Pravim stabilisani ispravljac sa regulacijom napona, 10A (sa dva LM338K). Sema ima u datasheetu: http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf, malo nize ima 10A Regulator sa 2xLM338K. E sad sve sam to fino slozio, ali minimalni napon je oko 3,2V (kad je potenciometar na nuli). Na ovoj semi iz datasheeta je kao op. pojacalo stavljen LM107, ali ja sam ga zamjenio sa 741, jer taj LM107 nisam nasao.. Ovaj otpornik R3 sam prvo bio stavio 2k2, pa sam mislio da nije radi njega, i onda sam ga nastimao na tacno 2k, ali opet ista stvar. Probao sam da umjesto ovoga R1, koji je 120R stavim 100R, ali opet isto.. Zna li iko kako da dobijem regulaciju kao sto je naznaceno na semi (1.2V-xx)
Kada sam probao samo ovaj obicni 5A regulator (sa jednim LM338K i 2 otpornika), bilo je uredu, tj. kada je pot. na nuli, napon je bio 1.2V..
Pozdrav!
Trebam malu pomoc u vezi ispravljaca
na toj semi kako se meni cini su najvazniji oni otpornici od 0.1 a ostale vrijednosti nisu toliko kriticne.
a da li ti je taj napon sa nekim opterecenjem ili kad ga mjeris na prazno samo sa instrumentom?
posto ispod seme pise da je minimalna struja 100ma.
a probaj kad prikljucis na ispravljac neki veci potrosac da mjeris struju na otpornicima 0.1 ,trebalo bi da je isti pad napona to jest da ic-ovi ravnomijerno dijele struju.
To je napon kad ga mjerim bez prikljucenog potrosaca. Evo sad sam prikljucio otpornik 20oma na izlaz od cca 20-ak V, i struja je bila oko 1A, a pad napona na 0.1 otpornicima vrlo mali, recimo zanemariv. Kada sam na minimalni izlaz 3.3V prikljucio 2.7oma otpornik, napon na izlazu je pao na oko 2,4V, a struja je bila oko 1A.
Inace sta znaci to "minimum load - 100mA"? Mogu li ja npr. na ovaj izvor prikljuciti LED-icu koja trosi nekih 20-ak mA? Hoce li funkcionisati?
To sto ne mozes da smanjis napon ispod 3V, moze da bude zbog kola 741. Da bi bio siguran probaj da gornja dva kola (338) privremeno maknes. U tom slucaju kolo 741 nema funkciju, pa provjeri kako se sad ponasa napon na izlazu.
Sto se tive LED -ica, mozes je prikaciti slobodno preko nekog otpornika i tako regulises struju kroz nju.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... avljac.JPG
Prvo ne pravim ovaj sto si ti dao semu 15A, nego 10A regulator, sa dva LM338K, takodjer ima u datasheetu. A to sam napisao u prvom postu, da kada sam probao ovaj obicni 5A regulatror sa jednim LM338K, to sto kazes bez 741, bilo je uredu, tj. 1,2V.. I ja sam mislio da nije radi toga 741, ali nisam mogao nikako naci LM107, koji je naveden u datasheetu.
Evo sada cu probati neki drugi op. poj.
Prvi na ruku mi je TLC071, pa cemo vidjeti..
Pozdarav!
Pozdarav!
pozdrav
pa minimum load bi trebalo da znaci da ne bi trebalo prikljucivati potrosac koji vuce manje od te struje a razlog je mozda promjena karakteristika ispravljaca,najverovatnije onda mozda u odredjenoj mjeri gubi stabilnost napona ili nesto tako.ali za ledicu to ionako nije bitno.
a kako si odradio one otpornike od 0.1?
da li su neki original ili si ih sam pravio od neke otporne zice?
u svakom slucaju moraju da budu 100% istog otpora.
a mozes da pokusas da smanjis otpornik od 2k na izlazu 741 posto je moguce da 741 ima manje pojacanje nego lm107 pa nema dovoljno snage da utice na gornji ic pa ovaj daje veci napon na izlazu nego donji ic.
a probaj da otpojis samo izlaz od gornjeg ic i onda mozes da izmjeris napon koji daje gornji a koji donji ic.100% gornji daje veci napon pa tako i ukupan napon na izlazu veci.
ps:koliko si platio ta kola?
Otpornici od 0.1 su original, kupio ih u prodavnici... To sa otpornikom od 2k sam probao, i smanjio na 500R i povecavao na 5k, i nista se znacajnije nije promjenilo..
Pa vjerovatno je tako, jer kad sam odspojio ovu gornju granu, fino je bilo.. Vjerovatno je problem u regulaciji ovog gornjeg ic-a, jer kad sam stavio TL071 umjesto 741, opao je napon za oko pola volta.. Nista, potrudicu se nekako da nadjem ovaj sto je naznacen u semi LM107, pa cemo vidjeti.. Pitao sam u svim prodavnicama komponenti za koje znam, i nemaju.. Ustvari ne znam sta bi sada ..
A jedan LM338K kosta oko 10KM (11 cini mi se)
Pozdrav!
Pozdrav!
ne treba sumnjati u shemu od NATIONALA. Kao prvo treba sve ispostovati sto su oni dali na shemi. Sad ne mogu da ti kazem da li je 741 zamena za 107?
Morao bih razne knjige da pretrazim?
Ako imas probaj sa LM 324. Znam da je 4 OP. Cisto probaj. Pazi ako imas?
Ako treba da porucujes onda trazi LM 107
pozdrav
pozdrav
xxx
Evo imam LM358 pa cu probati sa njim. To je cini mi se isti kao 324 samo nije 4 OP u jednom kucistu, nego 2.
Ali problem je sto nemam nigdje kupiti LM107, pregledao sam sve prodavnice u BiH sto znam za njih i nemaju. Nema ni u reichelt katalogu, nema ni u chipoteci (u HR), a electronic centar (u HR) kaze stranice u izradi..
