mini linija
mini linija
problem je u laseru. kad dode do 4-5 pjesme pocne dizat i spustat lecu kao da ne moze fokusirat. do tad, sve savrseno.
malo je nelogicno ali ako netko zna u cemu bi mogao bit problem....
Imao sam ja takvih problema i resavao.Pogledaj kao sto ti je i trax rekao da li osovinu ne zaglavljuje nesto i malo je podmazi nemoras puno samo koliko da se umasni i podmazi zupcanike koji idu sa motorceta koji gura laser po sinama(predpostavljam da ima zupcanike da nema gumica).A ko nije to onda pogledaj sledece:
imas kod lasera 1 ili 2 potenciometra uzmi i zabelezi njihovu poziciju i kad zabelezis sravcigerom ih razradi to obicno upali a ako nece uzni i eksperimentisi i pomeraj potenciometar malo po malo (ali pravi bas sitne korake u pomeranju).Naravno ako si pre svega ocistio laser (socivo-lecu).
Desavalo se i u nekim slucajevima da je piored svega navedenog stradao motor koji vrti cd jeste da on i dalje radi ali nevalja hoce da pomogne prskanje spreja WD40 (odvijac srafova) ali to nema dugorocne rezultate samo pomaze zamena motora.To ase desava u DVD uredjajima zato sto su veoma nekvalitetni a i nove mini linije nisu mnogo bolje a stare su stradale od rada tako da nema pravila.Nemoj da se oslonis na to motor mi radi kako cita 4-5pesme ali ti kazem da to nemora da znaci on radi i pocne da zeza bez ikakvih znakova(grejanje,promena zvuka......).Ali motor ti ostaje na kraju prvo ocisti laser a posle podmazi osovinu i kad pomeras potenciometre nezaboravi da ih prvo obelezis I na kraju ti ostaje zamena motora ako i zamena morota nepromeni stanje tj. neproradi znaj da tio je laser stradao i mozes samo da probas ultrazvucno ciscenje lasera ako postoji u tvom mestu u nekom servisu tako nesto (tada se laser citi unutra tj. sociva -lece koja su unutra od prasine,nikotina....)Ja sam i rasturao lasere da ne bih nosio na ultrazvucno ciscenje zato sto nije bas jeftino ali ih rasturim kad znam da vise nema nista od njih i da im je to zadnja prilika.I kada nosis na ultrazvucno i oni ti ociste opet je pitanje koliko je laser dotrajao i oslabeo znaci kad laser ode samo je menjanje najbolje a sad i nisu bas nesto skupi.
Nadam se da sam ti pomogao i da ces uspeti da ga popravis ako ti nesto nije jasno pitaj slobodno.
stojke - hvala, i mislio sam da ces ti znat buduci da se bavis time.
probat cu sve to, ma linija je stara, 7-8 god ali daleko kvalitetnija od puno njih sadasnjih. to je sony jos dok su bili na granici, stara slava-kvalitetan proizvod.
po osovinama normalno putuje tako da to nije, mislim da bi laser mogao bit prljav iznutra. ako nista drugo, njega cu raskopat.
Mass produkcija uzima danak nije to samo kod elektronike vec kod vecine proizvoda , kvliteta je sve losija cijena sve niza ali nije to zbog "kineza" ! Razmislite malo kad je npr auto normalno bia u upotrebi 15-20 godina [neki i vise] ili sad kad je cesto najvise 3-4 [ sve vise i 2] godine , to sam najprije mislio na razvijeniji dio svijeta , pa ako onaj prije i je kosta 2--3 puta vise u usporedbi s danasnim modelom slicne klase a traja 15--20 godina kolika je uvecana realna zarada kompanijama danas kad se suto baca bukvalno nakon 3-4 godine [a i 2] !!
