Nova student spijun bubica
frwgrg
Post by frwgrg »
Pozdrav ljudi..
Imam onu bubicu za uho u koju ide mala baterica i koja prima signal preko okovratnika.
Medjutim, video sam da su se pojavile tzv. novi modeli, koji uopste nemaju bateriju na sebi, a ta bubica lici kao mikrofoncic iz mob. telfona i prima signal sa antene koja je povezana sa 9v baterijom i mobilnim.
te bubice sam vidjao ali fabricki napravljene, a onda sam naleteo na ovu rucne izrade sto se moze videti sa slike:
http://www.dodaj.rs/f/30/Go/QdiVPSt/bez ... ugradj.jpg
ili evo jos bole slike
http://www.dodaj.rs/f/3m/oZ/3IzlOLHn/na ... ubica-.jpg
KAo prvo, da li neko moze da mi kaze o kakvom se ovde signalu radi, koje frekvencije su u pitanju, kako bi se to moglo napraviti, izgleda da nije nista komplikovano a i jeftine su bubice mnogo.
I da li to zracenje moze da utice na coveka, ipak ako bubica nema bateriju u sebi, znaci to je kao neki detektorski prijemnik, a znamo da onda signal mora da bude bas jak da bi radila.
Re: Nova student spijun bubica
Kako funkcionise procitaj na internetu. Evo ti pretraga:
http://www.google.com/search?q=inductive+loop+headset
A za ovo na slikama... nesto sumnjam da ovo funkcionise ovako maleno.
frwgrg
Post by frwgrg »
E, morao sam da nabavim jednu, zato sto mi je trebala, a i kopkalo me je kako to radi.
Pa evo mojih utisaka:
To sto se stavlja u uvo je najobicniji magnetic, i gura se u uvo skroz unutra dok se ne prilepi za membranu - taj deo naseg uha koji vibrira i tako mi cujemo zvukove. Kako se zalepi, ne znam, ali lepo se oseti, kao da ime neki metal unutra.
E onda, ide oko vrata antena - zica, koja je povezana na nesto malo elektronike koja pojacvava signal iz slusalice pomocu 9v baterije. Ti signali sa antene cine da magnetic zalepljen u nasem uhu vibra u ritmu signala sa izvora, i on pokrece nasu membranu i mi lepo sve cujemo, a napolju se nista ne cuje, jer zapravo ovde se radi o sistemu da je zvucnik upravo nase uvo, a njim upravlja vibrirajuci magnetic.
E sad ne znam da li je to taj sistem, inductive loop headset kao sto mi je trax odgovorio?
inductive loop sistem je sistem za prenos signala od mobitela do tog malenog cuda koji ti je u uhu. tu se radi o niskim nosecim frekvencijama signala.
mene licno zanima taj dio koji se stavlja u uho, odnosno onaj koji reprodukuje zvuk. ako si to kupio, mozes li slikati zoomirano da malo pogledam i ja kako to izgleda :-)
Gledao sam ja. Najobicniji neodimijumski magnet...
Kinezi se setili i toga. Ne mora ici ona kristalna slusalica sa klemom... Kakav je zvuk, to je vec upitno...
mozes li skicirati to u paint-u, ne kontam.
mislis namotaj zice na tom magnetu, i to se moze malo "kretati" da bi stvaralo vibracije od sami bubnjic u uhu? a napajanje nema? - kupi indukcijom i to sto pokupi - to je to?
Ne...
