ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
suncica2222
Post by suncica2222 »
mozda ispravi sotki diodama one imaju manji prag
Schottky diode voltage drop is between approximately 0.15–0.45 volts
kizbaja
Post by kizbaja »
laf ako si mislio na ovako nesto, nece ici
jer kako se potenciometrom smanjuje il povecava napon na izlazu tako se desava i na namotima za pobudu feta, sto ne valja
suncica diode su dobre dok je struja max i pad na otporima je veci od 700mV
a kako rjesit kad je napon npr 20mV a dioda provodi tek preko 700mV
mislim da bi ovo sa otporima bilo najbolje
naponi sa njih (0-100mVAC) se dovedu na pojacala na cijim izlazima je 700-800mVAC, zatim se ispravi i dobijemo 0-100mVDC
naravno ako je tako nesto moguce jer meni ta OP nisu jaca strana
suncica2222
mozes da probas Germanijumskim diodama, one imaju 0.3V prag
ili pojacaj naponski tranzistorom, pa ispravi, ne mora op
Post by LAF »
upravo to ,ali previdio 0-40V. jbg.-
pogledaj ESR sa ICL7107 @Feko, imaš linearizaciju na kraju da izbjegneš zakrivljeni dio
diodne karakteristike.-
[eDo]
Post by [eDo] »
Nemam srece mrtvo totalno Radi malo i onda se ugasi totalno :(
http://www.dodaj.rs/f/38/AV/yDZGMke/img1806.jpg
Lakshe bi bilo da se nekako prilagodi da se do transformatora rastura i da se tu ubacuje nova plocica na kojoj ce da budu i lm i tl kolo. Sve sam moguce pokushao i nece i nece :( kizbaja ajde molim te iz one arhive od atx napajanja pronadji standardnu semu koja je zastupljena uglavnom i na njoj nacrtaj prepravke a ja cu da se bacim na projektovanje PCB-a jer ovako se mnogi pa i ja vrtimo u krug :(
kizbaja
Post by kizbaja »
nesto si zezno
pogledaj 14 post na 2. stranici ove teme
isto takvo napajanje i radi samo nema adaptera
na ovoj tvojoj slici nevidim shunt nigdje
ti si spojio -12V sa adaptera na gnd kolko vidim
to ti je ko da nemas zastitu, da napravis kratki spoj ode sve
[eDo]
Post by [eDo] »
Taj shunt mi uopshte nije jasan kizbaja :( Mogu li da te pitam neshto ovako treba mi 24V 2,5A moze i vishe al ne mora. Mogu li to da dobijem bez ubacivanja ovog uredjaja? citao sam neshto da moze to da se izvede :(
[eDo]
Post by [eDo] »
Neshto sam debelo zajebbao nece i nece vishe neznam shta da radim :(
[eDo]
Post by [eDo] »
Kizbaja evo ovako da te pitam da li moze to da se izede znachi treba mi 24V 3A ili vishe ampera nebitno. Sada cupam sve (-12V, -5V, +5V, +3,3V) skidam transformator izlazni i naravno common wires skidam sa mase i to izloiram i ostavim u vazduhu 2 x 5V prespajam kalajem i kratim nozice i njih izoliram, a jedan kraj od 12V zicom dovodim i lemim na mesto gde su bile common wires a drugi ide na duplu diodu (KOJU BIH MOGAO DA STAVIM inache) kako da uradim feedback i koji otpornik da ubacim? treba li josh neka prepravka osim za ventilator to bi moglo da se uradi ubacivanjem 7812 ili odgovarajuce zenerice ili otpornik to je manje bitno vishe me interesuje da li bi to moglo tako da radi?
Post by LAF »
probaj napraviti ovo, naškrabano ali nadam se da će se vidjeti
[eDo]
Post by [eDo] »
@laf
Jasna je ta tvoja sema shto si nacrtao ali mora se izbaciti common wires i jedan vod koristiti za masu a drugi za + . Sada je samo bitno utvrditi koji otpornik treba da se ubaci za feedback i koja dioda da se stavi ;)
Post by LAF »
na COM WIRE imaš polovinu izlaznog napona kada je u zraku, to sam naškrabo, fidbak (feedback)
pogledaj sa čega je u originalu radjeno i može se izračunati otpornik ili sa 12 ili sa ukupnog napona.
ovo je bez regulacije. za fiksni izlazni napon.
kizbaja
Post by kizbaja »
napravi ovako kako ti je laf nacrto i otpornik za fb uzmi sa +24 jer ti je -24 na gnd od svega ostalog
[eDo]
Post by [eDo] »
E sad ste me zbunili za medalju :) tako kako je nacrtano po meni nema smisla evo kako sam ja to zamisljao da bi moglo da se uradi:
http://www.dodaj.rs/f/3y/3b/rH5Pora/draganche0154.jpg
Za duplu diodu bi stavio STPS30
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 100ST.html
Comm wires bi samo odvojio i izolirao u vazduhu 5V i 5V nalio kalajem i skratio nozice i to izolirao e sad jedan od pinova za 12V bi zicom doveo na mesto gde je bio comm wires a drugi na duplu diodu kojoj bi se anode spojile u jednu tacku na drugom pinu od 12V odatle ide dalje na choke koji je bio za 12V stavlja se elektrolit odgovarajuce voltaze dalje odatle se otpornik dovodi za feedback i dalje do 7812 da bi se napon oborio na 12V za ventilator. Jer bi to moglo tako ili jock?
kizbaja
Post by kizbaja »
jock :D :D :D
sve to tako moze al MORAS stavit grec i minus spojit na gnd tj. gdje su prije bile zajednicke zice, a plus gdje je bio +12v i onda sve ostalo kako si naveo
ventilator mozes napravit po svom a mozes i onako kako je @laf nacrto
kizbaja wrote:napravi ovako kako ti je laf nacrto i otpornik za fb uzmi sa +24 jer ti je -24 na gnd od svega ostalog
ovo sam se zajebo za FB, mozes ga uzet i onako kako je @laf nacrto i ovako kako sam napiso al ga moras racunat u oba slucaja
[eDo]
Post by [eDo] »
Sad smo se razumeli kizbaja :)
A koji gretz mogu tu da stavim ili diode? znaci sa gretz-a minus bodem u commonwires da da da...A u staru mi je neshto bilo nelogicno kod mog dizajna i ovo shto je laf nacrtao me bunilo...Koliko ce to cudo da baci ampera? Mogu li da napravim gretz sa 3 duple diode kao shto su oni na 320volt pravili?
[eDo]
Post by [eDo] »
Mislio sam ovako:
http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... 20-f6c.png
BYQ28E,F12C20C F6C20
m?
kizbaja
Post by kizbaja »
mozes tako al bi ja za minus iskoristio samo po jednu diodu od one dvije duple duple da im otpor na kraju bude svima isti jer ovako ko na slici za minus idu 4 a za plus dve diode sto ti odma govori da na njima nije isti pad napona
i bilo bi dobro stavit sve tri iste
bilo koje brze do 30v i 5a
[eDo]
Post by [eDo] »
Nacrtaj kako mislish da treba :)
kizbaja
Post by kizbaja »
PDF Editor.rar
(8.18 KiB) Downloaded 457 times
ovako mislim ako vec ides na tu varijantu mada opet ova srednja ce se grijat vise nego druge dve
ako ti je to za lemilicu najbolje ti je kupit neke male od 3a i na miru si
