problem - grec podize napon?
Zdravo svima
imam jedan problem, pa mi je potrebna vasa pomoc, Pokusavao sam da napravim punjac, ranije sam postavljao pitanje oko kontrole punjenja, i pojavio mi se jedan problem, grec mi podize napon.
Na sekundaru imam 16 V AC, i kad na njega nakacim grec, na izlazu iz greca imam 20 V. Grec sam pravio od dioda BY 550. Stim sto sam u svaku granu greca stavio po dve diode, tako su mi rekli, kako bi mogao da izdrzi vecu struju. Pitao sam jednog drugara, kaze mi da svakoj grani paralelno stavim kond. sa oznakom 203.i to sam uradio, i merim napon nakon oko sat vremena merenja napon se spustio sa 20 V na 19,1 V. Potrebna mi je pomoc, sta da radim, gde sam pogresio? potreno mi je da na izlazu greca imam oko 14,7 V do 15 V
Hvala svima na pomoci
Re: problem - grec podize napon?
A zašto nisi napisao koji napon je onaj od 20V (AC ili DC). Možda ti se tada upali lampica.Na sekundaru imam 16 V AC, i kad na njega nakacim grec, na izlazu iz greca imam 20 V
Ili da možda pročitaš nešto o izmjeničnom naponu ( srednji , efektivni, maksimalni....)
pa na izlazu iz greca 20 V DC, ne razumem,znam da verovatno negde gdresim, ali ja nisam elektronicar, zato vam se i obracam za pomoc, ako nije problem
To je normalno i Duja ti je napisao razlog zbog cega se to desava.
Kada pretvoris AC signal u DC preko punotalasnog signala dobices napon koji je grubo Udc=Uac x koren iz 2 tako da je potpuno normalno da sa 16Vac na ulazu dobijes 22,6Vdc - 1,4V(pad napona na diodama)
Nista strasno... sad imas odlican napon za rad jednog stabilizatora 7815
Pozdrav!
Ackopk.
Pozdrav!
Ackopk.
Uvek kada pretvaras naiznmenicni napon u jednosmerni, napon se podize za √2(koren iz dva).
za korijen iz dva puta!
Misliš... puta korjen iz 2, a onda - 1,4V (pad napona na diodama)!
jest, ako su silicijske
Misliš... ako su Si ispravljačke diode...
Schottky diode imaju manji pad napona... a Ge ispravljačicu nisam vidio zadnjih 30 godina!
Vidiš, koliki je pad napona na selenskom članku?
Evo da malo ispadnem glupShenda wrote:Ge ispravljačicu nisam vidio zadnjih 30 godina!
Zasto se ispravljacice ne rade od germanija ako je na njemu pad napona manji za 0,4V odnosno pad na njemu je 0.3V (Bar su mene tako ucili)?
Zato sto im je inverzna struja oko 1000 puta veca nego kod silicijumskih(mislim na struju koja protice kroz diodu kad je inverzno polarisana).
Kod Si je ova struja prakticno zanemarljiva(reda uA),dok kod Ge ima znacajnu vrednost(reda mA)
Eh, vidis to nisam znao, hvala