Nemam sta crtati. Imas magnet, par mm, i to je to. Gurnes u uvo, i to je slusalica. Oko vrata imas namotaj, koji napajas preko pojacala. posto se magnet nalazi u magnetnom polju koje proizvodi kalem, on se mrda i kako se magnet u tvom uvetu mrda, tako ti cujes zvuk.
likeaboss
Post by likeaboss »
Pozdrav nov sam ovde
imao sam priliku da koristim tu bubicu
znaci ona se sastoji od malog neodijumskog magneta , kalema od bakra..
e mene zanima sema za ovo sto sam zaokruzio
sta i kako posto mislim da nije tesko da se napravi pa da pokusam
Pojacalo...
likeaboss
Post by likeaboss »
objasni malo kako da nappravim sta ..
pedja089 wrote:Ne...
ne mogu da vjerujem :)
kako poslije izvuku magnet iz uha - to je druga prica :) ovo je potencijalno opasno, jer ako prodjes pored nekog jakog magnetnog polja, ovaj magnet moze da "proleti" kroz bubnjic i onda si ga najebo.
likeaboss
Post by likeaboss »
trax wrote: kako poslije izvuku magnet iz uha - to je druga prica :) ovo je potencijalno opasno, jer ako prodjes pored nekog jakog magnetnog polja, ovaj magnet moze da "proleti" kroz bubnjic i onda si ga najebo.
meni se jednom desilo da se malo zaglavi malo sam se pomucio da izvadim ali nekako sam uspeo :D
frwgrg
Post by frwgrg »
Evo otvorio sam elektroniku, jedno 8-pinsko integrisno kolo i prateci kondenaztori i otpornici.
kolo je naravno zamazano da se ne provali koje je, ali hajde mozda neko moze da pretpostavi? ja glasam za ne555. Uzmite u obzir da je ovo neko jeftino kolo sigurno, jer ceo nov komplet me je izasao samo 20 eur!
http://www.dodaj.rs/f/0/Zi/8XkU1hA/bubica.jpg
A sto se zvuka tice, pa kad se antena nakaci oko vrata, lepo se bogami cuje, ili ja stavim na rame, pa ako je bas buka u ucionici onda malo nagnem to uvo gde mi je bubica prema anteni i onda se jace cuje.
Ma jok, LM386, pogledaj semu za njega u datasheetu, pa uporedi sa tom.
Mnogo bi vise znacilo da si slikao obe strane, ili uzeo papir pa nacrtao semu. Onda se lako zakljuci koje je kolo.
frwgrg
Post by frwgrg »
Nevredi odole, ceo donji deo je zalepljen nekom zutom smolom koja se tasko skida, ali evo otprilike mogu reci sta se dobro vidi:
pinovi 5 i 6 su odseceni ( ne koriste se)
masa -9v je prikljucena direktno na pin 4
+9 volti je zalemnjeno na 2 ili 3 pin, ili oba
ulaz signala je jedna zica na masu, druga zica najverovatnije na pin 7
izlaz od antene, jedna zica sa mase, druga neznam, mozda pin 1
frwgrg
Post by frwgrg »
izlaz za antenu iz pina 1, preko elektrolita 220uF
pin 3 se takodje ne koristi, znaci +9v ide samo na pin 2
Ne znam sad za LM386, uglavnom na svakoj semi je izlaz za zvucnik iz pina 5, a koristi se i pin 6 a u ovom kolu ta dva pina se ne koriste.. kada izgulim ceo donji deo i kad zavrsim kompletnu semu uredjaja, pravim isti takav ali cu zalemiti samo ic podnozje, pa cu probati sa LM386.
Ne bih rekao da je to... Nacrtaj semu pa cemo videti dalje.
Post by LAF »
I LM386 i TBA820M (DIP8) bi 9V bateriju posisali zacas, bilo koji OP AMP zavrsava posao,
LM741 moze dati 75 mW.-
frwgrg wrote:A sto se zvuka tice, pa kad se antena nakaci oko vrata, lepo se bogami cuje, ili ja stavim na rame, pa ako je bas buka u ucionici onda malo nagnem to uvo gde mi je bubica prema anteni i onda se jace cuje.
Znaci ti imas tu verziju koja je jedan obicni magnet? I to radi? Eh to jos moram probati!
Napravi neko pojacalo sa TDA kolom, umjesto zvucnika stavi namotaj zice (tu antenu), ima da cujes i na 5m od namotaja :)
