Pomoc oko teslinog transformatora......MOLIM VAS...
Namotao sam primarni i sekundarni namotaj........ evo slike http://www.dodaj.rs/?u/Ph/2dEybnzG/fotografija-0002.jpg (visok je oko 9 cm)
Ali sad mi je problem oko seme........ako vi znate neku dobru semu koja radi na baterije recite mi molim vas............. HVALA U NAPRED!!!!!!!
Re: Pomoc oko teslinog transformatora......MOLIM VAS...
Kad to palis skloni od ovog lepog monitora obavezno Seme imas u HV delu foruma a i pun ih je net da biras.
problem je oko kondenzatora i transformatora.......ne znam koje da uzmem???????
Uzmi flyback trafo iz TV-a i 2N3055 kao driver za njega. Jeftino i jednostavno rijesenje, a kvalitetno.
Samo jos ovo pitanje koji tranzistor da uzmem od ova dva http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=2N3055 hvala u napred.................
I ako nije problem samo jos semu da mi pokazete................
Razlika je samo u proizvodjacu i ceni.
http://www.fi.edu/learn/case-files/tesl ... a_coil.gif
Eto ti shema, proguglaj malo pa nađi kako napraviti spark gap i kondenzatore.
- Programer15
- Pocetnik na forumu
evo jos jedne sa ne555!!!
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.gif
NE555 ima premalu snagu za ovo
I zaboravio sam reci da je obavezno da na 2N3055 stavis hladnjak inace ce vrlo brzo izgoriti.
ovo ti je shema za taj sklop. Znaci stavi ovo gdje ima vise namotaja neka ti bude 5, a ovo gore feedback neka bude 3. Motas naravno na jezgru od flybacka.
Hvala puno svima...................
