Vrcaljka meda-schema elektronike
Sve vezano za mikrokontrolere
Prije 2 godine sam kolegi napravio PWM sa 555com, promjena smjera ručno sa duplim prekidacem, motor mu je od brisača od kamiona...to radi super, no on bi sada nešto malo automatizirano.
Ovako mi je ispričao:
Da može podesiti:
1. vrtnju u jednom smjeru od 1 sekunde - do 5 minuta,
2. pauza-isključivanje (dok se motor ne zaustavi) podešavanje od 5 do 30 sekundi
3. drugi smjer isto podešavanje od 1 sekunde - do 5 minuta.
i taj postupak da se vrti u krug.
e, sad, da ne radim H most za promjenu smjera, ja sam to mislio odraditi sa 2 releja. Promjena smjera ide jednim relejem (mirni kontakt-jedan smjer, radni kontakt-drugi smjer), a ovo pod brojem 2. pauza-isključivanje vrši drugi relej koji isključuje/uključuje motor.
Shema regulacije brzine bi ostala ista sa 555 ticom i potenciometrom, a ovu gore spomenutu automatiku bi trebao odraditi neki PIC (recimo 16F628) sa LCD displayom.
sad :roll: traži se programer, koji bi gore spomenutu automatiku preveo na mikrokontrolerski jezik :D
Re: Vrcaljka meda-schema elektronike
edit:
da ispravim naslov, shema je prosta i jednostavna, 3 tastera za podešavanje, drajvanje displaya i 2 releya...nacrtam ju kada dođem doma, trebam samo hex sa spomenutim programom. :roll:
edit 2:
evo, schema je ova od @DaTi-a, sa kristalom od 4MHz..na RB1 i RB2 staviti ona dva spomenuta releja...
Za kad to treba :?:
Rijeseno!
Pedja ce to odraditi, a kada bude sve gotovo, bit ce biti u gotovim projektima.
bob4
Post by bob4 »
Napomena.
Med ima bolju kvalitetu ako je brzina konstantna. Kako med ispada iz saća brzina raste, pa bi bilo korisnu ugradiiti kontrolu konstantne brzine motora (nekad napravio) :wink:
evo ga...
hex kojed radi @pedja089 ce imati jos neke izmjene pa ga jos nisam stavio, no sve je isprobano i radi.
Ima Manual i Automatic mod rada. Jedan relej je za ukljuci/iskljuci a drugi za promjenu smjera.
U Automatic modu drzi ukljucen motor podesen broj sekundi i odbrojava ih do nule, iskljucuje struju motoru i odbrojava (podeseno) vrijeme potrebno da se motor zaustavi, nakon toga vrsi promjenu smjera i opet ukljucuje motor i odbrojava (podeseno) vrijeme do nule....i tako u krug.
U Manual modu kad se starta, motor vrti skroz dok se ne pritisne tipka za promjenu smjera. Nakon pritiska, iskljucuje se motor i odbrojava (podeseno) vrijeme potrebno da se zaustavi motor do nule, mijenja smjer i opet vrti do slijedeceg pritiska na tipku promjenu smjera.
...još samo trebam smisliti prednju stranu, no ovo se moze prebaciti u gotove projekte :wink:
vrcaljka-slike.zip
(313.59 KiB) Downloaded 1527 times
RASPORED DIJELOVA smd.zip
(418.44 KiB) Downloaded 1209 times
vrcaljka.zip
(120.59 KiB) Downloaded 1262 times
Svaka cast lep projekat i lepo odradjen :wink:
bob4
Post by bob4 »
Vrhunski.... :D ...., a tek kutija.... :wink:
Da, bobe..evo kutija u kompletu, još samo da smislim neke plastificirane naljepnice za nazive tastera i priključnica i to je to :wink:
http://imageshack.us/photo/my-images/854/93314970.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/848/37327924.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/17/15026257.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
elektor
Post by elektor »
Projekt kao i inače..sve super :wink:
Što se naljepnica tiče imam ideju kako bi se to moglo izvest. Na papir za naljepnice (samoljepljivi papir) isprintaš nazive tastera. I onda na njega zalijepiti samoljepljivu foliju u koju se umataju knjige i sl.
bob4
Post by bob4 »
Onaj displej je vrhunski ispod crvenog pleksija.... :wink:
:wink: ....Inače za ostale; još ima ovakovih kutija na lageru
Bravo feko, odlicno, kao i uvijek!
kizbaja
Post by kizbaja »
sve pohvale :wink:
evo, gotovo. Super ispadne (što se pleksija tice) ako se printa na karton tako da slova ostanu bijela.
Nisam lijepio nego samo umetnuo taj karton sa unutarnje strane i drze ga sama tipkala...malo izgleda
musicavo jer je nezgodno za slikati, no uzivo je super :wink:
http://img228.imageshack.us/img228/6018/77898482.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img838.imageshack.us/img838/1604/19385821.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img835.imageshack.us/img835/6015/42332357.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
vranjin
Post by vranjin »
Lepo uradleno i vrlo korisno. Ima li hex za ovo? poz
evo i hex-a.
