Popravka DVD-a Oxygen MP503
enes_zoki
Post by enes_zoki »
Pozdrav svim forumašima,
Treba mi pomoc kod vec navedenog DVD-a DVD radi samo ima problem kad ga ugasim ventilator jos uvijek radi i DVD je pod naponom a ventilator bi trebao da stane kad se ugasi na ploci je ona prespojen zicom da vrti ventilator al nezz koji je tu dio bio i koja je oznaka evo par slika
tu gdje sam zabiljezio crvenim krugom tu je on prespajan samo da kazem od lika koje sam kupio on ima jos 5 komada i svaki je isto prespojen on kaze da to kupuje negdje vani u radnji kao da su to plajeri sa fabrickom greskom.ako neko ima semu ovog dvd-a il neki prijedlog neka kaze
Re: Popravka DVD-a Oxygen MP503
Kako god bilo, ubaci tranzistor izmedju mase i minusa ventilatora, na bazu otpornik 1K ili sl, i drugi kraj otpornika na neki napon koji je prisutan samo kad je upaljen... Recimo napon sa neke LED, sa invertera za pozadinsko, sa nekog pred pojacala itd...
enes_zoki
Post by enes_zoki »
po fabrickom bi trebao bit onaj mali crni djelic sa 3 nogice jer i ima mjesto za njega al ne znam oznaku koja je mjesto je napravljenno za njega al ga nema ja mogu ako hoces fino uslikat plocu pa pogledaj
Moguce da je fabricka greska a moze biti i da ti nisi lepo povezao uredjaj. Jedan + je stalni i on ide na stalnu struju kao back up. Drugi + ide preko kontakta i imas jos jednu zicu nju vezujes na poziciju... predpostavljam da si ti vezao sve to zajedno.
enes_zoki
Post by enes_zoki »
Ima jedan + zute boje i jedan + crvene boje i treca zica je za sliku ona se stavlja na masu zuta je tako zvana memorija znaci kad nastimam stanice i drugo da se ne pomjeri i nnju kad skopcam na stalnu struju ventilator radi a crvenu kad skopcam na kontakt i upalim kontakt cd proradi a ako zutu stavim na kontakt onda se sve pobrise kad ga ugasim sad mi je sve zajedno povezano na kontakt drugacije se ne moze vezati kako god povezes ventilator stalno radi
A kad odspojis crvenu zicu ventilator i dalje radi :?:
enes_zoki
Post by enes_zoki »
stojke369 wrote:A kad odspojis crvenu zicu ventilator i dalje radi :?:
da kad odspojim crvenu zicu on i dalje radi a nebi trebao trebao bi da stane a kad crvenu spojim samu na + ventilator ne radi tek kad zutu spojim on pocne radit
Onda je nesto u uredjaju problem. Vidi proveri jos jednom za svaki slucaj da nije neko izmesao zice pa okrenuo crvenu i zutu mada..
enes_zoki
Post by enes_zoki »
nije to sam provjerio i sve je ok stoje kako i treba i kad je zuta na zivoj struji onda on pamti sve sto nastimam na uredjaju e jedino moze bit da je pogresno prespojen jer kad unimjerom ispitujem sa zvucniim signalom pisti mi kad stavim na masu i na zutu
enes_zoki
Post by enes_zoki »
jel to niko ne zna rijesit moj slucaj
Post by nano »
otpoji + ventilatora i nadji gdje ti crvena zice ide unutar radija (vidi po bakrenim vodovima i izmjeri unimerom)
i tu spoji + ventilatora (ako je na 12v) ako je na 5v postavi neki stabilizator (zasarafi ga na kuciste) i na njegov ulaz dovedi ovu zicu koja ide sa crvene ,a na izlaz spoji vent...
sada kada crvena zica preko kontakta od auta dobije + i ventilator ce ti raditi
andra89
Post by andra89 »
IMAM PROBLEM SA OXYIGEN AUDIO MP503.KADA UBACIM CD ILI SD KARTICU ON MI NA DISPLEJU IZBACUJE(disabled while driving)sto u prevodu znaci-onemoguceno u toku voznje-.radio normalno radi...dali neko zna kako to da iskljucim?
andra89
Post by andra89 »
jel moze neko da mi pomogne oko ovoga hitno mi treba...
Post by nano »
ima jedna svjetlo zelena zica koju treba povezati na masu,ali nemoj gledati dvd dok vozis,ta zica po pravilu ide na prekidac rucne kocnice i samo kad je ona povucena video moze da radi
andra89
Post by andra89 »
stavio sam tu zicu za masu sada mi samo na displeju izbacuje TV gornji levi ugao...
andra89
Post by andra89 »
znaci niko ne moze da mi pomogne?
enes_zoki
Post by enes_zoki »
andra89 wrote:znaci niko ne moze da mi pomogne?
i kod mene je isti dvd tu zicu sto ide na rucnu spoji je na minus playera i radice ti displej
