Ovako, podstaknut idejom da napravim mali sklop koji ce regulisati brzinom gasenja svjetla u unutrasnjosti auta odlucio sam da postavim par pitanja za ovaj moj mali projekat. ovo je tzv. "light dimmer switch" koji se koristi u novijim autima. Dimenzija stampane plocice bi bila svega 32x32 mm..
Ideja je sljedeca: Prekidac svjetla u unutrasnjosti auta ima stalni "+", "+" sa prekidaca vrata i minus. Ovaj mali sklop bi se sastojao od dva tranzistora BD240 i BC546, elektrolitskim kondenzatorom i potenciometrom od 50kohm. Potenciometar cini vremensku bazu koja se lagano prazni i blokira tranzistor BD240 koji se lagano blokira i sijalica u autu se lagano gasi. Max vrijeme je 20 sec, a ako bi htjeli krace vrijeme smanjimo otpornost trimer potenciometra a duze vrijeme bi dobili povecanjem kapacitivnosti elektrolitskog kondenzatora. Plus pol sa sklopa spaja se na minus pol sijalice ili izolovan izvod prekidaca a minus pol spaja se na minus pol napajanja a to je sasija auta.
Pitanja: da li bi ovaj sklop radio ispravno ikako... da li bi diodom 1N4007 uspio regulisati da se svjetlo lagano gasi ne i da pali... kako postici hladjenje tranzistora BD240 jer po mojoj nekoj racunici ce povuci nekoliko ampera struje u zavisnosti od jacine sijalice... i par savjeta, sta je dobro a sta lose u ovoj ideji... hvala
Usporeno gasenje svjetla
Re: Usporeno gasenje svjetla
par A na sijalici od svega 5W ? (I = P / U = I =5W / 12 V = I = 0.46 A )
evo da ja dodam i semu da se proprati kome treba
- usporeno gasenje svetla.zip
- (105.31 KiB) Downloaded 967 times
Ne znam odakle ti ideja da ce svjetlo da se "lagano pali" paljenje je trenutno cim se zatvori kontakt bilo kog prekidaca vrata, samo je gasenje usporeno.Sijalica je 5-10W za osvjetljenje kabine tako da to nije puno ako zelis mozes saviti malo parce Al ili Cu lima na uizlazni tranzistor. Ako imas volje i prostora ubaci LEdiode umjesto sufitne sijalice i imas jos bolju kombinaciju.
Da li neko ima shemu za onu napredniju courtesy light varijantu (treba da ima 2 potenciometra kojima se podesavaju Dimme i Delay). Takodje bi mi dobro dosla neka varijanta koja radi sa LED diodama.
Net je pun takvih shema, samo malo potrazite. Msm da bi ovo bilo najbolje odraditi sa MCU, gdje mozete u nekom intervalu (jednim tasterom ) podesiti delay- odgadjanje a drugim PWM, vrijeme dimanja. Ako se koristi LED umjesto obicne sijalice ranzistor se moze uzeti za manju snagu. ne znam koliko istkustva imate u radu sa mikrokontrolerima ali ovo je jedan od laksih zadataka bilo da radite sa npr. 12f675 ili sa attiny13 ili slicni mali MCU.
Sretno!
Sretno!
ako sam dobro shvatio ti oces sa potencimetrom pojacavati svjetlost. ako je tako imam ja negdje taku shemu pa ako oces mogu ti postat.
Ne, meni treba uredjaj koji ima 2 potenciomera da rade na sledecem principu:
Prvim treba da se podesava interval - koliko dugo nakon zatvaranja vrata LED da svetli punim sjajem pre nego sto pocne da dimuje a drugim se podesava sam interval dimovanja.
Npr, nakon sto zatvorite vrata na vozilu, dioda svetli jos 10 sekundi punim sjajem a nakon tog vremensog intervala postepeno se gasi. Ova shema imala je i ulaz sa kontakt brave tako da ukoliko se da kontakt na vozilu, zaobilazi dilej i odmah postepeno gasi LED. Nasao sam gotov proizvod na internetu ali ne i shemu. Ovako bi to izgledalo (ovaj ima i biper koji pisti ako je dat kontakt a vrata otvorena)
http://i485.photobucket.com/albums/rr21 ... resize.jpg
Pozdrav,
Ja bi trebao neku shemu kako napraviti da kada se odključa ili zaključa auto, da na retrovizorima svijetle ledice koje svijetlje prema dolje da se vidi oko auta kuda hodam u mraku.
To sam vidio da ima Nissan Navara.
