce aluminijumskog lima, radi odvodjenja toplote.
Tranzistori rade u rezimu zasicenja, pri cemu je pad napona oko 1V. Ukoliko je svih 7 tranzistora ukljuceno, grejanje ce biti 1V * 0,4A * 7tranzistora =2,8W
manac5800
Re: 5V na 12V
Post by manac5800 »
Da, da, pa piše na pinu 8 GND..i samo da provjerim, izlaz sa mikrokontrolera mogu direktno spojiti na ulaz ULN-a? ne trebaju nikakvi otpornici i slično..?
hari poter
Re: 5V na 12V
manac5800 wrote:i samo da provjerim, izlaz sa mikrokontrolera mogu direktno spojiti na ulaz ULN-a? ne trebaju nikakvi otpornici i slično..?
Tako je.
