Eksperimentalna ploca za PIC-mikrokontrolere
bonn
Re: Eksperimentalna ploca za PIC-mikrokontrolere
Post by bonn »
Shemu sam tako loše nacrtao da je bolje ne objavljivati, ha ha..Mislim da ćeš se bolje snaći sa pločicom.
Nisam planirao praviti experimentalnu pločicu nego sat sa EEPROM-om. Ostalo sam naknadno dodavao pa
je zato shema u haosu. Napajanje je standardno 5V, kristal do 20MHz ali lako je prepraviti za drugačije
potrebe.
MilanMiki
Post by MilanMiki »
Je l' moze update linka... Jos sam pre skinuo ovu semu i krenuo nesto da pravim, ali sam stao, i izgubio seme iz kompa xD. Da li bi neko mogao da postavi ponovo ceo ZIP? Hvala vam puno... ;)
bonn
Post by bonn »
MilanMiki wrote:Je l' moze update linka... ;)
Za koju ploču?
PedjaZ
Post by PedjaZ »
Hvala bonn za eagle fajl.
Da li mozes i .sch da postavis?
Da li je neko pokusao da napravi adaptere za AVR mikrokontrolere za Smjeskovu plocu?
bonn
Post by bonn »
Ako hoćeš poslat ću ti shemu ali u ovdje ima nekih stvari koje mi se ne sviđaju. Upravo radim puno bolju verziju exp. ploče koju pravim kolegi, pa ako hoćeš poslat ću ti nju kada završim i testiram.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Postavi je ovdje, i za nas ostale. :roll:
bonn
Post by bonn »
Ok!
PedjaZ
Post by PedjaZ »
Hvala unapred.
A sta mislite o toj kombinaciji ploce za PIC i AVR?
Kod komplikovanijih ploca je to teze izvesti ali ova smeskova bi mogla.
Neko pokusao ili razmisljao u tom pravcu?
Pogledaj od mikroe uni ploce. To je vrlo jednostavno resenje koje moze i ovde da se primeni.
bonn
Post by bonn »
Nisam nikad radio sa AVR, ali sugestije su dobrodošle. Mogli bi ustvari zajedno praviti ploču. Neka svako da svoju ideju šta da stavimo.
bonn
Post by bonn »
… evo nekoliko primjera:
Na osnovnoj ploči
- napajanje 3v3 ili 5v
- kristal do 40MHz
- ICSP
- RS232, RS485, PS/2- tastatura
- I2C, SPI i Microwire EEpromi
- konektor za LCD, GLCD i 4X 7 seg. displej
- PCF8583 sat
- MT8870 DTMF
- SD & MMC mem. kartice
- IR TX i RX
Na karticama
- 4 X 4 tastatura
- 8 X LED
- 4 tastera + 4 LED
- 8 X trimeri – 8 A/D pretvarača
- Serial LCD sa 74LS164
gurko
Post by gurko »
Neznam sto ovo zadnje stavljas na kartice (vjerovatno za svaki mikrokontroler je jedna kartica)??? Sto i to ne stvis na osnovnu plocu. UNI-DS3 ima sve to na osnovnoj ploci, a na karticama "samo" programatore.
Plus bih dodao na osnovnu plocu MAX232 sa DB9 F konektorom ...
bonn
Post by bonn »
Mislim na nešto ovako što sam prije radio, samo bih išao na EURO format 160mm X 100mm i izbaciti stvari koje se ne koriste često i staviti ih na kartice.
http://imageshack.us/photo/my-images/641/pokit.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
gurko
Post by gurko »
Aha, kontam ... kartice samo sa tim stvarima ... Pogresno sam te shvatio ... Mislio sam kartice na kojima su podnozja za mikrokontrolere I ostalo sto si nabrojao da ide na kartice ... Do mene je! :azdaja: :azdaja: :D
Ono sto bih definitivno stavio na osnovnu plocu su LEDovke. Za svaki port po jednu LEDovku bi bilo ok ali mislim da je nepotrebno. Mozda bi bolje bilo staviti npr 2x8 ledovki i staviti neki preklopnik tako da se moze birati s kojeg porta pobudjujem LEDovke, dok ostale portove koristim za sta mi vec treba. Zasto LEDovke, zato sto ih, bar ja, neznam kako ostali, dosta cesto koristim kod debagiranja jer nikada mi nije proradilo kako treba ono In Circuit Debuging ili vec kako se zove ...
Hajd' da ubacim jos jednu idejicu u cijeli projekat ... koja je sansa da se ubace i FPGA ili bar CPLD kola??? :shock: :P
[eDo]
Post by [eDo] »
@smjeshko
Molim za reupload fajlova za experimentalnu plochu :)
[eDo]
Post by [eDo] »
Nashao sam :D Ipak sam imao na hard disk-u :D Evo uploadujem i postavljam link za download :D :D :D
http://www.sendspace.com/file/62aawk
WhiteHead
Post by WhiteHead »
[eDo] wrote:@smjeshko
Hm...Smjeska nema već jakoooo dugo na forumu, takođe se ne javlja ni Drago_zg....
Koliko se sjecam, smjesko je sam odlucio otici sa foruma. A o Dragi_zg nemam informacija :roll:
[eDo]
Post by [eDo] »
U breee svi nas napustili o cemu se radi :( Kako ja to tek sad saznajem druze Feko? :D Ja o nichemu nisam obaveshten :D
Khaderah
Post by Khaderah »