Donacije u obliku keša ili meda slati @pedja089 :wink:
Javio mi se tip s kojim sam imao nesporazum pa kaže da ovo radi OK, no opet mora dosta ručno upravljati.
Trebalo bi navodno da radi samo 2 ciklusa i nakon toga da stane..vjerojatno sam ja prvi puta krivo razumio. :roll:
1. Vrti u jednu stranu (mogučnost podešavanja od 003-999 sekundi)
2. Zaustavljanje (isključuje napon motoru i drži ga isključenog dok se motor ne zaustavi i medar ne promjeni rame- mogučnost podešavanja od 05-99 sekundi)
3. uključuje motor da vrti u drugu stranu (mogučnost podešavanja od 003-999 sekundi)
4. ponovo zaustavljanje (sve isto kao kod točke 2)
5. ponovo vrti u prvu stranu (mogučnost podešavanja od 003-999 sekundi)
6. ponovo zaustavljanje (sve isto kao kod točke 2)
7. ponovno vrti u drugu stranu (mogučnost podešavanja od 003-999 sekundi)
8. stop (završeno vrcanje vade se sve rame van)
Točke 1,3,5 i 7 se moraju moci podesiti svaka za sebe jer su sva vremene različita.
Točke 2,4 i 6 (zaustavljanje) je jedno podešeno vrijeme koje se ponavlja u tim točkama.
...reka sam mu neka mi ga donese pa cu javiti mom dezurnom programeru da napravi potrebne izmjene.
odmah je i dogovorena cijena: 100 kuna za dijelove i 10 kg meda za rad...mislim da je jeftino prošao :?: :roll:
Vrcaljka Feko v2.zip
(1.8 KiB) Downloaded 804 times
abc
Post by abc »
Kako je moj djed a i stari imao pcele ima ih i sada ali manje.
Mogu reci da je ovo ok , osim ako se vrca velike kolicine onda je pozeljno da elektronika pokrece motor preko H mosta i kociti vrcaljku, ali kontrolirano da se ne osteti sace u ramovima, dobiva se na brzini vrcanja jer i kod rucnog vrcanja se kocilo i ubrzavalo max koliko to sace dozvoljava, odnosno gustina i kolicina meda u sacu.
Znaci kad su ramovi prazni od meda , kada su "izvrcane" obadvije strane ,mogu se usporavati vrlo brzo , onda i vrcaljka mora biti ucvrscena ,kada je jedna strana saca izvrcana, treba da se promjeni smjer ili kod starih vrcaljki okrenu ramovi, usporavanje treba da je laganije da se ne bi ostetilo sace, odnosno centrifugalna sila da ne otkine samo sace iz ramova.
Ram je kako mu i samo kaze ime , napravljen je od letvica vecinom od drveta lipe.
U ramu je razvucena paralelno tanka zica sada vecinom od inoksa koja drzi sace , odnosno tvorevinu voska koju nadograde pcele na takozvane satne osnove koje se presuju od voska i imaju utisnut karakteristicni oblik na koji onda pcele jos nadograde sace koje ima one karakteristicne sestougaone rupice u kojima je med.
Da, ovo je neka ručno rađena vrcaljka, motor je od brisača od kamiona (valjda) :roll: Ja to nisam ni vidio niti planiram ići kod pčela :ohno: ....možda jednom napravimo i nešto što spominješ, ako on bude bio zainteresiran a ja adekvatno nagrađen :roll: Sve ovo je bilo rađeno na bazi prijateljstva mada se i za potrošilo par dana tako da mislim da 100 kuna za dijelove i 10 kila meda nije preskupo naplačeno. Dijelovi su u biti i duplo skuplji jer nisam računao 2 releja i mosfet kutiju i sitnariju od dijelova nego samo display i pic i okružio na 100 kuna :roll:
mbocan
Post by mbocan »
Elegantno je ovo napravljeno sa upravljackom logikom rada vrcaljke, no molio bih znalce ako mogu pomoci oko istog problema, samo sa malim izmjenama;
ja vec imam vrcaljku sa slicnim radom elektronike, 12V_motorom i senzorom zaustavljanja IR TSOP1738, a kocenje se radi kratko-spajanjem motora po zavrsetku jednog ciklusa.Istosmjerni motor koci ako se kratko spoji, jel radi kao generator. Nisam u potpunosti zadovoljan cijelim sistemom i mijenjam ga tako sto ubacujem trofazni 150W motor. Logika koja ga treba opsluzivati treba zadovoljiti slijedece:
1.da vrcaljka ima 3 ciklusa (1.lijevo sa kratkim timerom, 2.desno sa duzim timerom, 3. lijevo sa istim timerom kao i kod 2. ciklusa i nakon zavrsetka 3. ciklusa - stop, zvucni signal)
2.nakon isteka jednog ciklusa, ukljuciti dodatni relej koji ce u seriju faza motora spojiti otpornike i okrenuti smjer.
3.Sistem bi imao 3 releja: lijevo, desno i kocioni (sa otporima). Senzor okretanja (IR TSOP1738 ili slicno) treba detektirati usporenje i promjenu smjera vrcaljke i tad iskopcati kocioni relej.
Unaprijed hvala na pomoci.
