Pomoc oko USB punjaca!?
vaske994
Post by vaske994 »
Ovako ljudi potrebna mi je strucna pomoc.Napravio sam usb punjac preko lm7805. E sad da bi punio moju nokiu potrebno mi je 1200mA.Problem je u tome sto lm7805 daje 1000mA(1A).Pa jel bih mogao ja posle lm7805 da dodam jedan tranzistor koji ce da mi poveca amperazu.Koji tranzistor i kako da dodam..?
Evo seme: http://www.instructables.com/image/F6DQ ... switch.jpg
Re: Pomoc oko USB punjaca!?
Maksimalna struja usb-a je 0,5A. Tako da 7805 moze bez problema da zameni usb...
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Ne valja ti pinout 7805 na tom pcb-u
78L05
Post by 78L05 »
WhiteHead wrote:Ne valja ti pinout 7805 na tom pcb-u
I ja sam primjetio.
Srednja nozica 7805 (kuciste) ide na minus pol (masu).
Pogledaj:
http://www.google.hr/search?q=7805&um=1 ... 4gTK5bGkBg
elektor
Post by elektor »
Mislim da on ne pokušava zamjeniti USB punjač sa punjačem sa 8705, već da želi napraviti USB punjač.
Ako je tako kako mislim, onda ti stabilizator netreba, spaja se direktrno na USB port koji ima stabiliziranih 5V. 7805 ionako ne bi radio kako treba, jer mu je na ulazu potreban napon oko 3V veći od izlaznog napona.
nidzoni91
Post by nidzoni91 »
MOžda je mislio direktno bateriju preko usb da puni bez telefona?? Ako hoćeš direktno puniš tu bateriju tako na usb to nije tako jednostavno jer li-ion i li-poly baterije zahtevaju poseban režim punjenja, a struja punjenja tih baterija sme da bude najviše 0.7 od najvećeg kapaciteta baterije (npr ako je baterija 1000mAh onda najveca struja punjenja sme da bude 700mAh a to sve zavisi i od baterija i proizvođača koji propisuje struju i napon punjenja..uostalom tu je gugl pa baci pogled na dijagrame punjenja tih baterija) za tu svrhu se posebno izrađuju integralna kola koja kontrolišu struju napon i temperaturu baterije, a ta integralna kola se baš slučajno napajaju sa 5V ;) :D
nidzoni91
Post by nidzoni91 »
Au i ja se pogubio u temi, šta je tebi izvor struje USB ili nešto drugo?
vaske994
Post by vaske994 »
Aha hvala dzoni ja sam mislio da moze i ovako da se puni. Ja sam napravio da moze da se puni i na bateriju i na naizmenicni napon od 220v koji smanjuje trafo i grecov ispravljac uostalom videce te u semi.Onaj prvi pcb je pogresan!!! ;)
http://www.dodaj.rs/f/2J/Uh/1gFCMUpR/shematic.jpg
nidzoni91
Post by nidzoni91 »
Aha ako sam dobro razumeo ti si napravio adapter sa izlaznim naponom od 5V, pa lepo, staviš taj ženski usb konektor koji si zamislio i puniš bilo koji uređaj koji kortisti usb, ali nećeš brže napuniti mobilni telefon tako :)
elektor
Post by elektor »
Nikako mi nije jasno što ti zapravo radiš, al neka.
Na ovoj tvojoj drugoj shemi dodaj još kondenzator od 2200uF paralelno gretzu.
Ja bih također dodao još blok kondenzator od 100nF paralelno ulazu i izlazu iz stabilizatora. Također vrijednost ovoga kondenzatora od 0,1uF može biti veća, ali i ovako je ok.
vaske994
Post by vaske994 »
Ok,hvala u svakom slucaju :)
