Napajanje i hladnjak za pojacalo
vanja393
Post by vanja393 »
Gledao sam dosta rasprava na temu pojacala gdje se pominje trafo, hladnjak, grec... Moze li mi neko malo pojasniti kako da napravim hladnjak i napajanje za pojacalo. U sustini znam sta je grecov spoj, ali nisam siguran kako se kombinuje sa trafoom ili sta vec...
PS. evo pojacala koje pravim, ne znam koliko je napajanje, ali mislim da mi je prodavacica rekla 9V: http://www.elektronika.rs.ba/data/kit/poj_100W/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala puno :wink:
elektor
Re: Napajanje i hladnjak za pojacalo
Post by elektor »
Linkovi daju odgovore na sva tvoja pitanja. Bome nisi se baš potrudio da sam rješiš problem.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 9qjc3y.pdf
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html (Audio-Tutoriali- Izvori napajanja u audio tehnici)
kizbaja
Post by kizbaja »
na ovoj stranici imas shemu napajanja
hladnjak stavi ko na ovoj slici ili veci ako nadjes samo ne manji
EDIT: slazem se sa elektorom
vanja393
Post by vanja393 »
Ok, jedno pitanje, posto nikad nisam pravio nesto sto zahtjeva hladnjak, i ne razumijem se pretjerano u sve to, zasto hladnjak mora biti tako velikih dimenzija, mislim, ok na toj slici sto si mi pokazao je ogroman, i jos kazes da mi treba veci... :shock:
Ako mozes samo da mi objasnis zasto toliko veliki hladnjak treba da bude :wink:
kizbaja
Post by kizbaja »
sto veca povrsina=bolje hladjenje
ili
manji hladnjak+ventilator
moras imat dobar hladnjak jer svaki takav cip se dosta grije, a bez hladjenja ce izgorit
izedju cipa i hladnjaka naneses termo pastu da termo kontakt izmedju cipa i hladnjaka bude jos bolji jer povrsina cipa nije idealno ravna da 100% naljeze na hladnjak
vanja393
Post by vanja393 »
E, hvala ti puno. Znas, mislio sam koristiti i ventilator pa su me onda dimenzije malo zacudile. Hladnjak mogu sam da napravim, a pastu i ventilator mogu uzeti u techno shop-u mediamarket. Samo jes jedno pitanje, posto cu ovo pojacalo koristiti za instrument (sviram violinu), malo se dvoumim oko pretpojacala. Sta mislis, da li bi ovo odgovaralo http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=1" onclick="window.open(this.href);return false;, cini mi se dosta jednostavnim, ali ne znam da li ce funkcionisati...
Hvala :wink:
dodo sb
Post by dodo sb »
to sa linka je predpojačalo , a ne pojačalo a to je velika razlika i za tal čip koji je na toj šemi koju si okačio netreba hladnjak
Spiky
Post by Spiky »
Da...
Za pretpojačalo (u ovom slučaju) hladnjak ne treba - da je pretpojačalo od Nelsona Pass-a hladnjak bi
definitivno trebao.
Što se tiče hlađenja TDA7294,proizvođač na stranici 11 datasheeta točno navodi specifikacije hladnjaka.
