Prekidač na principu el. struje
leonardokrleza
Post by leonardokrleza »
Pozdrav,
radim jedan projekt već duže vrijeme te me zanima kako da napravim (trebam shemu) sklop koji kada osjeti protok struje kroz žicu veću od 1 Ampera da mi uključi relej.
Molim Vas za pomoć, hitno!!!!!!
vuky13
Re: Prekidač na principu el. struje
Post by vuky13 »
Opisi koji projekt radis pa ce biti jednostavnije naci neko rijesenje :)
Iskreno nisam neki ekspert u elektronici, pa bih to rijesio na nacin da oko zice kojom tece struja namotam zavojnicu, izmjerio koliki je napon pri struji od 1A te preko komparatora napona sredio da se pali odredjeni relej.
informaticar
Post by informaticar »
Mislim da bi to trebala biti veća zavojnica inače napon će biti stvarno mali...
Možda bolje je u seriju sa tim sklopom spojiti šant i na njemu mjeriti napon pa preko ohmovog zakona izračunati struju, a sve to može obaviti mikrokontroler...
elektor
Post by elektor »
Ma nije mu ni potreban mikrokontroler. Izračuna se koji će biti pad napona na shuntu kad kroz njega teće 1A i napravi se komparator.
informaticar
A može i to ali zavojnica stvarno nema potrebe najbolje shunt...
vuky13
Post by vuky13 »
Jako bitno pitanje... Dali je ta struja izmjenicna ili istosmjerna? Jer ako stavis zavojnicu oko zice kojom tece istosmjerna struja, inducirani napon ce biti 0 posto ne dolazi do promjene vrijednosti magnetskog toka.
informaticar
Da po pravilu elektromagnetske indukcije nešto se mora gibati u ovome slučaju mora se gibati magnetsko polje oko vodiča da inducira napon na zavojnici jel kod istosmjerne struje struja stalna i polje je stalno pa neće biti na zavojnici ništa...
leonardokrleza
Struja će biti istosmjerna, a da odgovorim na prijašnje pitanje radim cnc te mi je potreban regulator protoka struje kroz žice. Svaka pomoć je dobrodošla...... Unaprijed hvala
elektor
Post by elektor »
E pa to je već nešto. Zaboravi sve što je do sad napisano. Nego reci, kakav stroj radiš?
Ako radiš mali hobi cnc i imaš slabašne motore (do 1A otprilike) onda ti je dovoljno koristiti otpornik velike snage ili sklop sa slike (mislim samo na current limiter naravno, ne i na driver) http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm
Međutim ako radiš malo veći stroj potreban ti je driver koji ima pwm regulaciju. E sad za takve drivere ima par shema na internetu, ali često troškovi izrade budu skuplji nego da se kupi takav driver preko ebaya.
leonardokrleza
Hvala puno na svim odgovorima, ali nisam baš neki expert u elektronici pa me zanima kako to misliš otpornik velike snage možeš li mi nacrtati sklop jer ne razumijem baš ovo za što si mi postao link. Da radim mali hobi cnc do 2A protoka struje. Hvala... :D
elektor
Post by elektor »
Imaš li već motore? Za što misliš koristiti cnc? Koje drivere ćeš koristiti?
leonardokrleza
To je jedan školski cnc koji samo buši drvo, a moj zadatak je poboljšati ga pa za početak trebam sklop za regulaciju protoka struje, naime s njim mogu regulirati pritisak jer ako je motor pod prevelikim opterećenjem trošit će jako puno struje (amperaža je veća). Molim Vas za pomoć.... :roll:
elektor
Post by elektor »
Pa brzina pomaka po Z osi (brzina prodiranja u drvo) se namještava u programu.
A potrebna brzina se odredi metodom pokušaj/promašaj ili, koliko sam ja upoznat, proračunom koji ovisi o vrsti materijala koji se obrađuje i vrsti alata koji se koristi na stroju. Pa tako za razne materijale i alate postoje neke određene brzine vrtnje samoga alata i brzine prodora u samo tijelo.
leonardokrleza
Ma da znam ja sve to ali moj je zadatak dokazati tamo u toj školi da za sve postoji i alternativno rješenje. Stoga te molim da mi pomogneš oko gore navedenog sklopa. :cry: :cry: :cry:
