Pozdrav svima.Imam jedan rotor zanimljive izvedbe ali ne znam iz koje vrste motora je to.Posebno me zanima dovod struje na njega jer prema izvodima to bi mogao biti (po meni) 6 fazni ili 2x3 fazni motor.Molim sve koji mogu indentificirati motor da napisu sta znaju o njemu (da ne govorim da bi eventualna njegova shema i pripadajucih djelova bio bingo).
Rotor je precnika 145mm; sirine preko zavojnica je 30mm a motan je lak zicom negdje oko 0.12 do 0.15 -zica je vrlo tanka.
Mnogo hvala svima na odgovoru.
P.S. Sta ovo znaci?
The image must be at least 0 pixels wide, 0 pixels high and at most 400 pixels wide and 400 pixels high. The submitted image is 640 pixels wide and 480 pixels high.
Nepoznati motor
Re: Nepoznati motor
Slika mora biti najmanje 0 piksela sirine, 0 piksela visine a najviše 400 piksela širine i 400 piksela visine.The image must be at least 0 pixels wide, 0 pixels high and at most 400 pixels wide and 400 pixels high. The submitted image is 640 pixels wide and 480 pixels high.
Sliku koju si poslao je 640 piksela širine i 480 piksela visine.
Smanji sliku.
Alexa
Re: Nepoznati motor
Evo manjih slika
- slika rotor 1
- 400x300 -2.jpg (59.06 KiB) Viewed 2015 times
- slika rotor 2
- 400x300.jpg (68.75 KiB) Viewed 2015 times
Re: Nepoznati motor
Meni ovo lici na one visece ventilatore
(lici na luster i obicno i ima sijalicu u sebi)
Re: Nepoznati motor
A sta on ima kao suprotnu stranu(rotor)? Dali je to stalni magnet ili namotaj?
Re: Nepoznati motor
Ima kavez modifikovan kao sto su rotori kod "normalnih" asinhronih motora