@stojke nisu Kinezi izmislili "jeftine " kopije, ti se bar bavis elektronikom, to je izum Japanaca bas Sony-a i "drustva" [Matsushita-e , Toshiba-e .. npr] , ali su bili jeftini pa su amri brzo izbaceni iz te grane proizvodje u elektronici [ vise ni u amera nema studija TV s americkom opremom ] , eto jos su ostali mocni u podrucju racunalne tehnologije i nemoj zaboravit ondasnih godina si moga autorska prava okacit macku o rep danas bas i nije tako ..... bas to i je veliki problem Kine jer nemoze u "drustvo" bez postivanja toga a to jakoooo puno kosta a da nije tako tko zna sto bi bilo !
@Buco ja naprimer otvorim TV Kopernikus a unutra katastrofa kao da ga je sklapalo dete od 5 godina.To su delovi lose postavljeni krivo......los kalaj je koriscen znaci sve lose nema da je nesto dobro.VN trafo pisti kad ga upalis a televizor takoreci nov.Imam ja televizore SAMSUNG i BEKO takoreci novi a da ih cujes kako rade kao decija pistaljka losa su tehnicka resenja kod hladjenja,povezivanja......Da negovorim za nove DVD uredjaje to je tek KATASTROFA.U mrezi popucaju i procure elektroliti a uredjaj star par meseci A u starijim televizorima elektroliti se u mrezi prvi put menjaju posle 15-20godina pa sad ti vidi kvalitet.DVD imaju i lose resenje sa procesorima pogotovo NEO procesor se greje NENORMALNO a nema hladjenja a procesor je toliko vruc da mozes prs da isprzis i to dobro a zato i nerade duze od godinu dana i to pod uslovom da odgledas po 1-2filma nedeljno a cak ni toliko.Procesori kako moze da izdrze toliku temperaturu nemam pojma a i one "budale" sto su ga konstruisale valjda vide koliko se to greje da se cela ploca unutra usija od njega pa manje se drajver za motor greje od njega a ima i prednosti zimi moze da sluzi kao grejalica u sobi Procesori su obicno neki "ZORAN" i do sad sam ih vracao i vracao ispitam sve i dodjem do procesora.Razumem ja tebe sta hoces da kazes tako i jeste golf 2 se i dan danas vozi a kad je napravljen a danasnji automobili su haos posle nekoliko godina.Kad me neko pita da li da kupi nov ili polovan televizor ja neznam sta da mu kazem.Kupis nov TV je los po kvalitetu a da kupis neki stariji kvalitetni on je dotrajao i pitanje koliko ce da traje a i sam znas koliko vidim radio si i ti televizore.Za DVD nesavetujem samo kazem da treba sreca u kupovini pa koliko traje traje kao i TV Poceo sam da razmisljam da batalim da popravljam i televizore neisplati se da se popravi nesto krupno.Kako nekom da naplatim zamenu trafoa 20-25evra a novi tv ima po 60-70evra niko nece da ulaze u stare televizore.I kad mi neko dodje pa kaze skrpi nesto samo da radi stavi polovan Ti se posle objasni sa njim a ako mu nesto neuradis odmah si los majstor kad bi se to tako popravljalo ali ajde sad objasni ti nekom to ti je ona prica oko osiguraca i otpornika sto smo pricali.Dodje biser i kaze nije veliki kvar samo nema sliku a ima ton,ja mu kazem pa ako nema sliku moze i da je crko trafo kako to mislis mali kvar,kad je poceo covek da urla na mene kako ja hocu da ga zeznem to je mali kvar nije veliki i pocne da mi drzi predavanje E zato Buca kaze lepo ga opalis po dzepu i svima lepo
