FLYBACK transformatori
Da li neko zna kako se ustvari ovi flyback transformatori zovu na nasem jeziku i da li se mogu nabaviti na nasim prostorima? Hvala!
Kad pijemo, mi se i napijemo.
- informaticar
Re: FLYBACK transformatori
Visokonaponski tv transformator, vn transformator...
ok, hvala
i jos me zanima, kada se ovi transformatori narucuju i kada trazim odredjenu voltazu koju zelim na sekundaru da li trazim i kolika ce mi snaga biti ili je ona vec neka standardna? Izvinite ako je glupo pitanje, ali se bas ne kontam...
- informaticar
Ja mislim da naručuješ po imenu na primjer nazoveš i kažeš da trebaš HR 6216, a sad po naponu i snazi sumnjam bolje je da malo potražiš po trgovinama koje trafoe nude i da ti nađeš njihove datasheet-e i naručiš onaj koji ti najviše odgovara...
Hvala!
25Kv su ti svi visokonaponski transvormatori i imas 8 Kv na fokusu .Momak wrote:i jos me zanima, kada se ovi transformatori narucuju i kada trazim odredjenu voltazu koju zelim na sekundaru da li trazim i kolika ce mi snaga biti ili je ona vec neka standardna? Izvinite ako je glupo pitanje, ali se bas ne kontam...
Nemas razlike u tom naponu , na svim tafoima je isti , imas razlike u snazi jedino , znacu od velicine ekrana za koji se koristi .
Usput , ovaj trafo ne moze da proradi ako mu na primar dovedes 150 volti (toliki mu je primar najvise) ... Da bi proradio treba ti napon sa posebnom frekvenciom , zato tv ima oscilatorski stepen .
