UPS APC 500VA(350VA)
Nabavio sam si lani gore spomenuti UPS u kombinaciji sa akumulatorom 55Ah za pumpu centralnog grijanja (60W), i probao sam pumpa se vrti al zuji, i napon nije 220-230V, nego je 164V, dizanjem DC napona na 14.4V dobijem na izlazu 174V. Dal je to sve u redu?
Za sam Uskrs sam ga koristio u klijeti za 2 štedne žarulje i punjač za laptop, sve je radilo bez problema, s tim da punjač za laptop radi od 100-240V, inaće ga nebi ni spajao, al sad sam u nedoumici dal da na njega spojim LED TV, reciver i ostalo, da služi ko stabilizator napona, a ujedno ako nestane struje da radi na akomulatoru.
Re: UPS APC 500VA(350VA)
Najvažnije pitanje; koji napon si mjerio (oblik). ?
Osnove elektrotehnike; 1 razred srednje škole....
Eh jebiga sad, ja sam bio u ekonomskoj školi, u prvom razredu imali smo sve samo ne elektrotehniku.bob4 wrote:Najvažnije pitanje; koji napon si mjerio (oblik). ?Osnove elektrotehnike; 1 razred srednje škole....
Sad možda brljezgam
APC kod mene pokazuje manje od 200VAC. A pumpa zuji zato što nije sinusni napon....; može raditi neko vrijeme( kod svakog drugačije), a nakon toga
Znači neki na izlazu je neki kvazisinusoidni napon, to bi bilo najbolje vidjeti osciloskopom kakav je val.bob4 wrote:APC kod mene pokazuje manje od 200VAC. A pumpa zuji zato što nije sinusni napon....; može raditi neko vrijeme( kod svakog drugačije), a nakon toga
Uglavnom se da to prepraviti da na izlazu bude čisti sinus?
il je bolje kupiti ups s čistim sinusnim naponom.
Znači ovaj moj UPS bi se mogao koristi za sve samo ne za uređaje s transformatorima i zavojnicama.
Osiloskop DA. Prepravka teško (zavohjnice, izračun, itd...). Ostalo OK; znači uređaji sa svojim ispravljačima
opet sam na nuli, al za žarulje bu dobar ; ) 20 komada štednih i peglajbob4 wrote:Osiloskop DA. Prepravka teško (zavohjnice, izračun, itd...). Ostalo OK; znači uređaji sa svojim ispravljačima
A ima tko kakvu preporuku za kakav pretvarač sa čistim sinusnim izlazom
Netreba vikati! evo sve riješeno, ali ja još neznam za nikakv dobar pretvarač 12/220 300-500W sa čistim sinusnim izlasom.bob4 wrote:Opet se vraćamo na priču;
OD KUDA JE TKO
Neki model, raspon cijena, polovno rabljeno svjedno.
artas.hr; a može i njihov forum
a ovi su trenutno najpovoljniji ( to je moje saznanje):
http://www.solarni-paneli.hr/pdf/cjenik.pdf
ima zanimljivih stvari, ali cijene su oko 500kn za 300W čisti sinus, e sad ovisno s punjačem ili bez, ali fale mi detaljne specifikacije, npr dal se punjač gasi kad je akumulator pun, koja je brzina prebacivanja...bob4 wrote:artas.hr; a može i njihov forum
Bt punjač mogu doma složit i prebacivanje preko releya, samo pitanje koja bu to brzina
