Par pitanjca
Par pitanjca
Pokušavam napraviti sklop koji bi na ulazu dobivao napon 0-5 v ili bi se neki ulazi otpor samo mjenjao (recimo od 0-10k oma) i na izlazu bi davao samo digitalnu veličinu. (tako da srednja vrijednost ilzaza bude ekvivalentna ulaznoj)
ako je ulaz 0 V , izlaz cijelo vrijeme logička 0
ako je ulaz 2,5 V , izlaz pola vremena logička 1 , pola logička 0
ako je ulaz 5 V , izlaz cijelo vrijeme logička 1 (ovo je najvažniji dio u mom sklopu, da bez prekida bude logička 1)
moje ideje za to napravit :
1) astabil s NE555 (znam da je moguće upravljati odnosima visoke i niske razine, nekim odnosima otpora... više se ne sjećam točno, nisam se par godina bavio time) ali kolko se sjećam nije moguće dobiti konstantno samo jednu razinu, onda se nešto unutra kratko spoji
2) monostabil s NE555 koji bi se resetirao frekvencijom 50 Hz preko nekog astabila, a nestabilno stanje monostabila bi bilo regulirano jednim promjenjivim otporom...
i izlaz toga bi zapravo trebao upravljati pritiscima jedne tipke tipkovnice računala, neznam kako je to u tipkovnici spojeno? jel bi mogao donesti samo na neku žicu unutra izlaz sklopa ili... relej...?
Re: Par pitanjca
Nisam bas skontao sta namjeravas uraditi, ... ali ovo sto hoces me podsjeca na neki inverzni PWM. Ako tako sta postoji ...
Jesi li razmisljao staviti RC element i dobiveni napon konvertovati A/D konvertorom i dobiti na izlazu ono sto hoces ... Ili preko uC mjeriti time interval ...
Ovaj zadnji pasus mi totalno nema smisla. Probaj to ponovo!
Re: Par pitanjca
znači ja jednostavno imam jedan promjenjivi otpornik kojemu kad mijenjam otpor izlazna veličina se mijenja odnosno dužina visokog napona (logička jedinica) od 0 do toga da cijelo vrijeme bude logička jedinica.
zadnji pasus:
kad imam logičku jedinicu na tom sklopu, hoću da se pritisne jedan gumb (tipka) na tipkovnici od računara (računala)
zadnji pasus:
- hari poter
- Napredujem
Re: Par pitanjca
Promenom ulaznog napona menja se frekvencija. Linearno, kako se menja ulazni napon menja se frekvencija.
U istom kolu (4046) nalazi se komparator impulsa koji na svom izlazu daje siroke impulse ili kratke pikove, u zavisnosti od razlike dovedenih signala. I taj komparator mozes iskoristiti.
Mozes se igrati sa izlazom iz komparatora tako sto ces ga integraljenog (otpornik na red pa kondenzator ka masi) dovesti na vco ulaz oscilatora. Tako ces dobiti stalnu frekvenciju na izlazu iz oscilatora, ali ce izlaz iz komparatora biti bas ono sto si u uvodnom postu trazio.
Potrazi dokumentaciju za pll 4046, ima dosta toga na net-u.
Re: Par pitanjca
Sorry, izgleda da nisam se bio probudio kada sam citao tvoje pitanje ...
To jeste PWM ...
Ova sema od hari potera ti odgovara na prvo (PWM) pitanje ... cini se najjednostavnijim
A sto se tice tastature, mislim da neces moci samo izvuci jednu zicu iz razloga sto tastatura radi malo komplikovanije ...
U principu moras izvuci dvije zice i njih spojiti onda kada ti je visok nivo na izlazu. Znaci sa tastera kojeg hoces simulirati izvuci dvije zice i njih spajati po taktu izlaza.
Kako to izvesti.... mora biti galvanski izolovano ... mozda bi reed relej bio najbolje rjesenje. Nista mi pametnije (a jednostavnije) ne pada na pamet!
To jeste PWM ...
Re: Par pitanjca
hvala, budem pogledao malo datasheet
samo nemam iskustva s reed relejima, kako se oni nose s konstantnim uključivanjem i isključivanjem frekvencijom 50 Hz
Re: Par pitanjca
Pa evo prvi reed relay koji sam otvorio:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -1A85.html
ima vrijeme zatvaranja kontakta 1.1 mS i otvaranja 0.1 mS sto je dovoljno za 50 Hz.
Re: Par pitanjca
e samo da te pitam dali znas kako da na integrisanom kolu odredim referentnu oznaku pa da odredim pinove ako znas reci molimte pozz.gurko wrote:Pa evo prvi reed relay koji sam otvorio:
Re: Par pitanjca
pogledaj ovorifet gazdic wrote:e samo da te pitam dali znas kako da na integrisanom kolu odredim referentnu oznaku pa da odredim pinove ako znas reci molimte pozz.gurko wrote:Pa evo prvi reed relay koji sam otvorio:
http://www.kpsec.freeuk.com/components/ic.htm
uvijek se gleda prema onoj točkici na rubu
što se tiće reed releja, koliki će mu biti životni vijek pod takvim opterećenjem, to mi dosta izgleda kao mučenje...
Re: Par pitanjca
SFL ti je dao odgovor ...
Sto se tice zivotnog vijeka reed releja ... sve zavisi od kvalitete. Nazaost nista drugo mi ne pada napamet.
Npr, optokapler je mozda da se proba, ali zbog samog nacina kako uC u tastaturi ispituje koji je taster pritisnut, nisam siguran da ce raditi.
Re: Par pitanjca
eee ljudi zdravo molim za jedno pitanje.Ja sam napravio shemu za trepcucu led diodu koja radi na 9 volti.kada prikljucim bateriju led dioda treba da trepce ali ona samo jednom trepne i ugasise.Znas li sta je uzrok tome ako znas molimte reci.
Re: Par pitanjca
Daj shemu i sliku toga sto si radio ovako bismo morali "baciti grah" pa da pogadjamo
Re: Par pitanjca
ehe dobra fora.Nasao sam gresku nisam spujio pin 7 pa zato ali sad radi i et hvala na pomoci
Re: Par pitanjca
e ljudi mozeli samo jedno pitanje
Hocu da napravim zvucnik koji proizvodi nekakav zvuk ali kako
Novi sam u elektronici pa neznam
Dali se zvuk nalazi u zvucniku ili na tiskanoj ploci i imali kakva lahka shema za mene ak moze
Hvala unaprijed
Hvala unaprijed
Re: Par pitanjca
kod mene u školi za početnike uvik se prvo pravija generator tona sa IC 555, malo elektronike i jedan zvucnik i dobijes na zvucniku neke tonove
Re: Par pitanjca
Ovdje potraži to što te zanima:
http://talkingelectronics.com/projects/ ... rcuits.pdf
Re: Par pitanjca
e opet ja izvinite ako smetam ali opet imam pitanje.
Imam mali alarm koji radi na 1.5 volti a ja zelim da on radi na auticu cija je struja 3.6 volti 700mA.
Kako sada da ja smanjim struju na 1.5 volti .
Jeli to da radim sa otpornicima ili kako drugacije.dali otpornike da vezem seriski ili paralelno i ako moze da mi to nacrtas koliko da stavim otpornika i koje jacine
Pozzzzzzzzzzzzz.
i hvala unaprojed.
Pozzzzzzzzzzzzz.
i hvala unaprojed.
Re: Par pitanjca
Trebaš prvo izmjeriti koliko ti struju vuče taj alarm! Onda možemo dalje računati predotpornik!
