Kako napraviti grijac
Zanima me moze li se napraviti mini grijac da radi na nekom niskom naponu 3 - 12 V? Koja duzina zice treba biti. Sta treba uraditi da adapter ne crkne, i kako nastimati da grije max do 27 stepeni C. Treba li neki termostat ili termoprekidac?
Re: Kako napraviti grijac
omov zakon I=U/R i jos P=UxI
12 v napona,12 oma grijac = 1 amper struje =12w snaga grijaca
adapter nece crknuti dok god ga na opteretis vecom strujom od one za koju je deklariran
kolika duzina zice ti zavisi od povrsine presjeka zice i vrste materijala i naravno koliki otpor ti treba...
za odrzavanje stalne temp, treba termostat iliti termo prekidac (to je jedno te isto)
sad nam reci sta bi ti zagrijao na 27°C i koliko brzo i u kakvoj okolini
U pitanju je jedan mali akvarijum 10 litarski za kozice. Svi grijaci koje sam pronasao su veliki i zauzmu pola akvarija, i jos vire iz vode. To bih ja zapakovao u epruvetu i tako grijao vodu.
Neznam gdje mogu naci taj termostat, koje su mu oznake, bitno je znaci da drzi temp optimalno 25 C
Presjek zice neznam dali je bolje da bude neka deblja ali kraca neizolirana zica, fino da je namotam bez da se igdje dodiruje ili da stavim neku tanku zicu kao npr sa ovog trafoa A grijac bi pokretao adapter 12V 100mAnano wrote:omov zakon I=U/R i jos P=UxI
Promjer zice je mislim 0,2 mm koliko mogu procijeniti sa ove slike
ne prave se grijaci od bakarne zice...specificni otpor bakra je premali za to...a i ne podnosi bas visoku temperaturu...
uporebljava se najcesce cekas zica...rasturi neki stari fen i eto ti zice
za tu kolicinu vode mislim da bi bilo min 50w potrebno da to odrzava na temp.,ali ako je akvarij u hladnom prostoru,mozda i ne bude dovoljno
racunaj sad na 12 V ti treba nesto manje od 5 A struje i sad taj tvoj adapter ako je 100mA,sto mi se cini malo,mozda si mislio 1000mA, ne moze nikako
a ti si to mislio imati potopljeno u vodi?
za termostat ne znam,mozes ga sam napraviti ....ili kupiti neki koji se koristi za inkubatore ...
Sorry što upadam u temu, imam jedno kratko pitanje (da ne otvaram novu temu):
- postoji li "univerzalan" grijač koji bi radio na rasponu od npr. 100-240V?
Grijac od 240V ce raditi i na 100V ali mu je snaga znatno manja. (P= I^2×R)
@emir_1982, Cekas ili tantal žica kako je rekao @nano su materijali od kojih se rade grijaci, naci ces ih u starim fenovima, lemilicama, grijacima od peci, resoima isl. Termostat mozes kupiti elektromehanicki kakav se koristi kod bojlera sto je i naj jednostavnije ili pak neki precizni elektronski kakvih je vec bilo napravljeno i objasnjeno od clanova ovog foruma jako puno.
Nisi napisao kakav adapter imaš. Ako je adapter 12V sa 500mA tj. 6W snage tada uzmi otpornik od 27 ohma sa snagom 11W. Ako koristiš NOKIA punjač mobitela sa 5V i strujom 800mA tj. 4 W snage tada uzmi otpornik 6,8 ohm malo jači od 4W - recimo 5W. Za regulaciju možeš iskoristiti termostat od bojlera ...
Amire zaboga zar sa 4-5W grijati 10-litarski akvarijum
Pogledaj ovaj grijač za akvarij... ima termostat i malih je dimenzija i nije pretjerano skup.
http://www.najcena.si/product/39198/ser ... mostikalom
@niho
Ne znam koliki je njegov akvarijum, a tražio je napajanje sa adaptera. A ako mu je u sobi temperatura 21C ne treba mnogo da se dogrije na 25C