@Buco jeste da se ja bavim tom elektronikom ali me cudi da firme poput SONY,LG,SAMSUNG......rade svoje uredjaje tako lose.Tako lose ih rade samo kinezi pa sam zato i tako reko.A sad na novim uredjajima pise MADE IN EU a ti se misli odakle su Ja rasturim uredjaj i vidim odmah kakav je kvalitet izrade ali me cudu za takve firme da su toliko upropastili svoju robu.Kod nas primer nase domace auto delove imas koji su kopirani u kini to su cak javili i na televizoru a i bilo je u novinama a ti mi posle kazi da krse autorska prava.Nema tu ni prava ni pravila mozemo mi samo da se zavaravamo i dzaba da raspravljamo i onako nemozemo nista tu da promenimo samo da se dzabe nerviramo@stojke nisu Kinezi izmislili "jeftine " kopije, ti se bar bavis elektronikom
Jedne od prvih firmi mass produkcije su Philips , ST i Toshiba , pod mass produkciju mislim na to da se tipski prizvod "stampa" od 100 000 pa na vise primjeraka i prodaje svakome tko zeli recimo radit TV, DVD , DVB rec ....tako se i uspijelo prije 15 godina pojavljivat puno firmi neobicnih imena iz zemalja Europe tad, koje tesko da bi 7400 slozile kako treba , ali kad bi ih otvorio imao si standardizirane Philpsove ili ST[Thomson] ploce s on board uredjajem [ uglavnom se svodilo na to da ti je trebala samo kutija i nista vise i postajes proizvodjatj TV,CD.....it, kao sto danas kod nas u Hrvatskoj ima sve vise "proizvodjadja " racunala !? samo niko da nadje Hrvatsku silicijsku dolinu ? ] . Dolaskom na scenu i jacanjem Azijskih "divova" pogotovo Kine i to je postalo preskupo [ kupovat ploce od navedenih mass proizvodjatja] pa su odlucili da svoje dijelove koriste , konstruiraju i leme ploce , za sad je to dijelomicno jer nisu sposobi napravit neke od ICa [uglavnom DSPi] na razini kvalitete konkurencije pa ih kupuju ili kao u DVB reciverima prodaju mrezni dio svoj + FW main board je najcesce STov proizvod [ nije bitno sto se ionako ST proizvodjatcki pogoni nalaze vecinom u Kini] !!!!.
Da zalosno je da su Elektroliticki kondenzatori iz starih TV i dandanas u dobroj formi iako mnogi rade i preko 30 godina za razliku od ovih koji se u low cost uredjaje ugradjuju zadnjih 10--15 godina !!! Ja sam u svojim aparatima nakon prvog kvara obavezno promijenio sve "kljucne" elektrolite obicno iz starih Telefunkenovih TVa da bi uredjaj pozivia i radija duze !
Kao sto se u elektroniku namijerno stavljaju lose komponente [ najcesce pasivni elementi ali kljucni za rad uredjaja] tako se isto dogadja sa svim ostalim proizvodima , od auta do frizidera ali ne zato sto su to Kinezi izmislili to vec mocne EU/Azijske kompanije koje su duze na sceni od Kineskog uplitanja u mass produkciju, nazalost . Njemacku je to kostalo gotovo kompletnog gubitka proizvodnje low cost elektronike ali je zato dobila na puno drugih podrucja gdije je kvaliteta "malo" smanjena ali nije cijena , tamo se ne osijeca val niskih cijena racunala [processori , DSPi ,MCUi ,ASICi..] i racunalne "opreme "[ memorije, HDi,ADCi ..] zadnjih 10tak godina, visoka cijena se pravda znajem ulozenim u FW kao da raniji slicni uredjaji nisu imali FW . Da ne govorim sto su pocele prodavat ne vise davat neke firme kao TI uz svoje proizvode [poluvodicke, processori], naravno niti to imaju cime pravdat niti to zele , kome ??
nista!
sve rastavio, lecu ocistio i s donje strane, prizma i laser su zasticeni dodatnim stakalcem i sve to potpuno zatvorenu unutra tako da nema sanse da je prasina usla unutra. i to stakalce sam ocistio. potenciometar provrtio, vratio kako je bilo ali nista. opet ista stvar.
vjerojatno je laser otiso a ne vjerujem da se to isplati popravljat.
