antena
rifet gazdic
antena
Post by rifet gazdic »
e ljudi molim za pomoc.Imam mali autic i antena nema veliki domet zna li neko kako napraviti pojacivac tog signala i kako.Ako neko ima molim vas da mi kaze.usput da vas pitam kako napraviti pojacivac snage npr za motorice iz autica.poz
Re: antena
Post by nano »
domet mozes pojacati samo povecanjem snage predajnika,a to je vec malo kompliciranije
i za iskusne u radi tehnici ....
prvo trebas znat na kojoj frekvenciji ti radi taj autic....najvjerovatnije na 27MHz...i onda
potrazi malo sheme pojacal na 27 MHZ....
a za povecanje snage motora....ako sam dobro shvatio,mozes nesto dobiti ako podignes napon na motoru
za par volti (ali samo na motoru i samo 2-3 volta)....
druga varijanta je jaci motor ,ali automatski imas vecu struju ,krace trajanje baterije ....
mislim da se za neki jeftini autic to ne isplati...
imas za kupiti gotove prijemnike i predajnike koje korise modelari u avionima na daljinsko...oni imaju puno veci domet....ali su i prilicno skupi....pa sve to ugraditi nekako u taj autic ,ako ima mjesta...
rifet gazdic
Re: antena
nano wrote:domet mozes pojacati samo povecanjem snage predajnika,a to je vec malo kompliciranije
e frekvencija je 27 MHZ a znas li link gdje mogu pojacati domet za antenu, a za autic ja mislim da je maks 4.5v baterije to je max sve preko onda pregori, jeli tako ako nesto saznas molimte javni mi .A autic nije jeftin dobro sam ga platio (25)km nije jeftin za mene motor mu je obican a na gumama svjetle lampice.napravio sam prekidac pa mogu da iskljucim i ukljucim sijalice.Kada iskljucim ide puno brze.ajde molimte odgovori.pozz i odakle si
Re: antena
Post by nano »
http://electroschematics.com/92/10-mete ... amplifier/
evo tu imas pojacalo.....
a za motor ,mozes staviti dodatne baterije i mali relej kojim ces paliti jaci motor tako da taj veci napon
bude samo za taj motor....
pozdrav
rifet gazdic
Re: antena
nano wrote:http://electroschematics.com/92/10-mete ... amplifier/
pozdrav
:P e hvala ti nasao sam shemu a znas da sam pocetnik pa moram da te pitam gdje da stavim relej i kako on izgleda.ja sam tek usao u elektroniku ali znam praviti sheme i tako to napravio sam razne stvari ali neke djelove još neznam ako znas molimte pomozi i znas li imali u bosni neka dobra prodavnica.ako znas molimte javi mi ja sam iz kladnja a ti :?: Ako nezneš gdje je Kladanj to je grad blizu Tuzle,Zivinica.Molim te javi mi,POZZZZZZZZZ
Re: antena
Post by nano »
ja zivim u Istri-Hrvatska,
http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=r ... oso3lZaJmA
evo za relej,soajas ga umjesto sadasnjeg motora i njegovim kontaktima palis novi motor ili taj postojeci na malo veci napon...
za trgovine znam samo ovu u Bosni http://www.elektronika.rs.ba/
rifet gazdic
Re: antena
nano wrote:ja zivim u Istri-Hrvatska,
IMAS LI GDJE STRANICU SA SHEMEMA.POZZ
